Erfahren Sie, mit welchen Einstellungen sich die Leistung bei großen Baugruppen optimieren lässt.
Die folgenden Anwendungsoptionen wirken sich auf die Baugruppenleistung aus.
Das Öffnen großer Baugruppenzeichnungen kann einige Zeit in Anspruch nehmen, da alle Komponenten oder Bauteile auf Aktualisierungen überprüft werden. Sie können den Aktualisierungsprozess aufschieben, wenn eine Zeichnung geöffnet wird, indem Sie im Dialogfeld Öffnen die Option Aufschieben auswählen.
Sie können außerdem eine geöffnete Zeichnung in einen aufgeschobenen Zustand versetzen. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf die Registerkarte Werkzeuge und in der Gruppe Optionen auf Dokumenteinstellungen. Klicken Sie im Dialogfeld auf die Registerkarte Zeichnung, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Aktualisierungen aufschieben. Ansichten werden erst mit Modelländerungen aktualisiert, wenn diese Einstellung deaktiviert ist oder überschrieben wird, wenn Sie die Zeichnung öffnen.
Aktives Dokument
Wenn Sie in einer Zeichnung arbeiten und Aktualisierungen aufschieben aktivieren möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten der Zeichnung der obersten Ebene im Browser und wählen Aktualisierungen aufschieben aus.
Geben Sie für Zeichnungsvorlagen die Verwendung von Bitmaps für schattierte Ansichten an, statt 'Nur offline' während Ansichtsoperationen. Öffnen Sie dazu die Vorlage Standard.idw, und speichern Sie sie unter "Large Assembly Standard.idw". Klicken Sie auf der Registerkarte Extras in der Gruppe Optionen auf Dokumenteinstellungen. Legen Sie auf der Registerkarte Zeichnung im Abschnitt Schattierte Ansichten die Option Bitmaps verwenden auf Immer fest. Speichern Sie die Änderungen.
Stellen Sie beim Einfügen von Bildern in ein Schriftfeld sicher, dass die Datei in der kleinstmöglichen Größe gespeichert wird. Dies kann bedeuten, dass Sie ein Bildbearbeitungsprogramm verwenden müssen, um die Farb-Bit-Tiefe zu reduzieren. Bei 8-Bit-PNG-Bildern werden 256 Farben verwendet, beim gleichen Bild als 32-Bit-PNG-Version jedoch 16.777.216 Farben. Wenn möglich, reduzieren Sie die Datei auf 16 Farben oder Monochrom.
Um das Ladeverhalten von Zusatzmodulen zu steuern, gehen Sie im Zusatzmodul-Manager zu Alle Programme
Autodesk
Autodesk Inventor ####
Werkzeuge. Verwenden Sie den Zusatzmodul-Manager, um anzugeben, welche Zusatzmodule beim Start geladen werden sollen. Die verfügbaren Zusatzmodule und deren Ladeverhalten sind im Dialogfeld aufgeführt. Zusatzmodule, die nicht beim Starten geladen werden, werden als nicht geladen aufgeführt. Wenn ein Zusatzmodul entfernt wird, sind dessen Funktionen nicht verfügbar.
Während einer Inventor-Sitzung können Sie auch einige Zusatzmodule entfernen. Wechseln Sie zur Registerkarte Werkzeuge Gruppe
Optionen, klicken Sie auf Zusatzmodule, und ändern Sie die Einstellungen für die Zusatzmodule der Sitzung. Sie können nur auf diejenigen Module zugreifen, die entfernt werden können, alle anderen Module sind gesperrt.
Es gibt allerdings eine Ausnahme. Alle Translator-Zusatzmodule (wie z. B. DXF, DWF oder DWG) werden automatisch geladen, wenn das entsprechende Format im Dialogfeld Kopie speichern unter ausgewählt wird. In der Standardeinstellung werden die Translator-Zusatzmodule beim Starten nicht geladen. Während einer Inventor-Sitzung ist es nicht möglich, ein Zusatzmodul von Autodesk Inventor Professional zu laden oder zu entfernen. Starten Sie die Anwendung neu, damit Ihre Auswahl übernommen wird.
