Bauteil-Bohrungselement <IvPartHoleFeature>
Zusammenfassung
Bauteil-Bohrungselemente sind untergeordnete Elemente des Zielelements IvAdoptedPart. Bauteil-Bohrungselemente werden durch die vier Hauptkategorien Vorgang, Typ, Platzierung und Ausführung angegeben.
Es gibt vier Möglichkeiten, einen Bohrungsvorgang anzugeben:
Es darf nur eine Bohrung angegeben werden.
Es gibt drei Möglichkeiten, einen Bohrungstyp anzugeben:
Für eine Bohrung kann ein paralleles oder ein verjüngendes Gewinde angegeben werden. Da die Gewindebemaßungen aus einer Bibliothek mit Gewindetypen/-klassen/-bezeichnungen entnommen werden, wird der Durchmesser der Bohrung in diesen Fällen automatisch festgelegt. Wenn kein paralleles oder verjüngendes Gewinde angegeben wird, kann der Durchmesser explizit angegeben werden; wird er nicht angegeben, wird der Vorgabewert 0.5 verwendet.
Es gibt vier Möglichkeiten, eine Bohrungsplatzierung anzugeben:
Es darf nur ein Platzierungstyp angegeben werden.
Es gibt drei Möglichkeiten, eine Bohrungsausführung anzugeben:
Es darf nur eine Bohrungsausführung angegeben werden.
Mixins
IvFeature
IvPartHoleFeatureModifier
Parameter
Name Typ Beschreibung
diameter Number Optional. Der Durchmesser der Bohrung. Vorgabewert = 0.5
face String (Erforderlich für lineare und konzentrische Platzierung sowie für Platzierung nach Skizze) Name der planaren Fläche oder Arbeitsebene, auf der die Bohrung platziert wird.
edge1 String (Erforderlich für lineare Platzierung) Name der ersten Kante, von der aus der Mittelpunkt der Bohrung bemaßt wird.
distance1 Number (Erforderlich für lineare Platzierung) Abstand von Kante 1 zum Mittelpunkt der Bohrung.
edge2 String (Erforderlich für lineare Platzierung) Name der zweiten Kante, von der aus der Mittelpunkt der Bohrung bemaßt wird.
distance2 Number (Erforderlich für lineare Platzierung) Abstand von Kante 2 zum Mittelpunkt der Bohrung.
biasPoint String (Erforderlich für lineare Platzierung) Name eines Punkts auf einer Fläche zum Positionieren des Mittelpunkts der Bohrung.
concentricReference String (Erforderlich für konzentrische Platzierung) Name der runden Kante oder zylindrischen Fläche, nach der der Mittelpunkt der Bohrung bestimmt wird. Der Mittelpunkt der Bohrung liegt im Mittelpunkt der runden Kante oder entlang der Achse der zylindrischen Fläche. Wenn Sie eine runde Kante angegeben wird, muss diese auf einer Ebene liegen, die parallel zur Ebene der Fläche verläuft. Wenn Sie eine zylindrische Fläche angegeben wird, muss die Achse lotrecht zur Ebene der Fläche verlaufen.
centerPoint String (Erforderlich für Punktplatzierung) Name eines Arbeitspunkts, der den Mittelpunkt der Bohrung angibt.
direction String (Erforderlich für Punktplatzierung) Name eines Objekts, das die Richtung der Bohrungsachse angibt. Hierbei kann es sich um planare Fläche oder Arbeitsebene handeln, die lotrecht zur Achse der Bohrung verläuft, oder um eine Kante bzw. Arbeitsachse, die parallel zur Achse der Bohrung verläuft.
sketchName String (Erforderlich für Platzierung nach Skizze) Name der Skizze.
sketchPart Part (Erforderlich für Platzierung nach Skizze) Das Bauteil das den Namen der Skizze enthält.
origin String (Erforderlich für Platzierung nach Skizze) Name des Scheitelpunkt oder des Arbeitspunkts, an dem sich der Skizzenursprung befindet.
xAxis String (Erforderlich für Platzierung nach Skizze) Name der Kante oder der Arbeitsachse, an der sich die x-Achse der Skizze befindet.
reverseXdirection? Boolean (gilt für Platzierung nach Skizze) Optional. Wenn True, wird die x-Richtung der Skizze umgekehrt. Vorgabewert = False.
reverseSketchNormal? Boolean (gilt für Platzierung nach Skizze) Optional. Wenn True, wird die Normale der Skizze umgekehrt. Vorgabewert = False.
drilledType Name (gilt für Bohrung) Optional. Der Wert Drilled oder Drilled_default gibt explizit eine Bohrung an. Vorgabewert = Drilled_default.
csinkDiameter Number (Erforderlich für konische Senkung) Der Durchmesser der konischen Senkung.
csinkAngle Number (Erforderlich für konische Senkung) Der Winkel der konischen Senkung in Grad.
cboreDiameter Number (Erforderlich für zylindrische Senkung) Der Durchmesser der zylindrischen Senkung.
cboreDepth Number (Erforderlich für zylindrische Senkung) Die Tiefe der zylindrischen Senkung.
spotFaceDiameter Number (Erforderlich für Anflachung) Der Durchmesser der Anflachung.
spotFaceDepth Number (Erforderlich für Anflachung) Die Tiefe der Anflachung.
threadDesignation String (Erforderlich für parallele und verjüngende Gewinde) Die Gewindebezeichnung (z. B. "M16x1.5", "M55x1.5"). Eine umfassende Liste finden Sie in der Datei Thread.xls im Installationsverzeichnis von Inventor.
threadClass String (Erforderlich für parallele Gewinde) Die Gewindeklasse (z. B. "2B"). Eine umfassende Liste finden Sie in der Datei Thread.xls im Installationsverzeichnis von Inventor.
parallelThreadType String (gilt für parallele Gewinde) Optional. Der parallele Gewindetyp (z. B. "ANSI metrisches M-Profil"). Eine umfassende Liste finden Sie im Bauteil-Editor oder in der Datei Thread.xls im Installationsverzeichnis von Inventor. Vorgabewert = "ANSI-genormte Schraubengewinde".
fullDepthThread? Boolean (gilt für parallele Gewinde) Optional. Wenn True, wird damit angegeben, dass sich das Gewinde über die gesamte Länge der Bohrung erstreckt. Vorgabewert = True
threadDepth Number (gilt für parallele Gewinde) Optional. Wird ignoriert, es sei denn fullDepthThread? ist True. Gibt die Tiefe des Gewindes in der Bohrung an. Vorgabewert = 1
rightHanded? Boolean (gilt für parallele und verjüngende Gewinde) Optional. Wenn True, handelt es sich um ein Rechtsgewinde. Wenn False, handelt es sich um ein Linksgewinde. Vorgabewert = True
taperThreadType String (gilt für verjüngende Gewinde) Optional. Die Typ des verjüngenden Gewindes (z. B. "NPT"). Eine umfassende Liste finden Sie im Bauteil-Editor oder in der Datei Thread.xls im Installationsverzeichnis von Inventor. Vorgabewert = "NPT".
depth Number (gilt für Abstandsausführung) Optional. Bohrungstiefe. Vorgabewert = 1
extentDirection Name (gilt für Abstands- oder Durch alle-Ausführung) Optional. Bohrungsrichtung. :Positive, :Negative. Vorgabewert = :Positive
flatBottom? Boolean (gilt für Abstandsausführung) Optional. Wenn True, ist der Bohrungsgrund flach. Vorgabewert = True
bottomTipAngle Number (gilt für Abstandsausführung) Optional. Wird ignoriert, wenn der Wert für flatBottom? False ist. Der Winkel der Bohrerspitze am Bohrungsgrund in Grad. Vorgabewert = 118
toFace String (Erforderlich für Zu-Fläche-Ausführung) Name der Ausführungsfläche.
extendToFace? Boolean (gilt für Bis Fläche-Ausführung) Optional. Wenn True, wird die Abschlussfläche (toFace) auf die gesamte Bohrung ausgedehnt.
throughAllType Name (Erforderlich für Durch alle-Ausführung) :ThroughAll gibt eine Durchgangsbohrung an.
NameFeatureGeometry? Boolean Legt fest, ob durch das Element erstellten Flächen, Kanten und Scheitelpunkten Namen zugewiesen werden, anhand derer sie von anderen Objekten referenziert werden können.
Objektbenennung bei Bauteilelementen
Für IvPartHoleFeature gibt es einen Mechanismus zur automatischen Benennung von Objekten. Die folgende Abbildung zeigt die automatisch angewendeten Objektnamen, wie sie im Objektbenennungs-Editor angezeigt werden.
Beispiel 1
In diesem Beispiel wird ein Bauteil erstellt, das als untergeordnetes Element einer Baugruppendokument hinzugefügt werden muss. Dieses Bauteil-Bohrungselement verwendet die lineare Platzierung (face, edge1, edge2, biasPoint, distance1, distance2) und den explizit angegebenen Durchmesser.
Design: Part1Adopt
Untergeordneter Name: simpleLinearHole
Untergeordnetes Design: IvPartHoleFeature
Name Typ Angegeben
drilledType Name :Drilled
face String "TopFace"
edge1 String "TopFrontEdge"
edge2 String "TopLeftEdge"
distance1 Number 10
distance2 Number 12
biasPoint String "v001"
extentDirection Name :Positive
diameter Number 6
throughAllType Name :throughAll
Beispiel 2
In diesem Beispiel wird ein Bauteil erstellt, das als untergeordnetes Element einer Baugruppendokument hinzugefügt werden muss. Dieses Bauteil-Bohrungselement verwendet die konzentrische Platzierung (concentricReference und face), den explizit angegebenen Durchmesser und den Vorgang Bohren (drilledType).
Design: Cyl1Adopt
Untergeordneter Name: simpleConcentricHole
Name Typ Angegeben
face String "fTop"
concentricReference String "eTop"
diameter Number 15
Beispiel 3
In diesem Beispiel wird ein Bauteil erstellt, das als untergeordnetes Element einer Baugruppendokument hinzugefügt werden muss. Dieses Bauteil-Bohrungselement mit Gewindebohrung verwendet die konzentrische Platzierung (concentricReference und face), den explizit angegebenen Durchmesser und Winkel der konischen Senkung sowie die Parameter für parallele Gewinde (type, designation und class).
Design: Cyl1Adopt
Untergeordneter Name: tappedConcentricHole
Name Typ Angegeben
face String "fTop"
csinkAngle Number 120
csinkDiameter Number 10
parallelThreadType String "ISO metrisches Profil"
threadDesignation String "M6x1"
threadClass String "6H"
flatBottom? Boolean False
bottomTipAngle Number 120
depth Number 72
