IvAngularDimension erstellt eine Winkelbemaßung in einer Inventor-Zeichnung.
IvAngularDimensionModifier
IvCommonDimensionMixin
IvInspectionDimensionMixin
BaseInventorMixin
BasePart
Name | Typ | Beschreibung |
Entity1 | Zeichenfolge | Name einer Kante, einer Fläche oder eines Scheitelpunkts, die bzw. der referenziert werden soll. |
Bauteil 1 | Bauteil | Bauteil, das bemaßt werden soll |
TextOrigin | Punkt | Textursprung des Bemaßungswerts |
Ansicht | Bauteil | Ansicht, die die zu bemaßenden Bauteile enthält |
AllowEmpty? | Boolesche Operationen | Wenn False (altes Verhalten), wird bei Erstellungsfehlern die Ausnahme ausgegeben.
Wenn True, werden die Erstellungsfehler ignoriert, und die Regel %%updateSelf wird auf NoValue gesetzt (obwohl sich das untergeordnete Bemaßungselement noch in der Intent-Struktur befindet, wird es in Inventor-Zeichnungen nicht erstellt). Vorgabe: False. |
ArrowheadsInside? | Boolesche Operationen | Sollen innerhalb der Führungslinien Pfeilspitzen vorhanden sein? |
Arrowhead1Inside?
Arrowhead2Inside? |
Boolesche Operation | Gibt an, dass die Pfeilspitze innen ist. |
Arrowhead1Type
Arrowhead2Type |
Name | Gibt den möglichen Typ der Pfeilspitze an.
Werte: :ByStyle, :Blank, :Circle, :Closed, :Datum45Blank, :Datum45Filled, :Datum60Blank, :Datum60Filled, :Filled, :Flared, :Half1Filled, :Half1Flared, :Half2Filled, :Half2Flared, :LargeDot, :None, :Oblique, :Open, :Origin, :SmallDot, :ThickLine. Vorgabe ist :ByStyle. |
CenterText? | Boolesche Operation | Soll der Bemaßungstext zentriert sein? |
ClosestPoint1
ClosestPoint2 ClosestPoint3 |
Punkt | Punkte zur Auswahl der gewünschten Zeichnungskurve innerhalb der Ansicht. Falls das Objekt durch mehrere Kurven dargestellt wird, wird die dem Punkt am nächsten liegende Kurve ausgewählt. Das Maß der Nähe ist der Abstand zwischen dem Punkt und dem Mittelpunkt des virtuellen Rahmens der Kurve. |
Farbe | Zeichenfolge | Gibt die für die Bemaßung zu verwendende Farbe an. Bestimmt vorgabegemäß sowohl die Bemaßungslinien als auch den Text. |
ColorDimLines | Zeichenfolge | Farbe der Bemaßungslinien. Vorgabegemäß wird der Wert des Parameters color verwendet. |
ColorText | Zeichenfolge | Farbe des Bemaßungswerts. Vorgabegemäß wird der Wert des Parameters color verwendet. |
DimStyle | Zeichenfolge | Zu verwendender Inventor-Bemaßungsstil. |
DimType | Name | Ausrichtung der Bemaßung. Folgende Schlüsselwörter sind möglich: :vertical, :horizontal, :aligned, :arcLength, :symmetric, :diametric |
Entity2
Entity3 |
Zeichenfolge | Namen von Kanten, Oberflächen oder Scheitelpunkten und die Bemaßungen muss die Referenz sein. |
ExtensionLine1Visible?
ExtensionLine2Visible? |
Boolesche Operation | Gibt an, dass die Hilfslinie sichtbar ist. |
Foreshortened? | Boolesche Operationen | Wenn True, wird die verkürzte Winkelbemaßung erstellt.
Vorgabe: False. |
FormattedText | Zeichenfolge | An den Bemaßungswert anzufügender Text. Soll der Text formatiert werden? bezieht sich auf format(). |
HideValue? | Boolesche Operationen | Wenn True festgelegt wurde, können Sie den Bemaßungswert ausblenden.
Vorgabe: False |
HorizontalJustification | Name | Horizontale Ausrichtung des Texts. Folgende Schlüsselwörter sind möglich: :left, :center, :right. |
InspectionDataLabel | Zeichenfolge | Formatierter Text, der links neben dem Bemaßungswert platziert wird.
Vorgabe: Leere Zeichenfolge. |
InspectionDataShape | Name | Die Rahmenform. Folgende Werte sind möglich: :AngularEnds, :NoBorder, :RoundedEnds.
Vorgabe ist :RoundedEnds. |
InspectionDataRate | Zeichenfolge | Formatierter Text (in Prozent), der rechts vom Bemaßungswert platziert ist.
IsInspectionDimension? | Boolesche Operation | Aktiviert die Inspektionsdaten in der Bemaßung.
Vorgabe: False. |
Intent1
Intent2 Intent3 |
Alle | Art des Bemaßungspunkts. Folgende Schlüsselwörter sind möglich: :startPoint, :endPoint, :midPoint, :centerPoint, :circularLeftPoint, :circularRightPoint, :circularTopPoint, :circularBottomPoint. |
Layer | Zeichenfolge | Der Name des Layers für die Bemaßung |
LineSpacing | Anzahl | Zeilenabstand |
LineSpacingType | Name | Art des Zeilenabstands. Folgende Schlüsselwörter sind möglich: :Multiple, :Exact. |
OppositeAngle? | Boolesche Operationen | Gibt an, ob der gegenüberliegende Winkel bemaßt werden soll. |
Bauteil 2
Part3 |
Bauteil | Bauteile, die die Bemaßung referenzieren soll. |
Genauigkeit | Ganzzahl | Die Anzahl der für diese Bemaßung angezeigten Dezimalstellen.
Gültige Werte: 0…8 oder NoValue. Vorgabe: NoValue. |
ToleranceHole | Zeichenfolge | Die Zeichenfolge, mit der die Bohrungstoleranz angegeben wird.
Vorgabe: NoValue. |
ToleranceLower | Anzahl | Die untere Abweichung vom Nennwert.
Vorgabe: NoValue. |
ToleranceMethod | Name | Legt den Toleranztyp fest.
Gültige Werte: :Basic, :Default, :Deviation, :LimitLinear, :LimitsFitsLinear, :LimitsFitsShowSize, :LimitsFitsShow, :LimitsFitsStacked, :LimitsStacked, :Max, :Min, :Override, :Reference, :Symmetric oder NoValue. Vorgabe: NoValue. |
TolerancePrecision | Ganzzahl | Die Anzahl der für die Toleranz angezeigten Dezimalstellen.
Gültige Werte: 0…1 oder NoValue. Vorgabe: NoValue. |
ToleranceShaft | Zeichenfolge | Die Zeichenfolge, mit der die Wellentoleranz angegeben wird |
ToleranceUpper | Anzahl | Die obere Abweichung vom Nennwert.
Vorgabe: NoValue. |
UseQuadrant? | Boolesche Operationen | Gibt an, ob der Quadrant, in dem der Eingabetextpunkt liegt, verwendet werden soll, um zu entscheiden, welcher Winkel bemaßt werden soll. |
VerticalJustification | Name | Vertikale Ausrichtung des Texts. Folgende Schlüsselwörter sind möglich: :upper, :middle, :lower. |
Untergeordneter Name: | IvAngularDimension_1 | |
Untergeordnetes Design: | IvAngularDimension | |
Name | Typ | Angegeben |
Entity1 | Zeichenfolge | "Edge1" |
Entity2 | Zeichenfolge | Child.entity1 |
Entity3 | Zeichenfolge | "Edge2" |
Intent1 | Alle | :startPoint |
Intent2 | Alle | :endPoint |
Intent3 | Alle | :startPoint |
Bauteil 1 | Bauteil | Root.Testpart_1 |
Bauteil 2 | Bauteil | Child.part1 |
Part3 | Bauteil | Child.part1 |
TextOrigin | Punkt | Point(5,5,0) |
