Eingangswerte:
| Kurvenscheibe | |
| Linearer Nocken | |
| Zylindrischer Nocken | |
| Außendurchmesser = 2r 0 + b c | |
| Innendurchmesser = 2r 0 - b c | |
Nockensegmente
Hubabhängigkeiten
Kurvenscheibe und zylindrischer Nocken
Drehwinkel des Nockens ϕ i [*]
Tatsächliche relative Position im Segment: z i = (ϕ i - l 0 ) / dl (Bereich 0 - 1)
| Hub | y i = dh f y (z) [mm, in] |
| Drehzahl |
| Beschleunigung |
| Puls |
Linearer Nocken
Nockenbewegungsposition l i [mm, in]
Tatsächliche relative Position im Segment: z i = (l i - l 0 ) / dl (Bereich 0 - 1)
| Drehzahl |
| Beschleunigung |
| Puls |
Bewegungsfunktionen
Zykloide (verlängerte Sinuslinie)
Diese Bewegung verfügt über exzellente Beschleunigungseigenschaften. Sie wird häufig für Hochgeschwindigkeitswellen verwendet, da sie zu geringer Geräuschentwicklung, geringen Vibrationen und geringem Verschleiß führt.
 | Hub |
 | Drehzahl |
 | Beschleunigung |
 | Puls |
| Hub | f y (z) = z - 0.5/π sin(2πz) |
| Drehzahl | f v (z) = 1 - cos (2πz) |
| Beschleunigung | f a (z) = 2π sin(2πz) |
| Puls | f j (z) = 4π 2 cos(2πz) |
Harmonisch (Sinuslinie)
Kontinuierliche Geschwindigkeit und Beschleunigung während des Hubs ist der inhärente Vorteil dieser Kurve. Die direkten Beschleunigungsänderungen am Anfang und Ende der Bewegung führen jedoch u. U. zu Vibrationen, Geräuschentwicklung und Verschleiß.
 | Hub |
 | Drehzahl |
 | Beschleunigung |
 | Puls |
| Hub | f y (z) = 0.5 (1 - cos πz)) |
| Drehzahl | f v (z) = 0.5 π sin (πz) |
| Beschleunigung | f a (z) = 0.5 π 2 cos(πz) |
| Puls | f j (z) = -0.5π 3 sin(πz) |
Linear
Einfache Bewegung mit einem erheblichen Stoß am Anfang und Ende. Selten verwendet, es sei denn in sehr einfachen Vorrichtungen. Wir empfehlen die Verwendung von Bewegungen mit modifizierten Anfangs- und Endphasen - parabolisch mit linearem Teil.
 | Hub |
 | Drehzahl |
| Hub | f y (z) = z |
| Drehzahl | f v (z) = 1 |
| Beschleunigung | f a (z) = 0 |
| Anmerkung: Für z = 0 und z = 1 sollte der korrekte Wert unbegrenzt sein; die Berechnung ist mit einem unbegrenzten Wert jedoch nicht möglich, daher wird ein Nullwert verwendet.  | |
| Puls | f j (z) = 0 |
Parabolisch (Polynom 2. Grads)
Bewegung mit der geringstmöglichen Beschleunigung Aufgrund der plötzlichen Beschleunigungsänderung zu Anfang, in der Mitte und am Ende der Bewegung kommt es jedoch zu Stößen. Ein umgekehrtes Verhältnis ermöglicht jedoch das "Ausdehnen" der Bewegungsmitte zur Veränderung des positiven und negativen Beschleunigungsverhältnisses.
Symmetrisch (Umkehrverhältnis k r = 0.5)
 | Hub |
 | Drehzahl |
 | Beschleunigung |
| für z = 0 to 0.5: | |||
| Hub | fy(z) = 2z 2 | ||
| Drehzahl | fv(z) = 4z | ||
| Beschleunigung | fa (z) = 4 | ||
| Puls | fa(z) = 0 | ||
| für z = 0.5 - 1: | |||
| Hub | fy(z) = 1 - 2(1 - z) 2 | ||
| Drehzahl | fv(z) = 4 (1 - z) | ||
| Beschleunigung | fa (z) = -4 | ||
| Puls | fj(z) = 0 | ||
| Anmerkung: Für z = 0 und z = 1 sollte der korrekte Wert unbegrenzt sein; die Berechnung ist mit einem unbegrenzten Wert jedoch nicht möglich, daher wird ein Nullwert verwendet.  | |||
Asymmetrisch
k r - Umkehrverhältnis (im Bereich 0.01 bis 0.99)
 | Hub |
 | Drehzahl |
 | Beschleunigung |
| für z = 0 bis k r : | |||
| Hub | f y (z) = z 2 / k r | ||
| Drehzahl | f v (z) = 2z / k r | ||
| Beschleunigung | f a (z) = 2 / k r | ||
| Puls | f j (z) = 0 | ||
| für z = k r bis 1: | |||
| Hub | f y (z) = 1 – (1 – z) 2 / (1 – k r ) | ||
| Drehzahl | f v (z) = 2 (1 – z) / (1 – k r ) | ||
| Beschleunigung | f a (z) = -2 / (1 - k r ) | ||
Parabolisch mit linearem Teil
Bessere positive und negative Beschleunigung als bei linearer Bewegung. Ein umgekehrtes Verhältnis ermöglicht jedoch das "Ausdehnen" der Bewegungsmitte zur Veränderung des positiven und negativen Beschleunigungsverhältnisses. Das Verhältnis im linearen Teil ermöglicht das Definieren der relativen Größe des linearen Bewegungsteils.
 | Drehzahl |
 | Beschleunigung |
 | Puls |
k l - Verhältnis im linearen Teil (im Bereich 0 bis 0.99)
k z = 1 + k l / (1 - k l )
k h = (1 - k l ) / (1 + k l )
| für z = 0 to k r / k z : | |||
| Hub | f y (z) = k h z 2 k z 2 / k r | ||
| Drehzahl | f v (z) = 2 k h z k z 2 / k r | ||
| Beschleunigung | f a (z) = 2 k h k z 2 / k r | ||
| für z = k r / k z bis r / k z + k l : | |||
| Hub | f y (z) = (z - 0.5 k r / k z ) 2 / (1 + k l ) | ||
| Drehzahl | f v (z) = 2 / (1 + k l ) | ||
| Beschleunigung | f a (z) = 0 | ||
| für z = k r / k z + k l bis 1: | |||
| Hub | f y (z) = 1 - k h (1 - z) 2 k z 2 / (1 - k r ) | ||
| Drehzahl | f v (z) = 2 k h (1 - z) k z 2 / (1 - k r ) | ||
| Beschleunigung | f a (z) = -2 k h k z 2 / (1 - k r ) | ||
Polynom 3. Grads (kubische Parabel)
Bewegung mit geringeren Stößen als bei parabolischer Bewegung
 | Hub |
 | Drehzahl |
 | Beschleunigung |
 | Puls |
| Hub | f y (z) = (3 -2z) z 2 |
| Drehzahl | f v (z) = (6 - 6z) z |
| Beschleunigung | f a (z) = 6 - 12z |
| Puls | f j (z) = -12 |
Polynom 4. Grads
Bewegung mit geringeren Stößen als bei Polynom 3. Grads
 | Hub |
 | Drehzahl |
 | Beschleunigung |
 | Puls |
| für z = 0 - 0.5 | ||
| Hub | f y (z) = (1 - z) 8z 3 | |
| Drehzahl | f v (z) = (24 - 32z) z 2 | |
| Beschleunigung | f a (z) = (48 - 96z) z | |
| Puls | f j (z) = 48 - 192z | |
| für z = 0,5 -1 | ||
| Hub | f y (z) = 1 - 8z (1 - z) 3 | |
| Drehzahl | f v (z) = (32z - 8) (1 - z) 2 | |
| Beschleunigung | f a (z) = (48 - 96z) (1 - z) | |
| Puls | f j (z) = 194z - 144 | |
Polynom 5. Grads
 | Hub |
 | Drehzahl |
 | Beschleunigung |
 | Puls |
| Hub | f y (z) = (6z 2 - 15z + 10) z 3 |
| Drehzahl | f v (z) = (z 2 - 2z + 1) 30z 2 |
| Beschleunigung | f a (z) = (2z 2 - 3z + 1) 60z |
| Puls | f j (z) = (6z 2 - 6z + 1) 60 |
Polynom 7. Grads
Stetigkeit in allen Formeln, einschließlich Impuls
 | Hub |
 | Drehzahl |
 | Beschleunigung |
 | Puls |
| Hub | f y (z) = (-20z 3 + 70z 2 - 84z + 35) z 4 |
| Drehzahl | f v (z) = (-z 3 + 3z 2 - 3z + 1) 140z 3 |
| Beschleunigung | f a (z) = (-2z 3 + 5z 2 - 4z + 1) 420z 2 |
| Puls | f j (z) = (-5z 3 + 10z 2 - 6z + 1) 840z |
Asymmetrisches Polynom 5. Grads
Ähnlich wie Polynom 5. Grads, jedoch mit erzwungener Hubumkehr.
 | Hub |
 | Drehzahl |
 | Beschleunigung |
 | Puls |
| Bauteil 1 | ||
| Hub | f y (z) = 1 - (8 (1 - z) 3 - 15 (1 - z) 2 + 10) (1 - z) 2 / 3 | |
| Drehzahl | f v (z) = (2 (1 - z) 3 - 3 (1 - z) 2 + 1) (1 - z) 20 / 3 | |
| Beschleunigung | f a (z) = -(8 (1 - z) 3 - 9 (1 - z) 2 + 1) 20 / 3 | |
| Puls | f j (z) = (4 (1 - z) 2 - 3 (1 - z)) 40 | |
| Teil 2 | ||
| Hub | f y (z) = (8z 3 - 15z 2 + 10) z 2 / 3 | |
| Drehzahl | f v (z) = (2z 3 - 3z 2 + 1) z 20/3 | |
| Beschleunigung | f a (z) = (8z 3 - 9z 2 + 1) 20/3 | |
| Puls | f j (z) = (4z 2 - 3z) 40 | |
Doppeltharmonisch
Stetigkeit in allen Formeln, einschließlich Impuls mit erzwungener Hubumkehr.
| Bauteil 1 | ||
| Hub | f y (z) = cos(0.5π (1 - z)) 4 | |
| Drehzahl | f v (z) = π (0.5 sin(πz) - 0.25 sin(2πz)) | |
| Beschleunigung | f a (z) = 0.5 π 2 (cos(πz) - cos(2πz)) | |
| Puls | f j (z) = π 3 (-0.5 sin(πz) + sin(2πz)) | |
| Teil 2 | ||
| Hub | f y (z) = 1 - cos(0.5π z) 4 | |
| Drehzahl | f v (z) = π (0.5 sin(πz) + 0.25 sin(2πz)) | |
| Beschleunigung | f a (z) = 0.5 π 2 (cos(πz) + cos(2πz)) | |
| Puls | f j (z) = -π 3 (0.5 sin(πz) + sin(2πz)) | |
Vergleich der maximalen relativen Werte
| Bewegung | Drehzahl | Beschleunigung | Puls |
| Zykloide (verlängerte Sinuslinie) | 2 | 6.28 | 39.5 |
| Harmonisch (Sinuslinie) | 1.57 | 4.93 | 15.5 |
| Linear | 1 | ∞ | ∞ |
| Parabolisch (Polynom 2. Grads) | 2 | 4 | ∞ |
| Polynom 3. Grads | 1.5 | 6 | 12 |
| Polynom 4. Grads | 2 | 6 | 48 |
| Polynom 5. Grads | 1.88 | 5.77 | 60 |
| Polynom 7. Grads | 2.19 | 7.51 | 52.5 |
| Asymmetrisches Polynom 5. Grads | 1.73 | 6.67 | 40 |
| Doppeltharmonisch | 2.04 | 9.87 | 42.4 |
Andere Abhängigkeiten
Kraft am Stößel
| F i = F + m a i + c y i [N, lb] |
Normalkraft
| Fn i = F i / cos (γ i ) [N, lb] |
Drehmoment
| T i = F i r i tan (γ i ) [Nmm, lb in] |
Spezifischer Druck (nach Hertz)
| b = min (b v, b k ) |
