Dialogfeld Abwicklung bearbeiten - Referenz
Zugriff
Klicken Sie im Browser für eine Modellabwicklung mit der rechten Maustaste auf den Abwicklungs-Browser-Knoten, und klicken Sie dann auf Abwicklungsdefinition bearbeiten.
Registerkarte Ausrichtung
Richtet die Abwicklung neu aus und definiert die vordere Fläche der Abwicklung neu
Aktive Abwicklungsausrichtung
Zeigt die aktive Abwicklungsausrichtung sowie die zuvor definierten Ausrichtungen an
Ausrichtungen
Führt die vorhandenen benannten Ausrichtungen auf. Sie können eine Ausrichtung zur aktiven Ausrichtung machen sowie Ausrichtungen hinzufügen, umbenennen oder löschen.
Ausrichtung
Horizontal ausrichten
Gibt an, dass eine ausgewählte Kante eine horizontale Kante der Abwicklung ist
Vertikal ausrichten
Gibt an, dass eine ausgewählte Kante eine vertikale Kante der Abwicklung ist
Ausrichtungsachse
Wählt eine Modellkante aus, die als Ausrichtungsachse der Abwicklung verwendet werden soll. Die Ausrichtung basiert auf der vorherigen horizontalen bzw. vertikalen Auswahl.
Ausrichtungsachse umkehren
Kehrt die Richtung der Ausrichtungsachse für die Abwicklung um. Die Ausrichtung basiert auf der vorherigen horizontalen bzw. vertikalen Auswahl.
Drehen
Dreht die Abwicklung um den von Ihnen eingegebenen Winkel. Wenn Sie einen Wert für den Winkel eingeben, wird die Vorschau aktualisiert.
Basisfläche
Umkehren
Richtet die Abwicklung neu aus, sodass die angezeigte vordere Fläche zur hinteren Fläche wird. Die angezeigte vordere Fläche ist die Fläche, auf die sich alle Biegungshinweise und Stanzinfos in Zeichnungen beziehen.
Registerkarte Stanzungsdarstellung
Steuert, wie Stanzwerkzeuge dargestellt werden, wenn das Modell als Abwicklung angezeigt wird. Dies vereinfacht die Anzeige von Abwicklungszeichnungen.
Vorgabe
Zeigt die Vorgabedarstellung auf der Basis des aktiven Stils an. Das angezeigte Symbol gehört zu den nachfolgend aufgeführten vier Symbolen, während der Name der standardmäßigen Stanzungsdarstellung in Klammern nach der Bezeichnung Standard angegeben wird.
Geformtes Stanzelement
Zeigt das gestanzte Element in der Abwicklung als vollständig geformtes 3D-Element an
2D-Skizzendarstellung
Zeigt das gestanzte Element in der Abwicklung mithilfe einer manuell definierten, alternativen 2D-Darstellung an
2D-Skizzendarstellung und Mittelpunktmarkierung
Zeigt das gestanzte Element in der Abwicklung mithilfe einer manuell definierten, alternativen 2D-Darstellung an. Diese enthält eine Mittelpunktmarkierung, die die Stanzplatzierung definiert.
Nur Mittelpunktmarkierung
Zeigt das gestanzte Element in der Abwicklung nur anhand der Mittelpunktmarkierung an, die die Stanzplatzierung definiert
Registerkarte Biegungswinkel
Legt fest, ob der für Biegungen angegebene Winkel an der Innen- oder Außenseite gemessen wird
Zeichnung verwendet Biegungswinkel (A)
Führt Biegungen auf, die den durch die äußere Fläche der Biegung und die Fläche mit der ausgewählten Kante gebildeten Winkel verwenden
Zeichnung verwendet inneren Winkel (B)
Führt Biegungen auf, die den durch die innere Fläche der Biegung und die Fläche mit der ausgewählten Kante gebildeten Winkel verwenden
