Bandbremsenberechnung (Dialogfeld)
Berechnet das Bremsmoment, die Kräfte, Druckwerte, Grundabmessungen sowie die erforderliche Bremszeit und die notwendigen Umdrehungen bis zum Stillstand. Hiermit können Sie Bandbremsen konstruieren und berechnen.
Anmerkung: Dabei wird jedoch nur das konstante Bremsmoment berücksichtigt.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Getriebe Bandbremsenberechnung
Kraft
Wählt die Eingangs- und Ausgangsparameter.
f, T, D F
Berechnet die Eingangskraft anhand des Reibungskoeffizienten, des Bremsmoments und des Außendurchmessers
T, D, F f
Berechnet den Reibungskoeffizienten anhand des Bremsmoments, des Außendurchmessers und der Eingangskraft.
f, D, F T
Berechnet das Bremsmoment anhand des Reibungskoeffizienten, des Außendurchmessers und der Eingangskraft.
f, T, F D
Berechnet den Außendurchmesser anhand des Reibungskoeffizienten, des Bremsmoments und der Eingangskraft.
Reibungskoeffizient
Legt den von Ihnen eingegebenen Wert oder den Koeffizienten in der Tabelle fest.
Bremsmoment
Gibt den Wert für das Bremsmoment an.
Eingangskraft
Gibt den Wert der auf die Bremse einwirkenden Eingangskraft an.
Außendurchmesser
Gibt den Wert für den Außendurchmesser an.
Diagramm
Zeigt ein Schema der ausgewählten Bremse an
Druck
Gibt die eingegebenen Parameter an.
b, l, F p
Berechnet den Bremsdruck anhand der Breite, Länge und Eingangskraft.
b, p, F l
Berechnet die Länge anhand der Breite, des Bremsdrucks und der Eingangskraft.
l, p, F b
Berechnet die Breite anhand der Länge, des Bremsdrucks und der Eingangskraft.
b, l, p F
Berechnet die Eingangskraft anhand der Breite, Länge und des Bremsdrucks.
Anzahl der Bremsen
Gibt die Anzahl der Bremsen an.
Breite
Gibt die Breite der Bremsfläche an.
Winkellänge
Gibt die Winkellänge an.
Bremsdruck (max.)
Berechnet den Wert für den Bremsdruck. Geben Sie im zweiten Feld den zulässigen Höchstwert ein.
Bremsdruck.Geschwindigkeit (max.)
Berechnet den Wert für den Bremsdruck mal Geschwindigkeit. Geben Sie im zweiten Feld den zulässigen Höchstwert ein.
Energie
Gibt die Parameter an. Klicken Sie neben dem Feld Anfangsenergie auf die Schaltfläche, um Parameter einzugeben und die Anfangsenergie im Dialogfeld Anfangsenergie zu berechnen.
T t
Berechnet die Bremszeit anhand des Bremsmoments.
t T
Berechnet das Bremsmoment anhand der Bremszeit.
Ausgangsdrehzahl
Gibt einen Wert für die Ausgangsdrehzahl des Bremselements an.
Enddrehzahl
Gibt einen Wert für die erforderliche Enddrehzahl an.
Anfangsenergie
Gibt einen Wert für die Anfangsenergie an. Sie können auch auf den Pfeil neben dem Bearbeitungsfeld klicken, um das Dialogfeld Anfangsenergie zu öffnen, in dem Sie zusätzliche Parameter wie das Trägheitsmoment, die Umdrehungen usw. definieren können.
Bremszeit
Gibt einen Wert für die Bremszeit an.
Ergebnisse
Zeigt die berechneten Werte an.
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Der Bereich Zusammenfassung der Meldungen wird unter den Registerkarten Berechnung und Konstruktion geöffnet, wenn Sie unterhalb der Registerkarten auf die Doppellinie doppelklicken bzw. auf den Doppelpfeil klicken.
Schaltflächen der Werkzeugleiste
