Publizieren Sie Zeichnungen, Bauteile, iParts, iAssemblies, Schweißkonstruktionen, Blechbauteile, Netzgeometrien und Präsentationen im DWF-Format, um sie problemlos gemeinsam mit anderen Personen zu nutzen.
Bei DWF (Design Web Format) handelt es sich um ein komprimiertes, sicheres Format, das zum Publizieren von CAD-Daten verwendet wird. Bei Verwendung von Inventor DWF Publisher erhalten Sie eine präzise visuelle Darstellung von Baugruppen- und Bauteildateien, Schweißkonstruktionen, Blechbauteilen, Präsentationen, Netzgeometrien und Zeichnungen aus Autodesk Inventor.
Jeder kann aus Inventor publizierte DWF-Dateien mit dem kostenlosen Viewer Autodesk Design Review anzeigen und verwenden. DWF-Dateien, die aus Inventor publiziert wurden, ermöglichen Konstruktionsprüfungen zusammen mit anderen Personen, die Inventor nicht verwenden, aber Teil des Konstruktionsprozesses sind. DWF-Dateien sind stark komprimierte Dateien, die schnell geöffnet und problemlos per E-Mail gesendet werden können.
Beim Publizieren in Autodesk Inventor wird eine DWF-Datei erstellt, in der Konstruktionsdaten wie Linienstärken, Maßstab und Masseeigenschaften für 2D- und 3D-Dateien in einer einzelnen Datei enthalten sind.
Zur besseren Navigation durch publizierte Blätter und deren Inhalt in der DWF-Datei wurden Hyperlinks hinzugefügt. Das Programm fügt Hyperlinks zu den Blättern hinzu, um diese mit den entsprechenden Ansichten, Zeichnungen 3D-Modellen oder anderen Daten wie Teile- oder Stücklisten zu verknüpfen.
Beispielsweise kann ein Geometrie-Hyperlink in einem 2D-Arbeitsblatt auf zugehörige Ansichten verknüpfen und umgekehrt, sogar auf anderen Arbeitsblättern. Ansichten können auch Verknüpfungen direkt mit dem 3D-Modell haben, alles in der gleichen DWF-Datei.
Wenn Sie den Cursor in den Bereich Leinwand bewegen und der Hyperlink vorhanden ist, ändert sich der Cursor. In einem QuickInfo werden das Ziel der Hyperlinkverbindung sowie Anweisungen zum Aufrufen des Hyperlinks angegeben. Durch Klicken auf einen Hyperlink wird der verknüpfte 2D-Inhalt angezeigt.
So können ein DWF-Modell auf die gleiche Weise verschieben, drehen, vergrößern und verkleinern wie das Autodesk Inventor-Modell.
Dabei wird ein Großteil der Autodesk Inventor-Daten angezeigt, z. B. alternative Darstellungen, Baugruppenelemente, Schweißkonstruktionen, Modelldarstellungen. Das Programm publiziert das DWF-Modell mit den im Autodesk Inventor-Modell verwendeten Darstellungen.
Sie können die publizierte Hintergrundfarbe eines Zeichnungsblatts ändern, indem Sie im Dialogfeld Zeichnung publizieren auf der Registerkarte Zeichnung die Option Blattfarben überschreiben wählen.
Die Geometrie wird im Browser des Viewers und im Grafikfenster markiert.
DWF-Daten unterliegen u. a. folgenden Einschränkungen:
