Erstellen Sie eine Leitungsverbindung.
Leitungsverbindungen werden für Rohrsysteme, Rohrformstücke und andere Komponenten verwendet, über die Flüssigkeiten übertragen werden.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Umgebungen
	 Gruppe Beginnen
	 BIM-Inhalt.
- Klicken Sie auf der Registerkarte BIM-Inhalt
	  Gruppe MEP-Anschlüsse  auf  Leitungsverbindung
	 oder
	 Erweitern Sie im Browser das Symbol MEP-Systemverbindungen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten Leitung, und wählen Sie Verbindung hinzufügen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Leitungsverbindung eine Form für die Verbindung aus.
Anmerkung: Bei Auswahl von Nicht definiert können Sie eine beliebige ovale, kreisförmige oder rechteckige Fläche wählen.
- Wählen Sie eine Fläche aus, auf der die Verbindung platziert werden soll. Die Position der Verbindung wird im ausgewählten Autodesk Inventor-Bauteil oder der -Baugruppe als zylindrischer Pfeil angezeigt.
		Wichtig: Verbindungszeichen sind insofern mit Baugruppenabhängigkeiten vom Typ Passend vergleichbar, als sie eine passende Fläche oder Ebene angeben. Sie geben jedoch nicht die Flussrichtung an. In der Regel zeigen Verbindungen von der Basiskomponente weg. Verwenden Sie den Befehl Richtung, um die Verbindungsrichtung umzukehren.
- Deaktivieren Sie gegebenenfalls das Kontrollkästchen Abgeleitet neben dem Feld Größe, und geben Sie einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus der Liste Zuletzt verwendet aus.
Bei deaktiviertem Kontrollkästchen ist der Größenwert statisch. Bei aktiviertem Kontrollkästchen ist der Größenwert mit der Größe der ausgewählten Fläche verknüpft.
- Klicken Sie in der Dropdown-Liste Systemtyp auf den Typ des Systems.
- Geben Sie Werte in die Liste Eigenschaften ein.
Welche Eigenschaften verfügbar sind, hängt vom ausgewählten Systemtyp ab. Die Größenparameter werden der Parametertabelle als BIM-Parameter hinzugefügt. Zum Hinzufügen weiterer Eigenschaften aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte
		  fx
		. Die Parameter können auch über den Parameter-Editor geändert werden.
- Wenn Sie weitere Verbindungen hinzufügen möchten, klicken Sie auf Anwenden. Wenn Sie die Verbindung erstellen und das Dialogfeld schließen möchten, klicken Sie auf OK.
