Legen Sie die Datenquelle, Stücklisteneinstellungen und die Tabellenumbruch-Einstellungen bei der Erstellung einer Teileliste fest.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Mit Anmerkung versehen ![]() ![]() ![]() |
Wählt die Quelle der Teileliste aus. |
Ansicht auswählen |
Wählt eine Zeichnungsansicht aus, um ein Ziel für die Teileliste zu definieren. |
Datei |
Wählt eine Datei als Quelle der Teileliste aus. Wählen Sie eine Datei aus der Liste, oder klicken Sie auf Suchen, um nach der Datei zu suchen. |
Modellzustand |
Wählt den Modellzustand als Quelle der Bauteilliste aus. Wählen Sie einen Modellzustand aus der Dropdown-Liste aus. |
Die Einstellungen der Stücklistenansicht bestimmen die verfügbaren Einstellungen und Eigenschaften. Anmerkung: Die strukturierten Eigenschaften sind nur verfügbar, wenn die Stücklistenansicht nicht in der Baugruppenstückliste definiert wurde.
Strukturiert |
Erste Ebene weist direkt untergeordneten Objekten einen einfachen Ganzzahlwert zu. |
Minimale Stellenanzahl ermöglicht die Definition der Mindestanzahl der für die Positionsnummerierung angezeigten Stellen. Der Bereich ist von 1 bis 6 Stellen definiert. |
Alle Ebenen ermöglicht die vollständige Nummerierung. Diese Option verfügt über ein Trennzeichen, das in Verbindung mit erweiterten Objekten verwendet werden kann. Untergeordnete Objekte werden mit eingerückten, verknüpften Nummern versehen. |
Trennzeichen legt ein Trennzeichen für eine strukturierte Anordnung der Objektnummern fest. Durch diese Option wird die Nummerierung der einzelnen Ebenen erneut durchgeführt. |
Nur Bauteile |
Nummerierung: Numerisch für numerischen Text. |
Alpha ermöglicht vollständige Nummerierung. Diese Option verfügt über ein Trennzeichen, das in Verbindung mit erweiterten Objekten verwendet werden kann. Untergeordnete Objekte werden mit eingerückten verknüpften Nummern versehen, die anhand derselben Regeln wie bei Teilelisten vergeben werden. |
Groß-/Kleinschreibung dient zur Auswahl von Groß- oder Kleinschreibung. |
Strukturiert (ältere Version) |
Übernahme legt fest, ob verschachtelte Ebenen in Teilelisten Änderungen an Objektwerten der übergeordneten Baugruppe übernehmen (Beispiel: Wenn der Wert des Baugruppenobjekts von 1 in A geändert wird, werden die verschachtelten Bauteile von 1.1, 1.2 in A.1, A.2 geändert). |
Trennzeichen legt ein Trennzeichen für eine strukturierte Anordnung der Objektnummern fest. |
Nur Bauteile (ältere Version) |
Ansichtseigenschaften sind für Nur Bauteile (ältere Version) nicht verfügbar |
Variante wählen |
Legt fest, ob die Teileliste für bestimmte iAssembly-Varianten oder für die gesamte iAssembly erstellt wird. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Teileliste nur für Varianten zu erstellen, bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Teileliste für die gesamte iAssembly zu erstellen. |
Verwaltet die Anzeige einer Teileliste in einer Zeichnung. |
Umbruchrichtung |
Verschiebt die Spalten nach links oder rechts, wenn Sie die Zeilenanzahl in der Teileliste erhöhen. |
Links: Verschiebt die Zeilen der Teileliste nach links. |
Rechts: Verschiebt die Zeilen der Teileliste nach rechts. |
Automatischen Zeilenumbruch aktivieren |
Aktiviert den automatischen Zeilenumbruch. |
Maximale Zeilenzahl |
Legt die Anzahl der Zeilen für einen Abschnitt fest. Geben Sie die gewünschte Zahl ein. |
Anzahl der Abschnitte |
Legt die Anzahl der umzubrechenden Abschnitte fest. Geben Sie die gewünschte Zahl ein. |
Weiterführende Informationen finden Sie unter So teilen Sie eine Tabelle.
