Dialogfeld Mengeninfo - Referenz (Bohrungsinfo)
Eine Bohrungsinfo ist ein Kommentar mit Informationen zu einer Bohrung, z. B. der Tiefe der zylindrischen Senkung.
Wenn die Bohrung in einer Bohrungstabelle aufgeführt oder nur eine Bohrung vorhanden ist, wird die Menge – also die Anzahl der Bohrungen – nicht im Kommentar angegeben.
Zugriff
Multifunktionsleiste: Registerkarte Verwalten Gruppe Stile und Normen Stil-Editor . Klicken Sie im Dialogfeld Stil- und Normen-Editor auf Bemaßungsstil. Klicken Sie auf einen der Stile und anschließend auf die Registerkarte Anmerkungen und Führungslinien. Klicken Sie auf Mengeninfo bearbeiten.
Falls gewünscht, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Bohrungsinfo, und wählen Sie dann Bohrungsinfo bearbeiten, oder doppelklicken Sie auf eine Bohrungsinfo. Klicken Sie im Dialogfeld Bohrungsinfo bearbeiten auf Mengeninfo bearbeiten.
Textfeld
Inhalte werden an der Position der Variablen <QTYNOTE> in eine Bohrungsinfo eingefügt. Der Text ist nur einzeilig.
Mengenwert
Fügt die Variable <QTY> ein, um die Anzahl der in der Bohrungsinfo angegebenen Bohrungen darzustellen.
Symbolliste
Klicken Sie auf den Pfeil, um ein aus der Liste ausgewähltes Symbol einzufügen.
Legt den Wert der Variable <QTY> fest.
Anzahl der Bohrungen in Anordnung oder Element zeigt die Anzahl der Bohrungen in der Anordnung bzw. im Element an.
Anzahl gleichartiger Bohrungen in der Ansicht (normal) zeigt die Anzahl ähnlicher Bohrungen an, die für eine bestimmte Ansicht normal ist. Bohrungen sind "gleichartig", wenn sie denselben Bohrungstyp aufweisen (nicht durchgängig zylindrische Senkungen sind nicht gleichartig zu durchgängig zylindrischen Senkungen), die Bohrungsparameter gleich sind und die Bohrungsachse lotrecht zur Ansicht ist.
