So fügen Sie Revisionsbezeichnungen zu einer Zeichnung hinzu
Markieren Sie die Position von Zeichnungsrevisionen, sobald diese durchgeführt werden.
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Mit Anmerkung versehen Gruppe Tabelle Revisionsbezeichnung .
  2. Existiert in der Zeichnung oder auf dem Zeichnungsblatt eine Revisionstabelle, fahren Sie mit Schritt 3 fort. Wählen Sie andernfalls im Dialogfeld Revisionstabelle den Tabellenbereich und die Indizierung aus.
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eigenschaft bei geänderter Revisionsnummer aktualisieren, um die Verbindung zwischen der aktuellen Revisionsnummer und der in den iProperties oder den Blatteigenschaften gespeicherten Eigenschaft Revisionsnummer aufrechtzuerhalten.
  3. Klicken Sie in das Grafikfenster, um die Position für die Revisionsbezeichnung zu bestimmen.
    Wenn Sie eine Revisionsbezeichnung ohne Führungslinie platzieren, fügen Sie diese in einer Ansicht ein, um sie mit der Ansicht zu verknüpfen.
    Tipp: Um eine Revisionsbezeichnung mit einer Geometrie zu verknüpfen, wählen Sie den ersten Punkt der Führungslinie der Revisionsbezeichnung an einer Kante oder an einem bestehenden Punkt aus.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen im Menü den Befehl Weiter.
  5. Klicken Sie, um eine weitere Revisionsbezeichnung zu platzieren.
  6. Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs mit der rechten Maustaste und wählen im Menü den Befehl Fertig.
