Dialogfeld Exportieren von Abwicklungen - Referenz
Zugriff
Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf einen Abwicklungsknoten, und klicken Sie dann auf Kopie speichern unter.
Konfiguration
Zeigt die Konfiguration an, die Sie aus der Dropdown-Liste mit den bereits gespeicherten Konfigurationen auswählen
Durchsuchen
Suchen Sie nach einer bestimmten Konfigurationsdatei.
Konfiguration speichern
Speichern Sie die aktuelle Konfiguration aus allen drei Registerkarten in einer benannten Konfiguration für die spätere Verwendung.
SAT
Wählen Sie im Dialogfeld Kopie speichern unter den Dateityp *.sat aus, und klicken Sie auf Speichern. Das Dialogfeld SAT-Speicheroptionen wird angezeigt. Wählen Sie die SAT-Version aus, die zum Speichern verwendet werden soll. Vorgabe ist Version 7.0, die Versionen 4.0 bis 6.0 sind jedoch verfügbar.
*.dwg oder *.dxf
Wählen Sie im Dialogfeld Kopie speichern unter den Dateityp *.dwg oder *.dxf aus, und klicken Sie auf Speichern. Das Dialogfeld Exportoptionen für Abwicklungs-DWG oder Exportoptionen für Abwicklungs-DXF wird angezeigt. Definieren Sie allgemeine Optionen sowie Layer- und Geometrieoptionen, und speichern Sie benannte konfigurierte Optionen für die spätere Verwendung.
Registerkarte Allgemein
Dateiversion
Gibt die richtige Dateiversion an:
  • AutoCAD 2010
  • AutoCAD 2007
  • AutoCAD 2004
  • AutoCAD 2000/LT 2000
  • AutoCAD R12/LT 2 nur (DXF-Ausgabe)
    Für zahlreiche Werkzeugmaschinen werden Dateien im AutoCAD R12-Format benötigt. Um zu vermeiden, dass diese Option jedes Mal neu festgelegt werden muss, speichern Sie eine Konfiguration, bei der diese DXF-Ausgabeoption aktiviert ist.
Nachbearbeitung
Geben Sie eine XML-Datei mit Anweisungen für die Nachbearbeitung an, die auf die exportierte Datei angewendet werden können. Nach dem Exportieren wird der Prozess DWGEdit.exe für die Datei ausgeführt, wobei die in der angegebenen XML-Datei enthaltenen Anweisungen verwendet werden.
Registerkarte Layer
Enthält eine Liste aller in der Ausgabedatei enthaltenen benannten Layer. Layer können je nach Werkzeugmaschine aktiviert oder deaktiviert sein. In der Ausgabedatei kann Geometrie auf der Vorderseite oder Rückseite der Abwicklung bereitgestellt werden. Aktivieren oder deaktivieren Sie den entsprechenden benannten Layer. Explizite Farben, Linientypen und Linienstärken können jedem exportierten Layer zugewiesen werden.
Registerkarte Geometrie
Spline-Vereinfachung
Gibt an, ob Splines durch eine gerade Linie ersetzt werden sollen, wenn diese um einen angegebenen Wert von einer Linie abweichen, die sonst gerade wäre
2D-Geometrie
Optional: Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
  • Wählen Sie Profile zu Polylinie zusammenführen , um Konturgeometrien in ein einzelnes Polylinienobjekt umzuwandeln.
  • Wählen Sie Geometrie auf erstem Quadranten neu platzieren, um die gesamte Geometrie zu verschieben, sodass alle X- und Y-Koordinaten positiv sind.
  • Wählen Sie Mittellinie an Kontur stutzen, um die Mittellinien von Biegungen an den Stellen zu stutzen, wo sie durch Bohrungen in Bogen verlaufen.
    Tipp: Einige Werkzeuge von Fremdanbietern können exportierte DWG- oder DXF-Abwicklungsdateien nicht verwenden, wenn eine Biegungsmittellinie direkt über eine Bohrung in der Biegung verläuft. Wählen Sie die Option zum Stutzen von Mittellinien, um die Mittellinien von Biegungen an der Schnittkante zu stutzen.
