Die einzelnen Bezugselemente, die in einem Bezugsreferenzrahmen (DRF) referenziert werden, beschränken einen oder mehrere Translations- oder Drehungs-Freiheitsgrade (FHG) des DRF.
Im Idealfall ist ein axiales oder planares Bezugselement orthogonal zu einem beliebigen Translationsfreiheitsgrad, den es beschränkt. Wenn dieser Winkel zu groß oder zu klein ist, hat der DRF eine schlechte Wiederholbarkeit. Diese Meldung wird angezeigt, wenn der Winkel größer ist als 150 Grad oder kleiner als 30 Grad.
Die folgende Abbildung zeigt zwei ähnliche Beispiele, in denen Bezugselement B in DRF A|B die Translation des Bauteil entlang der X-Achse des DRF beschränkt.
Im Beispiel auf der linken Seite beträgt der Winkel zwischen Bezugselement B und der X-Achse des DRF 85 Grad. Da dieser Winkel ungleich 90 Grad ist, nimmt die Wiederholbarkeit des DRF ab.
Im Beispiel auf der rechten Seite beträgt der Winkel zwischen Bezugselement B und der X-Achse des DRF 25 Grad. In diesem Beispiel schlägt der mit dieser Ratgebermeldung verknüpfte Test fehl.
Idealerweise ist ein planares Bezugselement parallel zur Drehachse eines Drehfreiheitsgrades, den es beschränkt. Wenn sich der Winkel 90 Grad nähert, hat der DRF eine schlechte Wiederholbarkeit. Diese Ratgebermeldung wird angezeigt, wenn der Winkel größer ist als 60 Grad.
Die folgende Abbildung zeigt zwei ähnliche Beispiele, in denen Bezugselement C in DRF A|B|C die Drehung des Bauteils um die Achse von Bezug A beschränkt.
Im Beispiel links sind Bezugselement B und die Drehachse des DRF von Bezug A parallel. Wenn sich der Winkel zwischen Achse A und Bezugselement C einem Wert von 90 Grad nähert, hat der DRF eine schlechte Wiederholbarkeit.
Im Beispiel auf der rechten Seite beträgt der Winkel zwischen Bezugselement C und der Drehachse von A 65 Grad. Aufgrund dieser Bedingung schlägt der mit dieser Ratgebermeldung verknüpfte Test fehl.
