Schneckenräder-Generator (Dialogfeld) - Konstruktion (Registerkarte)
Legt Parameter für die Konstruktion eines Schneckenrads fest.
Anmerkung: Die bei einer Zahnform verwendete Kurve wird vereinfacht.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Schneckenrad
Allgemein
Definiert das Schneckenrad.
Schrägungswinkel
Gibt den Schrägungswinkel an. Sie können ausschließlich positive Werte zwischen 0 und 55 eingeben. Die Richtung kann durch Klicken auf Umkehren neben dem Bearbeitungsfeld geändert werden.
Umkehr des Schrägungswinkels
Ändert die Richtung der Abschrägung.
Vorschau
Zeigt die schematische Darstellung der Schneckenradmaße an.
Klicken Sie auf Schnecke und Schneckenrad, um die zugehörigen berechneten Ergebnisse anzuzeigen.
Anmerkung: Eine Beschreibung der berechneten Parameter im Teilfenster Ergebnisse finden Sie im Handbuch für Konstrukteure.
Achsabstand
Zeigt eine Liste mit allen Kombinationen für die Werte des Moduls und der Zahnkreisteilung, die Anzahl der Zähne, den Durchmesserkoeffizienten der Schnecke und die Einheitenkorrektur des Schneckenrads an. Die Kombinationen ergeben sich aus der Zahnanzahl des Schneckenrads, dem Übersetzungsverhältnis und dem ausgewählten Achsabstand.
Schnecke, Schneckenrad
Legt den Zahnradtyp (Komponente oder Kein Modell) und die Zahnradplatzierung fest.
Zum Einfügen eines Schneckenrads gibt es zwei Möglichkeiten. Je nach Auswahl werden die Platzierungsbefehle unter Schnecke und Schneckenrad aktiviert.
  • Komponente: Es wird eine neue Komponente erstellt.
  • Kein Modell: Nur die Berechnung wird eingefügt.
Zylindrische Fläche
Wählen Sie die zylindrische Fläche.
Startebene
Wählen Sie eine Startfläche oder eine Arbeitsebene. Klicken Sie auf Umkehren, um die Startebene umzukehren. Sie müssen die Achse oder zylindrische Fläche auswählen, um die 3D-Vorschau anzuzeigen.
(Weitere Optionen)
Um den Abschnitt Weitere Optionen anzuzeigen, klicken Sie unten rechts auf der Registerkarte Konstruktion auf Weitere Optionen. Hier finden Sie zusätzliche Optionen für die Konstruktion von Schneckenrädern.
Eingabetyp
Berechnet die Anzahl der Zähne des Schneckenrads anhand des Übersetzungsverhältnisses.
Anzahl der Zähne
Berechnet das Übersetzungsverhältnis anhand der Anzahl der Zähne.
Größentyp
Modul
Berechnet die Zahnkreisteilung
Zahnkreisteilung
Berechnet das Modul
Getriebetyp
Allgemein
Gibt einen Getriebetyp mit Maßen in der lotrechten Ebene an.
Spirale
Gibt einen Getriebetyp mit Maßen in der Axialebene an.
Einheitliche Zahnabmessungen
Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie Werte für das Schneckenrad eingeben.
Schneckengröße
Berechnet den Flankendurchmesser der Schnecke und den Schrägungswinkel anhand des Durchmesserkoeffizienten der Schnecke.
Schrägungswinkel
Berechnet den Durchmesserkoeffizienten und den Flankendurchmesser der Schnecke anhand des Schrägungswinkels.
Flankendurchmesser
Berechnet den Durchmesserkoeffizienten der Schnecke und den Schrägungswinkel anhand des Flankendurchmessers der Schnecke.
Ergebnisse
Um den Abschnitt Ergebnisse auf der rechten Seite der Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
In diesem Teilfenster werden die berechneten Werte und das Ergebnis der Festigkeitskontrolle angezeigt. Die Werte werden berechnet, wenn Sie auf Berechnen klicken.
Die Einheiten der Ergebniswerte können geändert werden. Doppelklicken Sie hierfür auf den Wert, der geändert werden soll.
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Grafische Vorschau
Die grafische Vorschau des konstruierten Schneckenrads wird im ProdName-Fenster angezeigt, sobald Sie die Platzierung des Schneckenrads angegeben haben (zylindrische Fläche muss ausgewählt sein). Die Vorschau ändert sich entsprechend den Änderungen, die im Schneckenräder-Generator vorgenommen wurden.
Registerkarte Berechnung
Menübefehle
