Kettenbemaßungssatz <IvChainDimensionSet>
Zusammenfassung
IvChainDimensionSet erstellt einen Kettenbemaßungssatz in einer Inventor-Zeichnung.
Mixins
IvChainDimensionSetModifier
IvCommonDimensionSetMixin
IvCommonDimensionMixin
BaseInventorMixin
BasePart
Parameter
Name Typ Beschreibung
AllowEmpty? Boolesche Operationen Wenn False (altes Verhalten), wird bei Erstellungsfehlern die Ausnahme ausgegeben.
Wenn True, werden die Erstellungsfehler ignoriert, und die Regel %%updateSelf wird auf NoValue gesetzt (obwohl sich das untergeordnete Bemaßungselement noch in der Intent-Struktur befindet, wird es in Inventor-Zeichnungen nicht erstellt).
Vorgabe: False.
ArrangeText? Boolesche Operationen Flags zum automatischen Anordnen von Texten der Bemaßungen.
Vorgabe: False.
Arrowhead1Inside? Arrowhead2Inside? Boolesche Operationen Gibt an, dass die Pfeilspitze innen ist.
Arrowhead1Type Arrowhead2Type Name Gibt den Typ der Pfeilspitze an.
Mögliche Werte: :ByStyle, :Blank, :Circle, :Closed, :Datum45Blank, :Datum45Filled, :Datum60Blank, :Datum60Filled, :Filled, :Flared, :Half1Filled, :Half1Flared, :Half2Filled, :Half2Flared, :LargeDot, :None, :Oblique, :Open, :Origin, :SmallDot, :ThickLine.
Vorgabe ist :ByStyle.
BaseIndex Ganzzahl Gibt den Index der Basisbemaßung an, wenn ArrangeText? True ist.
Vorgabe: 1.
DimStyle String Inventor-Bemaßungsstil wird verwendet.
DimType Name Bemaßungsausrichtung; mögliche Schlüsselwörter: :vertical, :horizontal, :aligned.
Vorgabe: :aligned.
ExtensionLine1Visible? ExtensionLine2Visible? Boolesche Operationen Gibt an, dass die Hilfslinie sichtbar ist.
GeometryIntents Liste Liste mit Listen in der Form { {part1,entity1[,intent1[,closestPoint1]]}, _ {part2,entity2[,intent2[,closestPoint2]]}, _ … {partN,entityN[,intentN[,closestPointN]]}}.
Der Zuordnungspunkt wird für andere Bemaßungen angegeben.
Layer String Der Name des Layers für die Bemaßung
Locked? Boolesche Operationen Flags zum Sperren des Bemaßungssatzes.
Vorgabe: True.
Genauigkeit Ganzzahl Die Anzahl der für diese Bemaßung angezeigten Dezimalstellen.
Gültige Werte: 0…8 oder NoValue.
Vorgabe: NoValue.
TextOrigin Punkt Die Platzierungsposition für den Bemaßungstext.
ToleranceHole Zeichenfolge Die Zeichenfolge, mit der die Bohrungstoleranz angegeben wird.
Vorgabe: NoValue.
ToleranceLower Anzahl Die untere Abweichung vom Nennwert.
Vorgabe: NoValue.
ToleranceMethod Name Legt den Toleranztyp fest.
Gültige Werte: :Basic, :Default, :Deviation, :LimitLinear, :LimitsFitsLinear, :LimitsFitsShowSize, :LimitsFitsShow, :LimitsFitsStacked, :LimitsStacked, :Max, :Min, :Override, :Reference, :Symmetric oder NoValue.
Vorgabe: NoValue.
TolerancePrecision Ganzzahl Die Anzahl der für die Toleranz angezeigten Dezimalstellen.
Gültige Werte: 0…1 oder NoValue.
Vorgabe: NoValue.
ToleranceShaft Zeichenfolge Die Zeichenfolge, mit der die Wellentoleranz angegeben wird.
ToleranceUpper Anzahl Die obere Abweichung vom Nennwert.
Vorgabe: NoValue.
Ansicht Bauteil Steht für das Modell der Zeichnungsansicht, das die zu bemaßenden Objekte enthält.
