Die Stücklistenstruktur
Mit der Eigenschaft Stücklistenstruktur wird der Status der Komponenten in der Stückliste definiert. Definieren Sie die Stücklistenstruktur-Vorgabewerte auf der Registerkarte Stückliste in den Dokumenteinstellungen. Um die Stücklistenstruktur zu ändern, doppelklicken Sie auf die Stücklistenstrukturzeile in der Stückliste.
Die Stücklistenstruktur verfügt über fünf Optionen:
Anmerkung: iAssemblies unterstützt nur die Strukturanzeige der ersten Ebene. Die vollständige Strukturanzeige oder die Ansicht Nur Bauteile ist nicht verfügbar.
Normal
Normal ist die standardmäßige Stücklistenstruktur für die meisten Komponenten.
Herkömmliche Komponenten:
Phantom
Phantom-Komponenten werden zur Vereinfachung des Konstruktionsprozesses verwendet. Sie sind im Entwurf vorhanden, sind jedoch keine eigenen Positionen in einer Stückliste.
Phantom-Komponenten:
Beispiele:
Zusammenwirken von Phantom-Komponenten mit Komponenten der Eigenschaften Normal, Unteilbar und Gekauft
Wenn eine übergeordnete Komponente eine Phantom-Komponente ist und über untergeordnete Komponenten vom Typ Normal, Gekauft oder Unteilbar verfügt, gilt Folgendes:
Anmerkung: Wenn eine übergeordnete Komponente die Stücklistenstruktur auf Normal festlegt und alle ihre untergeordneten Komponenten den Typ Phantom (oder Referenz) aufweisen, wird die übergeordnete Komponente in einer reinen Bauteil-Teileliste nicht angezeigt.
Referenz
Referenzkomponenten sind Komponenten, die für die Konstruktionsgeometrie oder zum Hinzufügen von Kontext zu einem Entwurf verwendet werden.
Referenzkomponenten:
  • Sie werden in der Stückliste ignoriert.
  • Sie sind von Massen- und Volumenberechnungen ausgeschlossen.
  • Sie werden in Zeichnungsansichten mit einem Stil für verdeckte Linien dargestellt.
  • Sie sind nicht nummeriert und werden nicht direkt in Mengenberechnungen einbezogen.
  • Untergeordnete Komponenten der Referenzkomponente werden in der Stückliste ignoriert.
Beispiele:
Anmerkung: Verwenden Sie Ansichtsdarstellungen, um die Darstellung der Referenzkomponenten in der Baugruppe und in Zeichnungsansichten zu steuern. Die Anzeige von Referenzkomponenten in Zeichnungsansichten wird auf der Registerkarte Modellzustand des Dialogfelds Zeichnungsansicht gesteuert.
Gekauft
Bei gekauften Komponenten handelt es sich um Komponenten, die nicht gefertigt werden.
Gekaufte Komponenten:
Beispiele:
Unteilbar
Bei unteilbaren Komponenten handelt es sich in der Regel um Baugruppen, in denen eine oder mehrere Komponenten physisch beschädigt werden müssen, um sie zu trennen. Bei vielen Fertigungsprozessen werden unteilbare Baugruppen als einzelne Position ähnlich wie gekaufte Komponenten angesehen, wobei unteilbare Baugruppen normalerweise jedoch gefertigt und nicht gekauft werden.
Unteilbare Komponenten:
Beispiele:
Unteilbare Baugruppe mit gekauften untergeordneten Komponenten
Unteilbare und gekaufte Komponenten weisen einen Verhaltensunterschied auf. In einer Nur Bauteile-Teileliste oder -Stückliste werden alle untergeordneten Elemente einer gekauften Baugruppe ausgeblendet. Die Baugruppe selbst wird als einzelne Position in der Stückliste angezeigt. Bei unteilbaren Baugruppen sind untergeordnete Komponenten mit einer Stücklistenstruktur aus normalen oder unteilbaren Komponenten verborgen. Gekaufte untergeordnete Komponenten, die sich innerhalb einer unteilbaren Baugruppe befinden, werden weiterhin in der reinen Bauteil-Teileliste angezeigt.
Virtuelle Komponenten
Verwenden Sie den Befehl Komponente in der Baugruppe erstellen, um eine virtuelle Komponente in einer Baugruppe zu erstellen. Eine virtuelle Komponente ist eine Komponente, die keine Geometrie oder eine eindeutige Datei erfordert. Virtuelle Komponenten werden wie echte Komponenten behandelt. Sie haben einen Eintrag im Browser und Eigenschaften wie Menge und Bauteilnummer.
Beispiele:
  • Verbindungselemente, die nicht modelliert werden müssen
  • Elemente wie z. B. Gas, Lack oder Schmiermittel
  • Nicht quantifizierbare Elemente in einer Stückliste wie z. B. Verpackung oder Software.
Werden alle Exemplare eines virtuellen Bauteils aus dem Browser gelöscht, muss die virtuelle Komponente mithilfe des Befehls Komponente in der Baugruppe erstellen neu erstellt werden.
Tipp: Erstellen Sie eine Baugruppe, die Ihren virtuellen Standardkomponenten enthält, mit den definierten Stücklisteneigenschaften. Um Zeit zu sparen, ziehen Sie die erforderlichen virtuellen Komponenten aus dieser Baugruppe in die neue Baugruppe.
