Zeigt eine Reihe von Symbolen an, die die verfügbaren Optionen zur Definition des Verhaltens des ausgewählten geometrischen Elements darstellen.
Zugriff: |
Bei aktivem Rasterfangbefehl werden die Symbole der Verschiebeoptionen angezeigt, wenn Sie die als Basis der Verschiebung/Drehung zu verwendende Geometrie auswählen. ![]() |
Das Symbol Zurück ist stets vorhanden, sodass Sie eine Auswahl rückgängig machen und die Auswahl der Geometrie aufheben können, während der Befehl aktiv bleibt.
Punkt als erste Auswahl, gefolgt von: | |||
Auswählen der Verschiebeoption | Zweite Auswahl | Dritte Auswahl | Ergebnis für Auswahlsatz: |
Freies Ziehen | Keine | Neupositionierung, sodass der Ursprung mit dem gewählten Punkt im Raum zusammenfällt. | |
Punkt | Verschoben an eine Position, die durch den ausgewählten Fangpunkt definiert wird. | ||
Linie | Verschoben an eine Position, die vom Mauszeiger auf der ausgewählten Linie definiert wird. | ||
Ebene | Verschoben an eine Position, die vom Mauszeiger auf der ausgewählten Ebene definiert wird. | ||
Verschieben von Referenzgeometrie | Punkt | Verschoben (gemäß des zuvor als Ursprung des Auswahlsatzes gewählten Punkts) in der Richtung und um die Größe, die aus den beiden ausgewählten Punkten abgeleitet wurde. | |
Linie | Verschoben (gemäß des zuvor als Ursprung des Auswahlsatzes gewählten Punkts) in der Richtung und um die Größe, die aus der Liniendefinition abgeleitet wurde. | ||
Frei drehen | Keine | Gedreht um den Ursprungspunkt in allen drei Ebenen. Der ausgewählte Punkt im Raum definiert den Endpunkt der Drehung. | |
Drehen von Referenzgeometrie | Punkt | Punkt | Gedreht um eine Achse, die durch die beiden ausgewählten Punkte (Schnittprodukt) definiert wird. Der Drehwinkel wird von diesen beiden Punkten abgeleitet (Punktprodukt). |
Linie (lineare Kante, Arbeitsachse, Mittellinie, impliziter Strahl) als erste Auswahl, gefolgt von: | |||
Freies Ziehen | Keine | Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts mit dem ausgewählten Punkt im Raum zusammenfällt. | |
Linie | Auf Basis des Auswahlpunkts verschoben an eine Position, die durch einen auf der Linie ausgewählten Punkt definiert wird. Kollinearität wird festgelegt. | ||
Verschieben entlang Strahl | Keine | Entlang des Strahls verschoben an eine Position, die durch den ausgewählten Punkt im Raum definiert wird. | |
Ebene | Verschoben an eine Position, die durch den Schnittpunkt des Endpunkts der Linie (anderen zum Umschalten auswählen) und einer Schnittpunktebene definiert ist. Sie können einen Versatzwert eingeben. | ||
Verschieben von Referenzgeometrie entlang eines Strahls | Punkt | Punkt | Verschoben um die Größe der Komponente, die durch die beiden Punkte definiert wird, die entlang des Strahls der Verschiebung ausgewählt wurden. |
Linie | Verschoben um die Größe der Komponente, die aus der Liniendefinition entlang des Strahls der Verschiebung abgeleitet wurde. | ||
Frei drehen | Keine | Gedreht um eine Achse, die durch die ausgewählte Linie definiert wird. Der ausgewählte Punkt im Raum definiert den Ausgangswert für den Drehwinkel. | |
Punkt | Gedreht um eine Achse, die durch die ausgewählte Linie definiert wird. Der ausgewählte Fangpunkt definiert den Ausgangswert für den Drehwinkel. | ||
Drehen von Referenzgeometrie | Punkt | Punkt | Gedreht um eine Achse, die durch die ausgewählte Linie definiert wird. Der Drehwinkel wird von den ausgewählten Punkten abgeleitet. Sie können einen Versatzwert eingeben. |
Linie | Linie | Gedreht um eine Achse, die durch die ausgewählte Linie definiert wird. Der Drehwinkel wird von den ausgewählten Linien abgeleitet (muss parallel zur Drehungsachse verlaufen). Sie können einen Versatzwert eingeben. | |
Ebene | Ebene | Gedreht um eine Achse, die durch die ausgewählte Linie definiert wird. Der Drehwinkel wird von der Lotrechten der ausgewählten Ebenen abgeleitet (darf die Drehungsachse nicht schneiden). Sie können einen Versatzwert eingeben. |
Kurve (Spline-Kante) als erste Auswahl, gefolgt von: | |||
Freies Ziehen | Keine | Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der Kurve mit dem ausgewählten Punkt im Raum zusammenfällt. | |
Punkt | Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts mit dem ausgewählten Fangpunkt zusammenfällt. | ||
Linie/Kante | Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts mit dem ausgewählten Punkt auf der Linie/Kante zusammenfällt. | ||
Ebene/Oberfläche | Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts mit dem ausgewählten Punkt auf der Fläche/Oberfläche zusammenfällt. | ||
Verschieben von Referenzgeometrie | Punkt | Punkt | Verschoben in die Richtung/um die Größe, die aus den beiden ausgewählten Punkten abgeleitet wurde. |
Linie | Verschoben in die Richtung/um die Größe, die aus der Liniendefinition abgeleitet wurde. |
Kreis - Vektor (runde Kante, Bogenkante) als erste Auswahl, gefolgt von: | |||
Punkt | Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der Kante mit dem ausgewählten Fangpunkt zusammenfällt. | ||
Linie | Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der Kante mit dem ausgewählten Punkt auf der Linie zusammenfällt. | ||
Runde/Bogenkante | Neupositionierung, sodass die Ursprungskante koplanar zur ausgewählten runden/Bogenkante verläuft und so, dass die entsprechenden Mittellinien/Vektoren kollinear sind. Ein Element wird eingesetzt, und mithilfe der Spiegelung erfolgt der Wechsel zwischen Innen- und Außenseite. | ||
Analytische/NURB-Oberfläche | Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der Kante mit dem ausgewählten Punkt auf der Oberfläche zusammenfällt. | ||
Verschieben entlang Strahl | Keine | Verschoben entlang des Verschiebungsstrahls an eine Position, die durch den ausgewählten Punkt im Raum definiert wird. | |
Ebene | Verschoben an eine Position, die durch den Schnittpunkt des Endpunkts der Linie (anderen zum Umschalten auswählen) und einer Schnittpunktebene definiert ist. Sie können einen Wert für den Versatz eingeben. | ||
Frei drehen | Keine | Gedreht um eine Achse, die durch die Kreisvektor-Mittellinie definiert wird. Ein ausgewählter Punkt im Raum definiert den Wert für den Drehwinkel. | |
Punkt | Gedreht um eine Achse, die durch die Kreisvektor-Mittellinie definiert wird. Der Drehwinkel wird vom ausgewählten Fangpunkt abgeleitet. | ||
Drehen von Referenzgeometrie | Punkt | Punkt | Gedreht um eine Achse, die durch die Kreisvektor-Mittellinie definiert wird. Der Drehwinkel wird von den ausgewählten Punkten abgeleitet. Sie können einen Versatzwert eingeben. |
Linie | Linie | Gedreht um eine Achse, die durch die Kreisvektor-Mittellinie definiert wird. Der Drehwinkel wird von den ausgewählten Linien abgeleitet (muss parallel zur Drehungsachse verlaufen). Sie können einen Versatzwert eingeben. | |
Ebene | Ebene | Gedreht um eine Achse, die durch die Kreisvektor-Mittellinie definiert wird. Der Drehwinkel wird von der Lotrechten der ausgewählten Ebenen abgeleitet (darf die Drehungsachse nicht schneiden). Sie können einen Versatzwert eingeben. |
Ebene (ebene Fläche, Arbeitsebene) als erste Auswahl, gefolgt von: | |||
Freies Ziehen | Keine | Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der Ebene mit dem ausgewählten Punkt im Raum zusammenfällt. | |
Punkt | Auf Basis des Mauszeiger-Auswahlpunkts verschoben an eine Position, die durch den ausgewählten Fangpunkt definiert wird. | ||
Linie | Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der Ebene mit dem ausgewählten Punkt auf der Linie/Kante zusammenfällt. | ||
Ebene | Auf Basis des Mauszeiger-Auswahlpunkts verschoben an eine Position, die durch den ausgewählten Auswahlpunkt in der Ebene definiert wird. Eine koplanare Abhängigkeit wird etabliert, und Sie können mit Spiegelung zwischen Einpassung und Flucht wechseln. | ||
Planar verschieben | Keine | Neupositionierung (innerhalb der durch die erste Auswahl definierten Ebene), sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der Ebene mit dem ausgewählten relativen Punkt im Raum zusammenfällt. | |
Referenzgeometrie - Verschiebung innerhalb der Ebene | Punkt | Punkt | Verschoben um die Komponentengröße, die von den beiden Punkten abgeleitet wird, die innerhalb der Verschiebungsebene ausgewählt wurden. |
Linie | Verschoben um die Komponentengröße, die von der Liniendefinition innerhalb der Verschiebungsebene abgeleitet wird. | ||
Verschieben entlang der Lotrechten | Keine | Entlang des Strahls verschoben an eine Position, die durch den ausgewählten Punkt im Raum definiert wird. | |
Referenzgeometrie - Verschiebung entlang Lotrechter | Punkt | Punkt | Verschoben um die Größe der Komponente, die durch die beiden Punkte definiert wird, die entlang des Strahls der Verschiebung ausgewählt wurden. |
Analytische Oberfläche (zylindrisch, sphärisch, konisch, ringförmig) als erste Auswahl: | |||
Freies Ziehen | Keine | Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der analytischen Oberfläche mit dem ausgewählten Punkt im Raum zusammenfällt. | |
Punkt | Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der analytischen Oberfläche mit dem ausgewählten Fangpunkt zusammenfällt. | ||
Linie/Kante | Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der analytischen Oberfläche mit dem ausgewählten Punkt auf der Linie oder Kante zusammenfällt. | ||
Fläche/Ebene | Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der analytischen Oberfläche mit dem ausgewählten Punkt auf der Fläche oder Ebene zusammenfällt. | ||
zylindrische, sphärische, konische und ringförmige Flächen | Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der analytischen Oberfläche mit dem ausgewählten Punkt auf der Zielfläche zusammenfällt. Eine Tangente wird etabliert, und Sie können mit der Spiegelung zwischen Innen- und Außenseite wechseln. | ||
NURB-Oberfläche | Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der analytischen Oberfläche mit dem ausgewählten Punkt auf der NURB-Oberfläche zusammenfällt. | ||
Verschieben von Referenzgeometrie | Punkt | Punkt | Verschoben um die Komponentengröße, die von den beiden Punkten abgeleitet wird, die innerhalb der Verschiebungsebene ausgewählt wurden. |
NURB-Oberfläche (Non-Uniform Rational B-Spline) als erste Auswahl: | |||
Freies Ziehen | Keine | Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der Oberfläche mit dem ausgewählten Punkt im Raum zusammenfällt. | |
Punkt | Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der Oberfläche mit dem ausgewählten Fangpunkt zusammenfällt. | ||
Linie/Kante | Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der Oberfläche mit dem ausgewählten Punkt auf der Linie oder Kante zusammenfällt. | ||
Ebene/Oberfläche | Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der Oberfläche mit dem ausgewählten Punkt auf der Fläche oder Oberfläche zusammenfällt. | ||
Ausgewähltes Element | Symbol | QuickInfo-Verhaltensbeschreibung |
Punkt |
Freies Ziehen |
Punkt anhand der Referenzgeometrie verschieben | |
Um Punkt drehen | |
Mithilfe von Referenzgeometrie um Punkt drehen | |
Linie |
Freies Ziehen |
Ziehen entlang des Strahls | |
Ziehen entlang des Strahls anhand der Referenzgeometrie | |
Drehung um Linie | |
Drehung um Linie anhand der Referenzgeometrie | |
Ebene |
Freies Ziehen |
Ziehen in der Ebene | |
Bewegung in der Ebene anhand der Referenzgeometrie | |
Ziehen entlang der Lotrechten | |
Ziehen entlang der Lotrechten anhand der Referenzgeometrie | |
Kurve |
Freies Ziehen |
Kreisvektor |
Freies Ziehen |
Ziehen entlang der Achse | |
Bewegen entlang der Achse anhand der Referenzgeometrie | |
Drehung um Achse | |
Drehung um Achse anhand der Referenzgeometrie | |
Analytische Oberfläche |
Freies Ziehen |
NURB-Oberfläche | Freies Ziehen | |
