Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um Parameter für das Gewindeelement in den Wellen-Generator einzugeben. Definieren Sie die Gewindebemaßungen, den Gewindetyp, die Nenngröße, die Klasse und die Richtung. Die Gewindedaten stammen aus einer Tabellenkalkulation, die Sie durch Hinzufügen von Gewindetypen und -größen anpassen können.
Bemaßungen
Ermöglicht die Bearbeitung der Gewindebemaßungen.
- Zugriff
- Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Welle. Wählen Sie in der Baumstruktur auf der Registerkarte Konstruktion die Option Zylinder. Wählen Sie im Dropdown-Menü Elemente der ersten Kante die Option Gewinde .
- Name
- Zeigt den Namen des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden.
- Größe
- Wählen Sie das Feld Größe aus, um einen Wert einzugeben.
Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Messen aus, wenn Sie das Maß im Autodesk Inventor-Fenster ermitteln möchten.
Wählen Sie Parameter auflisten, um eine Liste der Parameter anzuzeigen. Wählen Sie den Parameter aus, und geben Sie den Wert in das Bearbeitungsfeld Größe ein.
Wählen Sie im Kontextmenü die Option Werte aus, um die Liste der empfohlenen Bemaßungen anzuzeigen.
- Beschreibung
- Zeigt die Beschreibung des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden.
Gewinde
Definiert die Gewinde. Vordefinierte Gewindetypen sind in einer Tabellenkalkulation angegeben. Der vorgegebene Speicherort ist:
Microsoft Windows 7 und Windows 8: Benutzer Öffentlich Öffentliche Dokumente Autodesk Inventor [Version] Design Data.
Informationen zum Ändern der Tabellenkalkulation finden Sie hier.
- Gewindetyp
- Wählen Sie den Gewindetyp aus der in der Tabellenkalkulation definierten Dropdown-Liste aus.
- Größe
- Entsprechend dem ausgewählten Gewindetyp zeigt Autodesk Inventor eine Liste von Nenngrößen an. Jede Nenngröße verfügt über mindestens eine Steigung. Jede Kombination aus Nenngröße und Steigung verfügt über mindestens eine Klasse.
- Bezeichnung
- Wählen Sie die gewünschte Steigung für den ausgewählten Gewindedurchmesser aus der Liste.
Anmerkung: Wenn Sie britische Einheiten verwenden, entspricht die Steigung 1 geteilt durch die Anzahl von Gewinden pro Zoll.
- Klasse
- Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um die für das Innengewinde passende Klasse auszuwählen.
Anmerkung: Bei Gewinden in britischen Einheiten stellt der Buchstabe A Außengewinde und der Buchstabe B Innengewinde dar. Verwenden Sie zur größeren Genauigkeit und für genauere Installationsanforderungen eine höhere Zahl. Verwenden Sie beispielsweise 2B für Schrauben, Bolzen, Muttern und für andere allgemeine Anwendungen, und verwenden Sie 3B für hohe Genauigkeit und strenge Installationsanforderungen.
- Richtung
- Gibt an, ob es sich um ein Rechts- oder Linksgewinde handelt.
Vorschau
Zeigt eine schematische Darstellung des Gewindes an.
