Erstellt und bearbeitet die Beleuchtungsstile der Modellumgebung und einzelne Lichtquellen in Stilen.
Wenn Sie die Einstellungen des Beleuchtungsstils ändern, wird der Beleuchtungsstil in das Dokument kopiert, und alle Änderungen werden lokal im Dokument verwaltet. Wenn die Änderungen für an andere Benutzer von Inventor freigegeben werden müssen, sollte der Beleuchtungsstil in der Bibliothek gespeichert werden, wobei der vorhandene Stil überschrieben wird. Oder der Beleuchtungsstil sollte umbenannt und anschließend als neuer Stil in der Bibliothek gespeichert werden.
Klicken Sie auf Registerkarte Ansicht
Gruppe Darstellung
Liste Beleuchtungsstil
Einstellungen (unten).
Klicken Sie auf Registerkarte Verwalten
Gruppe Stile und Normen
Stil-Editor, und erweitern Sie den Knoten Beleuchtung, falls erforderlich.
Erweitern Sie den Beleuchtungsordner, und zeigen Sie die Beleuchtungsstile an. Wählen Sie einen Beleuchtungsstil aus, und passen Sie die Parameter Ihren Anforderungen an. Umgebungsbeleuchtungsstile können Standardlichtquellen enthalten. Standardbeleuchtungsstile enthalten keine Umgebungslichtquelle.
Legt das Bild für die Anzeige als Hintergrundbild fest.
Die Modellposition des Umgebungsbildes basiert auf der Ausgangsebene. Verwenden Sie Ausgangsebeneneinstellungen, um die Bildposition relativ zum Modell zu ändern.
Erhöht oder reduziert die Helligkeit der Lichtquelle in der Szene.
Passt die Ausrichtung der Umgebung um das Modell an.
Legt den Skalierfaktor für das Bild und die 3D-Hintergrundgeometrie fest.
Verwenden Sie in einem Stil bis zu vier Lichtquellen.
Bearbeitet die Eigenschaften des ausgewählten Lichts.
Kamerabasiert - Verknüpft die ausgewählte Lichtquelle mit der Ansichtskamera. Der Effekt ist ungefähr der, als würde man in einem Raum mit einer Videokamera und eingeschaltetem Kameralicht herumwandern.
ViewCube-basiert - Verknüpft die ausgewählte Lichtquelle mit dem ViewCube. Die Beleuchtung wird von der Szene gestellt, und die Lichtquellen bewegen sich nicht mit der Kamera. Wenn Sie den ViewCube neu definieren, wird die Beleuchtung aktualisiert, um die neue Position zu übernehmen.
Einstellungen, die sich auf alle Standardlichtquellen im Stil auswirken. Die Werte werden für jedes Licht gleich angewendet.
Helligkeit
Legt die Intensität der gerichteten Lichtquellen im Stil fest. Verwenden Sie den Schieberegler, um die Intensität zu erhöhen bzw. zu verringern.
Umgebungslicht
Legt den Grad des Umgebungslichts in der Szene fest. So kann der Kontrast zwischen den beleuchteten und den unbeleuchteten Bereichen einer Fläche gesteuert werden. Bewegen Sie den Schieberegler nach links, um den Kontrast zu erhöhen, und nach rechts, um ihn zu verringern.
Sie können Beleuchtungsstile mit der Optionsschaltfläche unten im Listenfenster importieren. Der Beleuchtungsstil wird an die Liste der lokalen Stile im Dokument gehängt. Um den lokalen Stil der Bibliothek hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Stil, und wählen Sie In Stilbibliothek speichern.
