Ändert den Positionsnummerntyp oder überschreibt die Werte für die ausgewählte Positionsnummer.
Zugriff: |
Wählen Sie eine Positionsnummer, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen dann Positionsnummer bearbeiten. |
Positionsnummerntyp |
Legt den Positionsnummerntyp für die ausgewählte Positionsnummer fest. Form überschreiben (mit Stil) legt die Form der Positionsnummer auf einen Stil im aktiven Entwurfsstandard fest. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den standardmäßigen Positionsnummerntyp zu überschreiben. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Standardtyp der Positionsnummer zu verwenden. Benutzerdefiniertes Symbol wählt ein Skizzensymbol für die Verwendung als Positionsnummer aus. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag aus der Liste. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Sie den Zeichnungsressourcen Skizzensymbole hinzugefügt haben. Skizzenpositionsnummern zeigen die Werte aller Eigenschaften an, die im zugehörigen Positionsnummernstil ausgewählt sind. Vorgabegemäß werden Element- und Mengenwerte angezeigt. |
Positionsnummernwert |
Überschreibt den in der ausgewählten Positionsnummer angezeigten Wert. Objekt legt den Wert für das Objekt in der Positionsnummer und der Teileliste fest. Wählen Sie den alten Wert aus, und geben Sie dann einen neuen Wert ein. Überschreiben überschreibt den Wert nur in der Positionsnummer. Wenn Sie den Positionsnummernwert überschreiben, wird die Positionsnummer bei Änderungen in der Teileliste nicht aktualisiert. Wählen Sie den alten Wert aus, und geben Sie dann einen neuen Wert ein. Anmerkung: Positionsnummern zeigen Werte an, die in der Teileliste gespeichert wurden. Wenn Sie einen Wert in der Teileliste überschreiben, wird der Wert aus der Teileliste weiterhin in der Positionsnummer angezeigt. Sie können den Positionsnummernwert bei Bedarf manuell überschreiben. Einzige Ausnahme ist die Elementnummer. Diese wird weder in der Teileliste noch in der Positionsnummer überschrieben.
