Baugruppenabhängigkeiten
Baugruppenabhängigkeiten legen die Ausrichtung der Komponenten in der Baugruppe fest und simulieren mechanische Beziehungen zwischen den Komponenten. Ihnen stehen z. B. folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
Die Baugruppenabhängigkeiten werden bei jeder Aktualisierung der Baugruppe durchgeführt.
Freiheitsgrade
Jede Komponente ohne Abhängigkeiten in einer Baugruppe hat sechs Freiheitsgrade. Sie kann entlang der X-, Y- und Z-Achse bewegt oder um jede dieser Achsen gedreht werden. Die Fähigkeit, entlang der X-, Y- oder Z-Achse bewegt zu werden, wird Freiheitsgrad der Translation genannt. Die Fähigkeit, um die Achsen gedreht zu werden, wird Freiheitsgrad der Drehung genannt.
Immer wenn Sie eine Abhängigkeit auf eine Komponente in einer Baugruppe anwenden, entfernen Sie mindestens einen Freiheitsgrad. Eine Komponente ist vollständig abhängig, wenn alle Freiheitsgrade entfernt sind. Sie müssen in Autodesk Inventor die Komponenten einer Baugruppe nicht vollständig mit Abhängigkeiten bestimmen.
So überprüfen Sie den FHG von Komponenten in einer Baugruppe:
