Legt Parameter für die Berechnung von Evolventenkerbverzahnungen fest.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Konstruktion
Gruppe Berechnung
Kerbzahnprofile
Hier werden die grundlegenden Spline-Eigenschaften festgelegt. |
Spline-Typ |
Hier wird der Spline-Typ festgelegt, den Sie in dem Dialogfeld auswählen, das angezeigt wird, wenn Sie auf den Pfeil neben dem Bearbeitungsfeld Spline-Typ klicken. Klicken Sie auf den Spline-Typ, um ihn in das Bearbeitungsfeld zu übernehmen. |
Anmerkung: Welche Spline-Typen angezeigt werden, richtet sich nach der ausgewählten Norm. Die Maßeinheiten richten sich nach der ausgewählten ProdName-Baugruppe (entweder metrisch oder Zoll).
Spline |
Die Spline-Maße werden an den ausgewählten Spline-Typ angepasst. |
Länge |
Gibt die Spline-Länge an. |
Das Dialogfeld Toleranzen wird angezeigt, in das Sie Toleranzen eingeben können. |
Hier wird die Nut in Welle festgelegt und platziert. |
Sie können die Kerbverzahnung basierend auf der bereits vorhandenen Nut in Welle einfügen oder eine neue Nut in Welle erstellen. Je nach Auswahl werden die Platzierungsschaltflächen im Abschnitt Nut in Welle aktiviert.
Referenz 1 |
Wählen Sie die zylindrische Fläche. |
Referenz 2 |
Wählen Sie mithilfe der Option Umkehren eine Startfläche oder eine Arbeitsebene. |
Anmerkung: Die Option Umkehren ist nur verfügbar, wenn eine Arbeitsebene gewählt wurde.
Ausrichtung |
Legt die Ausrichtungsebene fest, die für die Platzierung der Nut auf der zylindrischen Fläche verwendet wird. (Die Ausrichtungsebene wird automatisch vom Programm gewählt.) |
Anmerkung: Falls beim Generator ein Problem auftritt, müssen Sie die Ausrichtungsebene selbst auswählen.
Radius |
Gibt den Radius an. |
Legt die Platzierung der Nut in Nabe fest.
Referenz 1 |
Legt die planare Fläche oder die Arbeitsebene als Start-/Endreferenz fest. Falls bei der Endfläche ein Problem auftritt, müssen Sie sie selbst auswählen. |
Referenz 2 |
Legt mithilfe der Option Umkehren den Startpunkt (zylindrische Kante oder Arbeitspunkt) fest. |
Ausrichtung |
Radius |
Gibt den von Ihnen eingegebenen Radius an. |
Anmerkung: Sie sollten eine Nabennut ohne Innenbohrung verwenden. Die konstruierte Nut in Nabe erstellt die Bohrung anhand der eingegebenen Werte. Falls der Durchmesser der Nut in Nabe den gewählten Durchmesser überschreitet, schlägt die Konstruktion fehl und wird keine Nut in Nabe erstellt.
Es stehen zwei Einfügeoptionen zur Auswahl: |
Nut in Welle: Erzeugt eine Nut in Welle auf der ausgewählten Geometrie. |
Nut in Nabe: Erzeugt eine Nut in Nabe auf der ausgewählten Geometrie. |
Anmerkung: Bei der in der Kerbverzahnungsnut verwendeten Kurve handelt es sich nicht wirklich um eine Evolvente, sondern um eine Annäherung.
Vorgabegemäß sind beide Optionen aktiviert. Sie deaktivieren die Optionen, indem Sie auf das jeweilige Symbol klicken. |
Anmerkung: Wenn Sie ein Objekt (Nut in Wellen oder Nabe) einfügen, kann es im Laufe des Bearbeitungsvorgangs nicht mehr geändert werden.
Anmerkung: Wenn Sie Wellen- und Nabennuten einfügen, werden die wechselseitigen Positionen automatisch über eine Abhängigkeit festgelegt. Die Positionen können daher nicht einzeln geändert werden.
Um den Abschnitt Ergebnisse auf der rechten Seite der Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
In diesem Teilfenster werden die berechneten Werte und das Ergebnis der Festigkeitskontrolle für die Kerbverzahnung angezeigt. Die Werte werden berechnet, wenn Sie auf Berechnen klicken.
Die Einheiten der Ergebniswerte können geändert werden. Doppelklicken Sie hierfür auf den Wert, der geändert werden soll.
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Es wird eine grafische Vorschau der ausgewählten Geometrie angezeigt. Verwenden Sie die Griffpunkte, um beispielsweise die Spline-Länge festzulegen.
