Mit Normalkraft belastete Stirnstumpfnaht
Normalspannung
Dabei gilt:
F n |
Normalkraft [N, lb] |
A |
Tragender Querschnitt der Schweißnaht [mm 2 , in 2 ] |
Referenzspannung
Dabei gilt:
σ 1 |
Normalspannung [MPa, psi] |
α 1 |
Koeffizient der Schweißnaht [-] |
Mit Schubkraft belastete Stirnstumpfnaht
Scherspannung
Dabei gilt:
F t |
Schubkraft [N, lb] |
A |
Referenzspannung
Dabei gilt:
τ |
Scherspannung [MPa, psi] |
α 2 |
Stirnstumpfnaht, die in der Ebene der verschweißten Bauteile durch Biegung belastet wird
Normalspannung
Dabei gilt:
u |
Konstante |
α 2 |
- für die Berechnung in metrischen Maßeinheiten u = 1000 |
α 2 |
- für die Berechnung in englischen Maßeinheiten u = 12 |
M 1 n |
Biegemoment [Nm, lb ft] |
W |
Widerstandsmoment des tragenden Querschnitts der Schweißnaht [mm 3 , in 3 ] |
Referenzspannung
Dabei gilt:
σ 2 |
α 1 |
Stirnstumpfnaht, die vertikal zur Ebene der verschweißten Bauteile durch Biegung belastet wird
Normalspannung
Dabei gilt:
u |
Konstante |
M 2 |
W |
Referenzspannung
Dabei gilt:
σ 3 |
α 1 |
Kombiniert belastete Stirnstumpfnaht
Resultierende reduzierte Spannung
Dabei gilt:
σ 1 , σ 2 , σ3 |
τ |
Referenzspannung
Dabei gilt:
σ 1 , σ 2 , σ3 |
τ |
α 1 , α 2 |
Durch Drehmoment belastete Stirnstumpfnaht
Scherspannung
Dabei gilt:
u |
Konstante |
T |
Drehmoment [Nm, lb ft] |
W |
Referenzspannung
Dabei gilt:
τ max |
α 2 |
Bedeutung der verwendeten Variablen:
A |
F n |
F t |
M 1 , M 2 |
Biegemomente [Nm, lb ft] |
s |
Plattenstärke [mm, in] |
T |
W |
α 1 , α 2 |
