Bevor Sie beginnen, erstellen oder importieren Sie ein dünnwandiges Bauteil mit dem Absatzprofil auf einer 2D-Skizze zwischen der oberen und der unteren Fläche des Bauteils.
Wenn Sie ein Absatzelement mit einer Fläche als Absatzfläche erstellen möchten, schließen Sie an der Stelle, an der die Absatzfläche benötigt wird, eine Fläche ein, die sich über die gesamte Skizze erstreckt.
Tipp: Verwenden Sie als Skizzenposition eine versetzte Arbeitsebene.
- Klicken Sie auf Registerkarte 3D-Modell
Gruppe Kunststoffteil
Absatz
- Klicken Sie mit der Profil- und der Volumenkörper-Auswahl im Grafikfenster, und wählen Sie ein oder mehrere geschlossene Skizzenprofile und, wenn die Bauteildatei mehrere Volumenkörper enthält, den Zielkörper.
- Wählen Sie im Dialogfeld Absatz auf der Registerkarte Form den Plattform-Verlängerungstyp:
- Durch alle. (Vorgabe) Dehnt die Plattform bis zur nächsten Fläche des Zielkörpers aus.
- Abstand. Gibt die Höhe der Plattformwand an. Geben Sie einen Wert in das Feld Abstand ein.
- Zu Fläche. Dehnt die Plattformwände bis zur angegebenen Fläche aus. Geben Sie einen Versatzwert ein.
- Bei Bedarf klicken Sie auf ein Umkehren-Symbol, um die Richtung der Plattform/Aussparung umzukehren.
Die richtige Richtung weist normalerweise zur Innenseite des Zielkörpers, außer die Option Beide Seiten wurde aktiviert. Ziel ist es, dass das Absatzflächenprofil auf der Außenseite des Körpers bleibt.
- Verwenden Sie die Optionen für die Stärke, um die Seite des Absatzversatzes in Bezug auf die Skizzenreferenz und den Richtungspfeil anzugeben, auf der die dünne Wand erstellt werden soll:
- Innerhalb.
- Außerhalb.
- Beide Seiten.
- Legen Sie im Dialogfeld Absatz auf der Registerkarte Mehr die Absatzflächenoptionen fest:
- Abstand. Legt den Abstand der Absatzfläche von der Skizzierebene fest
- Zu Fläche. Legt die Fläche fest, auf der die Absatzfläche platziert werden soll Geben Sie einen Versatz von der Referenzfläche an.
- Versatz. Gibt einen Versatz von der Referenzfläche in der Option Zu Fläche an
- Absatzflächenverjüngung. Legt einen Verjüngungswinkel für die Plattform fest
- Spielverjüngung. Legt einen Verjüngungswinkel für die Aussparungswände fest
- Klicken Sie auf OK.
