Sie können bestimmte IDW-Dateien oder IDW-Dateien in einem Ordner mit Unterordnern auswählen, die von einer Baugruppe in einem Autodesk Inventor-Projekt referenziert werden, das kein Tresorprojekt ist.
Bevor Sie beginnen
- Sichern Sie die .idw-Dateien, die Sie in Inventor-DWG-Dateien konvertieren möchten.
- Um auf Dateien zuzugreifen, die auf einem Server gespeichert sind, können Sie das Netzlaufwerk lokal verknüpfen oder den direkt UNC-Pfad verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Dateien in der bestehenden Version von Inventor einwandfrei auflösen und öffnen lassen. Beheben Sie Auflösungsprobleme und allgemeine Fehler, bevor Sie fortfahren.
- Schließen Sie alle Versionen von Inventor.
IDW in DWG konvertieren
- Klicken Sie im Inventor-Fenster Aufgabenplanung auf IDW in DWG konvertieren .
Die Informationen in der Aufgabenliste werden entsprechend geändert, um alle Aufgaben zum Konvertieren von IDW in DWG anzuzeigen, die Sie zuvor gespeichert haben.
- Klicken Sie im Inventor-Fenster Aufgabenplanung mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Aufgabe erstellen IDW in DWG konvertieren.
- Geben Sie im Dialogfeld IDW in DWG konvertieren unter Projekt das aktive Nicht-Tresor-Projekt an. Die Dateien werden aus der lokalen Festplatte konvertiert.
- Klicken Sie auf Dateien hinzufügen, Ordner hinzufügen oder Projekt hinzufügen.
- Wenn Sie Ordner hinzufügen wählen, umfasst Ihre Auswahl alle Inventor-Dateien im Ordner und deren Abhängigkeiten. Um Unterordner aufzunehmen, klicken Sie auf die Spalte Rekursiv.
- Wenn Sie Projekt hinzufügen auswählen, werden alle älteren Versionen von Dateien innerhalb des festgelegten Projekts konvertiert.
- Sie können die Standardwerte in den Spalten Ausgabeordner und Ausgabedateiname ändern. Sie können im Feld auf Durchsuchen klicken, um nach einem Ordner oder einer Datei zu suchen.
- Geben Sie im Feld Aufgabeneigenschaften einen Aufgabennamen und einen Zeitüberschreitungsschwellenwert an.
- Geben Sie eine Planung an, oder wählen Sie die Option Sofort.
- Klicken Sie auf OK.
In der Protokolldatei wird die erfolgreiche bzw. fehlgeschlagene Konvertierung aufgezeichnet.
