Sie können eine Wandung mit einheitlicher oder spezifischer Stärke erstellen.
Beim Verjüngungselement wird eine Verjüngung auf Bauteilflächen angewendet, um eine Oberfläche abzuschrägen oder ein Bauteil aus einer Form extrahieren zu können. Die Verjüngung wird durch folgende Faktoren definiert: die angegebenen Flächen, die Zugrichtung, die Winkel und die feste Kante oder Tangentialfläche. Sie können drei Arten von Verjüngungen in Inventor erstellen: Feste Kante, Feste Ebene oder Trennfuge.
Erstellen Sie zunächst ein 3D-Bauteil, dessen Flächen oder Kanten verjüngt werden sollen.
 Erstellen einer Wandung
   Beim Wandungselement wird Material im Inneren eines Bauteils entfernt, wodurch ein Hohlkörper mit Wänden der angegebenen Stärke entsteht. Ausgewählte Flächen können entfernt werden, damit bei der Wandungsoperation eine Öffnung entsteht.
  -  Klicken Sie auf Registerkarte 3D-Modell  Gruppe Ändern Gruppe Ändern Wandung Wandung . .
-  Wählen Sie im Grafikfenster mit dem Auswahlwerkzeug Flächen entfernen auf der Registerkarte Wandung des Dialogfelds Wandung die Flächen aus, die Sie entfernen möchten. Bauteilflächen, die nicht zum Entfernen ausgewählt wurden, werden Wandungswände.
-  Um die Auswahl zu erleichtern, aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Angrenzende Flächen.
		Die aktivierte Option Angrenzende Flächen ermöglicht die automatische Auswahl mehrerer durchgehender tangentialer Flächen. Diese Option ist vorgabegemäß aktiviert. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einzelne tangentiale Flächen wählen zu können.
-  Falls in einer Bauteildatei mit mehreren Körpern verfügbar, klicken Sie auf Volumenkörper und wählen die beteiligten Volumenkörper aus.
-  Geben Sie die Richtung der Wandungsbegrenzung relativ zur Bauteilfläche an:
		- Innen. Versetzt die mit Wandung versehene Wand zum Inneren des Bauteils hin Die Außenwand des ursprünglichen Bauteils wird die Außenwand der Wandung.
- Außen. Versetzt die mit Wandung versehene Wand zum Äußeren des Bauteils hin. Die Außenwand des ursprünglichen Bauteils wird die Innenwand der Wandung.
- Beide Seiten. Versetzt die mit Wandung versehene Wand mit gleichem Abstand zum Äußeren und Inneren des Bauteils hin Fügt der Stärke des Bauteils die halbe Stärke der Wandung hinzu.
-  Geben Sie die Wandungsstärke an.
		Die Stärke wird einheitlich auf Wandungswände angewendet. Markieren Sie zur Verwendung des Stärkenparameters in einer Parametertabelle den Wert im Feld, und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, um diesen auszuschneiden, zu kopieren, einzufügen oder zu löschen.
-  (Optional) Um die Stärke einer bestimmten Wandungsfläche zu ändern, klicken Sie auf Weitere Optionen  , klicken auf eine Zeile in der Tabelle Stärke für einzelne Flächen, wählen eine oder mehrere Flächen aus und geben einen neuen Wert in die Spalte Stärke ein. Ändern Sie bei Bedarf die Stärke weiterer Flächen. , klicken auf eine Zeile in der Tabelle Stärke für einzelne Flächen, wählen eine oder mehrere Flächen aus und geben einen neuen Wert in die Spalte Stärke ein. Ändern Sie bei Bedarf die Stärke weiterer Flächen.Tipp: Um eine Wandungsfläche auf die ursprüngliche Stärke zurückzusetzen, löschen Sie die Zeile.
-  (Optional) Um die Art der Berechnung angenäherter Wandungslösungen zu ändern, klicken Sie auf die Registerkarte Weitere Optionen und wählen Näherung zulassen. Wählen Sie anschließend einen Abweichungstyp und eine Berechnungsvoreinstellung aus:
		- Näherung zulassen. Wenn es keine genaue Lösung gibt, ermöglicht diese Option bei der Berechnung des Wandungselements eine Abweichung von der festgelegten Stärke. Bei einer genauen Lösung entsteht eine Wandung mit jeweils einem Punkt auf der Oberfläche für jeden Punkt der ursprünglichen Fläche. Der Abstand zwischen den beiden zusammengehörenden Punkten entspricht der festgelegten Stärke.
- Mittelwert. Die Abweichung wird geteilt, sodass sie über und unter der festgelegten Stärke liegt.
-  Niemals zu dünn. Erhält die minimale Stärke. Die Abweichung muss über der festgelegten Stärke liegen.
- Niemals zu dick. Erhält die maximale Stärke. Die Abweichung muss unter der festgelegten Stärke liegen.
- Optimiert. Berechnet die Abweichung unter Verwendung einer Toleranz, die eine minimale Rechenzeit ermöglicht.
- Toleranz festlegen. Berechnet die Abweichung unter Verwendung der festgelegten Toleranz. Unter Umständen kann eine lange Berechnungszeit erforderlich sein.
- Klicken Sie auf OK.
-  Wenn eine Näherung verwendet wird, klicken Sie im Meldungsfeld entweder auf OK, um die Ergebnisse zu übernehmen, oder auf Bearbeiten, um zur Registerkarte Weitere Optionen des Dialogfelds Wandungen zurückzukehren.
 So erstellen Sie eine Wandung mit spezifischer Flächenstärke
