Der Toleranzratgeber erkennt die folgenden Elemente:
Ein Element mit einer einzelnen Fläche ist ein Element, das aus einer einzelnen Fläche besteht, die keine gegenüberliegenden Punkte aufweist und nicht als Element mit Größenangabe betrachtet werden kann.
Ein Element mit Größenangabe muss gegenüberliegende Elemente aufweisen. Daher kann ein unwesentlicher Zylinder, Kegel oder eine Kugel nicht als Element mit Größenangabe betrachtet werden. Siehe ASME Y14.5-2009, Par. 1.3.17 oder ISO 14660-1.
| Elementtyp | Beispiel | Beschreibung | Bezugsmerkmal? |
| Planare Fläche |
Eine einzelne planare Fläche | Ja |
| Zylindrische Fläche |
Eine unwesentliche (≤ 180°) interne oder externe zylindrische Fläche | Nein |
| Konische Fläche |
Eine unwesentliche (≤ 180°) interne oder externe konische Fläche | Nein |
| Kugelförmige Fläche |
Eine unwesentliche interne oder externe kugelförmige Fläche | Nein |
| Rotationsfläche |
Eine interne oder externe Rotationsfläche, die weder zylindrisch, konisch noch kugelförmig ist | Nein |
| Extrudierte Fläche |
Eine Extrusionsfläche | Nein |
| Generische Fläche |
Eine generische, doppelt gekrümmte Fläche | Nein |
Ein Element mit Größenangabe und einer einzelnen Fläche besteht aus einer einzelnen Fläche mit gegenüberliegenden Punkten und zeichnet sich durch eine Größenbemaßung aus, die auf die gesamte Fläche oder ein kreisförmiges Element auf der Fläche angewendet wird. In einigen Fällen kann es sich um zwei oder mehr ergänzende Flächen handeln. Ein Bohrungselement kann im Modell beispielsweise durch zwei halbzylindrische Flächen dargestellt werden, die als zylindrische Fläche mit gegenüberliegenden Punkten fungieren, und ist durch eine Größenbemaßung gekennzeichnet.
Normales Element mit Größenangabe gemäß ASME Y14.5-2009, Par. 1.3.32.1: Eine zylindrische oder kugelförmige Fläche, ein kreisförmiges Element und eine Gruppe von zwei gegenüberliegenden parallelen Elementen oder gegenüberliegenden parallelen Flächen, die jeweils mit einer direkt mit Toleranzen versehenen Bemaßung verknüpft sind.
| Elementtyp | Beispiel | Beschreibung | Bezugsmerkmal? | |
| Flächenelemente mit Größenangabe | Einfache Bohrung |
Eine wesentliche (> 180°) interne zylindrische Fläche | Ja |
| Welle |
Eine wesentliche (> 180°) externe zylindrische Fläche | Ja | |
| Kugelunterlegscheibe |
Eine wesentliche externe kugelförmige Fläche | Nein | |
| Muffe |
Eine wesentliche interne kugelförmige Fläche | Nein | |
| Kreisförmige Elemente mit Größenangabe | Verjüngte Bohrung |
Eine wesentliche (> 180°) interne konische Fläche | Ja - Anmerkung 1 |
| Verjüngte Welle |
Eine wesentliche (> 180°) externe konische Fläche | Ja - Anmerkung 1 | |
Ein Multi-Flächenelement mit Größenangabe besteht aus mehreren zugehörigen Modellflächen, die mit einer oder mehreren Größenbemaßungen verknüpft sind.
| Spezielle Bohrungselemente | Sackloch |
Eine einfache Bohrung mit flacher planarer Tiefe | Ja - Anmerkung 2 |
| Bohrung |
Eine einfache Bohrung mit konischer Tiefe | Ja - Anmerkung 2 | |
| Multi-Element-Bohrung |
Eine einfache Bohrung, ein Sackloch oder eine Bohrung mit einem oder mehreren zusätzlichen Elementen: Zylindrische Senkung, Konische Senkung und/oder Gewinde | Ja - Anmerkung 2 | |
| Gerade Multi-Flächenelemente mit Größenangabe | Decke |
Extern gegenüberliegende, überlappende parallele Ebenen | Ja |
| Nut |
Intern gegenüberliegende, überlappende parallele Ebenen | Ja | |
| Langloch |
Entgegengesetzte Ebenen mit zylindrischen tangentialen Endstopfen | Ja - Anmerkung 4 | |
| Verjüngte Multi-Flächenelemente mit Größenangabe | Verjüngte Platte |
Extern gegenüberliegende, überlappende verjüngte Ebenen zentriert auf einer Mittelebene | Ja - Anmerkung 3 |
| Verjüngtes Langloch |
Intern gegenüberliegende, überlappende verjüngte Ebenen zentriert auf einer Mittelebene | Ja - Anmerkung 3 | |
Entgegengesetzte verjüngte Ebenen mit konischen tangentialen Endstopfen | Ja - Anmerkung 5 | |
| Koplanare Gruppe |
Zwei oder mehr ausgerichtete, koplanare Ebenen | Ja |
| Ebene Gruppe |
Zwei oder mehr parallele planare Flächen, die nicht ausgerichtet und koplanar sind | Nein |
| Kozylindrische Gruppe |
Zwei oder mehr einfache Bohrungen oder zwei oder mehr Wellen, die dieselbe Größe aufweisen und koaxial sind | Ja |
| Zylindrische Gruppe |
Zwei oder mehr einfache Bohrungen oder zwei oder mehr Wellen, die koaxial sind, jedoch nicht die gleiche Größe aufweisen | Nein |
| Extrudierte Gruppe |
Zwei oder mehr Flächen, die ein Extrusionselement bilden (eine Translations-Symmetrierichtung) | Nein |
| Gedrehte Gruppe |
Zwei oder mehr Flächen, die ein Drehelement bilden (eine Drehsymmetrierichtung) | Nein |
| Allgemeine Gruppe |
Zwei oder mehr Flächen, die ein allgemeines Element ohne Symmetrierichtungen bilden | Nein |
