AutoCAD Blöcke - Referenz
Zugriff:
Klicken Sie im Modell-Browser, um den Ordner Zeichnungsressourcen zu erweitern, und klicken Sie dann, um den Ordner AutoCAD-Blöcke zu erweitern. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen der Einträge und wählen Sie im Kontextmenü die Option AutoCAD-Blöcke.
AutoCAD-Block-Liste
Zeigt die in der Zeichnung verfügbaren AutoCAD-Blöcke an. Die Standardreihenfolge entspricht der des Browsers. Klicken Sie zur Auswahl auf ein Symbol.
Der Inhalt kann durch Ziehen und Ablegen oder durch Klicken mit der rechten Maustaste und Auswählen von Nach Name sortieren sortiert werden.
Skalieren
Legt die Skalierung für den Block relativ zum Zeichnungsblatt fest.
Drehen
Legt den Grad der Drehung um den Einfügepunkt des Blocks fest. Hat der Block keinen definierten Einfügepunkt, wird das Symbol um seinen Mittelpunkt gedreht.
Statisch
Legt fest, ob die Größe des Blocks manuell angepasst und ob er im Zeichnungsblatt manuell gedreht werden kann. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Statisch, um die Skalierung und die Drehungsgriffpunkte auf dem Block zu deaktivieren. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die manuelle Größenanpassung und Drehung des Blocks zu ermöglichen.
