Verwenden Sie den Befehl Biegungsteil, um ein Bauteil teilweise zu biegen.
Neue Funktionen: 2021
Definieren Sie zunächst die Position der Biegung, und legen Sie dann die zu biegende Seite des Bauteils, die Richtung und andere Parameter für die Biegung fest.
Anmerkung: Die Biegung von Bauteilen ist nicht für Blechanwendungen gedacht.
Verwenden Sie zum Definieren der Biegelinie oder der Biegeposition eine Skizze eines einzelnen geraden Liniensegments. Die Ebene, auf der die Skizze erstellt wird, fungiert als neutrale Ebene der Biegung. Es empfiehlt sich, die Skizzierebene auf der Seite des Bauteils, die gebogen wird, oder in der Mitte der Biegung zu platzieren. Platzieren Sie die Skizzierebene außerdem auf einer Höhe, auf der Sie die Ergebnisse messen können.
Sie können die Länge des offenen Profils begrenzen, sodass nur der zu biegende Teil des Bauteils davon berührt wird. Skizzieren Sie das offene Profil direkt auf der Ebene des zu biegenden Teils. Biegen Sie anschließend nur einen Teil des Bauteils und nicht mehrere Teile, die unter Umständen ebenfalls auf der Projektionsrichtung des offenen Profils liegen.
Zum Biegen eines Bauteils müssen eine einbezogene Skizze (z. B. eine extrudierte Fläche) sowie eine sichtbare und nicht adaptive Skizze (z. B. eine über die extrudierte Fläche gezeichnete Linie) vorhanden sein.
- Klicken Sie auf Registerkarte 3D-Modell
Gruppe Ändern
Biegungsteil
. Die Eigenschaftengruppe Biegung wird angezeigt.
- Die Biegelinienauswahl ist aktiv. Wählen Sie die Linie aus, um die sich das Element dreht oder faltet.
- Verhalten
- Seite: Wählen Sie, ob das Bauteil zur Seite A
, Seite B
oder in beide Richtungen
um die Biegelinie gebogen werden soll.
- Richtung: Geben Sie an, ob die Biegung nach Vorgabe
oder umgekehrt
verläuft.
Methode: Wählen Sie, wie die Biegung definiert werden soll:
Radius und Winkel. Erstellt ein Element anhand eines Radius und Winkels, die Sie angeben. Der Radius legt die Größe der Biegungskurve zwischen den beiden Seiten fest. Der Winkel bestimmt die Position der beiden Seiten.
Radius und Bogenlänge. Erstellt ein Element anhand eines Radius und einer Bogenlänge, die Sie angeben. Die Bogenlänge bestimmt die Länge der Kurve.
Bogenlänge und Winkel. Erstellt ein Element aus den angegebenen Werten für Bogenlänge und Winkel. Die Bogenlänge legt die Länge der Kurve fest. Der Winkel bestimmt die Position der beiden Seiten.
- Wenn die Biegelinie mehrere Teile des Bauteilkörpers kreuzt und Sie angeben möchten, welche Teile gebogen werden, erweitern Sie Erweiterte Eigenschaften, um auf Minimale Biegung zuzugreifen. Wählen Sie Minimale Biegung aus, um anzugeben, welche Teile gebogen werden sollen. Alternativ können Sie die Länge der skizzierten Biegelinie auf den zu biegenden Teil beschränken.
- Klicken Sie auf OK.
