So arbeiten Sie mit Flächen in Blech
Verwenden Sie Fläche zum Erstellen einer Fläche aus einem skizzierten Profil. (Sie können eine wiederverwendete Skizze als Profil verwenden.)
Neue Funktionen: 2019
Die Skizzenform und jegliche Biegungen oder Verbindungen zwischen der neuen Blechfläche und vorhandenen Blechflächen bestimmen die Form. Bei Bedarf können Sie eine wiederverwendete Skizze als Profil für eine Fläche verwenden.
Beim Erstellen der Blechfläche können Sie im Dialogfeld Fläche auch die Vorgabeblechdefinitionen überschreiben. Diese Einstellungen schließen auch die Abwicklungsmethode und Biegungsfreistellungseinstellungen zwischen Flächen ein.
Erstellen einer Blechfläche
Fügen Sie zu einem Skizzenprofil Dicke hinzu, um eine Blechfläche zu erstellen.
Das erste Element, das Sie erstellen, ist das Basiselement. Bei weiteren Blechflächen wird automatisch eine Biegung erstellt, sofern eine Linie im Profil mit einer vorhandenen Blechkante koinzident ist.
Anmerkung: Biegungs- und Kantenoptionen sind für das Basiselement nicht verfügbar.
  1. Skizzieren Sie ein Profil, das die Form der zu erstellenden Blechfläche darstellt.
  2. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Blech Gruppe Erstellen Fläche .
  3. Sind mehrere Profile vorhanden, klicken Sie auf Profil, und wählen Sie ein Profil für die Blechfläche aus.
  4. Wenn die Bauteildatei zwei oder mehr Volumenkörper enthält, klicken Sie auf die Auswahl Volumenkörper, um den beteiligten Volumenkörper auszuwählen.
  5. (Optional) Wenn ein Körper vorhanden ist, klicken Sie auf Neuer Volumenkörper, um einen neuen Körper zu erstellen.
  6. Um die Richtung für die Stärke der Fläche zu ändern, treffen Sie unter Versatzrichtung eine Auswahl.
    • Klicken Sie auf Seite umkehren oder , um die Materialstärke auf die andere Seite des ausgewählten Profils zu versetzen.
    • Klicken Sie auf Beide Seiten , um die Materialstärke gleichmäßig auf beiden Seiten des ausgewählten Profils zu versetzen.
  7. (Optional) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorgaben befolgen, um die Materialstärke und die Regeln mit der Vorgabeeinstellung zu verknüpfen.
    • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorgaben befolgen, und klicken Sie auf die Dropdown-Liste, um eine eindeutige Materialstärke und Regeln aus der vordefinierten Liste anzugeben.
  8. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
    • Klicken Sie auf OK, um die Fläche zu erstellen und das Dialogfeld zu schließen.
    • Klicken Sie auf Anwenden, wenn Sie weitere Blechflächen erstellen möchten.
Angeben von Biegungen und freien Laschen für Flächen
Auf der Registerkarte Form können Sie die Blechflächen und Biegungseinstellungen zum Verbinden von zwei oder mehr Flächen angeben. Flächen werden automatisch gestutzt oder gedehnt, um die Biegung zu erstellen.
Durch den Befehl Fläche werden vorgabegemäß einzelne Biegungen erstellt. Bei Auswahl von Weitere Optionen stehen Optionen zum Definieren von doppelten Biegungen zur Verfügung. Einige Methoden sind für Basiselemente nicht verfügbar.
  1. Führen Sie in der Dropdown-Liste Radius einen der folgenden Schritte durch, um den Biegeradius anzugeben:
    • Übernehmen Sie den im aktiven Blechstil definierten vorgegebenen Biegeradius.
    • Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie in der Dropdown-Liste auf Messen, Bemaßungen anzeigen oder Parameter auflisten, um einen anderen Wert einzugeben.
  2. Ist das Profil mit keiner vorhandenen Kante koinzident oder ist mehr als eine Linie im Profil mit einer vorhandenen Fläche koinzident, wählen Sie zum Erstellen der Biegung eine Kante aus. Wählen Sie parallele Kanten aus, um eine Biegung zu erstellen.
  3. Um Material entlang der Flächen auf der Seite der durch die Biegung verbundenen Kanten zu dehnen, klicken Sie auf Biegung entlang Seitenflächen dehnen.
  4. Wenn Blechflächen zwar parallel, aber nicht koplanar sind, klicken Sie auf eine Kante der vorhandenen Fläche (wo die Biegung verbunden wird). Klicken Sie auf Weitere Optionen, und geben Sie ein Verfahren zum Erstellen einer doppelten Biegung zwischen den Blechflächen an. In der Referenz zur Biegungserweiterung finden Sie das Material zur Biegungserweiterung für folgende Elemente: Biegung, Fläche und Konturlasche.
  5. (Optional) Klicken Sie auf Feste Kante umkehren, um die ausgewählte Kante zu stutzen oder zu dehnen, während die passende Kante fixiert wird. Ist diese Option nicht ausgewählt, wird die Reihenfolge umgekehrt.
    Anmerkung: Wenn die Standardeinstellungen für Biegungen oder freie Laschen nicht geeignet sind, überschreiben Sie die Werte für ein einzelnes Flächenelement auf den Registerkarten Abwicklung oder Biegung.
Verwenden einer wiederverwendeten Skizze als Profil für eine Fläche
