Übertragenes Drehmoment |
Dabei gilt: |
P |
Leistung [lb ft/s] |
n |
Drehzahl [U/min] |
Berechnung des minimalen Wellendurchmessers
1. Innendurchmesser der Welle d h > 0
a)
b) wenn d min ≤ d h -> d min = 1.1 d h [mm]
c) wenn d min ≤ 1.5 d h -> d min = 1.5 d h [mm]
2. Innendurchmesser der Welle d h = 0
Dabei gilt:
d min |
Minimaler Wellendurchmesser [in] |
d h |
Innendurchmesser der Welle [in] |
T |
Drehmoment [Nm] |
K a |
Anwendungskoeffizient |
K f |
Gebrauchsermüdungskoeffizient |
S v |
Angestrebte Sicherheit |
τ A |
Zulässige Scherspannung |
s |
chamfer |
p Dmins |
Minimal zulässiger Druck (Nut, Welle) [MPa] |
p Dminh |
Minimal zulässiger Druck (Nut, Nabe) [MPa] |
Allgemeine Berechnung
Bereich der Kraft an der Welle |
h k = h - h s - 2 s [in] |
Bereich der Kraft an der Nabe |
Wellendurchmesser des Bereichs der Kraft |
Nabendurchmesser des Bereichs der Kraft |
Kraft an der Nabe |
Dabei gilt: |
T |
Übertragenes Drehmoment [lb ft] |
F s |
Kraft an der Welle [lb] |
F h |
Kraft an der Nabe [lb] |
K a |
K f |
Gebrauchsabnutzungskoeffizient |
K w |
K m |
Koeffizient für Lastverteilung |
S v |
d |
d s |
Wellendurchmesser mit Krafteinwirkung F s [in] |
d h |
Wellendurchmesser mit Krafteinwirkung F d [in] |
N |
Anzahl der Nuten [-] |
h |
Höhe der Nut [in] |
h s |
Höhe des Kraftpunkts an der Welle [in] |
h h |
Höhe des Kraftpunkts an der Nabe [in] |
b |
Nutbreite [in] |
t |
Nuttiefe in der Welle [in] |
s |
chamfer |
p Dmins |
Minimal zulässiger Druck (Nut, Welle) [psi] |
p Dminh |
Minimal zulässiger Druck (Nut, Nabe) [psi] |
Minimale Länge der Feder zum Übertragen des Drehmoments
1. Feste Verbindung: |
a) |
b) |
L min = min(L mins , L minh ) |
2. Flexible Verbindung: |
a) |
b) |
Dabei gilt: |
F s |
F h |
K a |
K f |
K w |
K m |
S v |
d |
N |
h s |
h h |
p Dmins |
p Dminh |
a) |
b) |
a) |
b) |
Dabei gilt: |
F s |
F h |
K a |
K f |
K w |
K m |
S v |
d |
Innendurchmesser des Nutquerschnitts [in] |
N |
h s |
h h |
l f |
Wirksame Federlänge [in] |
Festigkeitskontrolle
p mins ≤ p Ds
p minh ≤ p Dh
Dabei gilt:
p mins |
Minimaler berechneter Schubdruck in der Welle [psi] |
p minh |
Minimaler berechneter Schubdruck in der Nabe [psi] |
p Ds |
Zulässiger Druck in der Welle [psi] |
p Dh |
Zulässiger Druck in der Nabe [psi] |
Vereinfachte Berechnung
Dabei gilt: |
T |
K a |
K f |
K w |
K m |
S v |
d |
N |
h |
Höhe der Nut [in] |
s |
chamfer |
h st |
Verbindungshöhe h st = h - 2 s [in] |
p Dmin |
Zulässiger Druck auf die tragende Fläche von Welle, Nut oder Nabe [psi] |
Zulässiger Druck
Dabei gilt: |
T |
K a |
K f |
K w |
K m |
S v |
d |
N |
h |
Höhe der Nut [in] |
s |
Fase [in] |
h st |
l f |
p min ≤ p Ds
p min ≤ p Dh
Dabei gilt:
p min |
Minimaler berechneter Druck h/2 [psi] |
p Ds |
p Dh |
