Lineare Bemaßung <IvLinearDimension>
Zusammenfassung
IvLinearDimension erstellt eine lineare Bemaßung in einer Inventor-Zeichnung.
Mixins
IvLinearDimensionModifier
IvCommonDimensionMixin
IvInspectionDimensionMixin
BaseInventorMixin
BasePart
Kanonische Werte
Name Typ Beschreibung
Entity1 Zeichenfolge Name einer Kante, einer Fläche oder eines Scheitelpunkts, die bzw. der referenziert werden soll.
Bauteil 1 Bauteil Bauteil, das bemaßt werden soll
TextOrigin Punkt Textursprung des Bemaßungswerts
Ansicht Bauteil Ansicht, die die zu bemaßenden Bauteile enthält
Parameter
AllowEmpty? Boolesche Operation Wenn False (altes Verhalten), wird bei Erstellungsfehlern die Ausnahme ausgegeben.
Wenn True, werden die Erstellungsfehler ignoriert, und die Regel %%updateSelf wird auf NoValue gesetzt (obwohl sich das untergeordnete Bemaßungselement noch in der Intent-Struktur befindet, wird es in Inventor-Zeichnungen nicht erstellt).
Vorgabe: False.
ArrowheadsInside? Boolesche Operationen Sollen innerhalb der Führungslinien Pfeilspitzen vorhanden sein?
Arrowhead1Inside?
Arrowhead2Inside?
Boolesche Operation Gibt an, dass die Pfeilspitze innen ist.
Arrowhead1Type
Arrowhead2Type
Name Gibt den möglichen Typ der Pfeilspitze an.
Werte: :ByStyle, :Blank, :Circle, :Closed, :Datum45Blank, :Datum45Filled, :Datum60Blank, :Datum60Filled, :Filled, :Flared, :Half1Filled, :Half1Flared, :Half2Filled, :Half2Flared, :LargeDot, :None, :Oblique, :Open, :Origin, :SmallDot, :ThickLine.
Vorgabe ist :ByStyle.
CenterText? Boolesche Operationen Soll der Bemaßungstext zentriert sein?
ClosestPoint1
ClosestPoint2
Punkt Punkte zur Auswahl der gewünschten Zeichnungskurve innerhalb der Ansicht. Falls das Objekt durch mehrere Kurven dargestellt wird, wird die dem Punkt am nächsten liegende Kurve ausgewählt. Das Maß der Nähe ist der Abstand zwischen dem Punkt und dem Mittelpunkt des virtuellen Rahmens der Kurve.
Farbe Zeichenfolge Gibt die für die Bemaßung zu verwendende Farbe an. Bestimmt vorgabegemäß sowohl die Bemaßungslinien als auch den Text.
ColorDimLines Zeichenfolge Farbe der Bemaßungslinien. Vorgabegemäß wird der Wert des Parameters color verwendet.
ColorText Zeichenfolge Farbe des Bemaßungswerts. Vorgabegemäß wird der Wert des Parameters color verwendet.
DimStyle Zeichenfolge Zu verwendender Inventor-Bemaßungsstil.
DimType Name Ausrichtung der Bemaßung. Folgende Schlüsselwörter sind möglich: :vertical, :horizontal, :aligned, :arcLength, :symmetric, :diametric
Entity2 Zeichenfolge Der Name einer Kante, einer Fläche oder eines Scheitelpunkts, die bzw. den die Bemaßung referenzieren soll
ExtensionLine1Visible?
ExtensionLine2Visible?
Boolesche Operation Gibt an, dass die Hilfslinie sichtbar ist.
Foreshortened? Boolesche Operationen Wenn True, wird die verkürzte Winkelbemaßung erstellt.
Vorgabe: False.
FormattedText Zeichenfolge In die Zeichnung einzufügender Text. Der Text sollte bereits formatiert sein. Weitere Informationen finden Sie unter format().
HideValue? Boolesche Operationen Wenn True festgelegt wurde, können Sie den Bemaßungswert ausblenden.
Vorgabe: False
HorizontalJustification Name Horizontale Ausrichtung des Texts. Folgende Schlüsselwörter sind möglich: :left, :center, :right.
InspectionDataLabel Zeichenfolge Formatierter Text, der links neben dem Bemaßungswert platziert wird.
Vorgabe: Leere Zeichenfolge.
InspectionDataShape Name Die Rahmenform. Folgende Werte sind möglich: :AngularEnds, :NoBorder, :RoundedEnds.
Vorgabe ist :RoundedEnds.
InspectionDataRate Zeichenfolge Formatierter Text (in Prozent), der rechts vom Bemaßungswert platziert ist.
Intent1 Alle Art des Bemaßungs punkts. Folgende Schlüsselwörter sind möglich: :startPoint, :endPoint, :midPoint, :centerPoint, :circularLeftPoint, :circularRightPoint, :circularTopPoint, :circularBottomPoint.
Intent2 Alle Art des Bemaßungs punkts. Folgende Schlüsselwörter sind möglich: :startPoint, :endPoint, :midPoint, :centerPoint, :circularLeftPoint, :circularRightPoint, :circularTopPoint, :circularBottomPoint.
IsInspectionDimension? Boolesche Operation Aktiviert die Inspektionsdaten in der Bemaßung.
Vorgabe: False.
Layer Zeichenfolge Der Name des Layers für die Bemaßung
LineSpacing Anzahl Zeilenabstand
LineSpacingType Name Art des Zeilenabstands. Folgende Schlüsselwörter sind möglich: :Multiple, :Exact.
Bauteil 2 Bauteil Bauteil, das die Bemaßung referenzieren soll
Genauigkeit Ganzzahl Die Anzahl der für diese Bemaßung angezeigten Dezimalstellen.
Gültige Werte: 0…8 oder NoValue.
Vorgabe: NoValue.
ToleranceHole Zeichenfolge Die Zeichenfolge, mit der die Bohrungstoleranz angegeben wird.
Vorgabe: NoValue.
ToleranceLower Anzahl Die untere Abweichung vom Nennwert.
Vorgabe: NoValue.
ToleranceMethod Name Legt den Toleranztyp fest.
Gültige Werte: :Basic, :Default, :Deviation, :LimitLinear, :LimitsFitsLinear, :LimitsFitsShowSize, :LimitsFitsShow, :LimitsFitsStacked, :LimitsStacked, :Max, :Min, :Override, :Reference, :Symmetric oder NoValue.
Vorgabe: NoValue.
TolerancePrecision Ganzzahl Die Anzahl der für die Toleranz angezeigten Dezimalstellen.
Gültige Werte: 0…1 oder NoValue.
Vorgabe: NoValue.
ToleranceShaft Zeichenfolge Die Zeichenfolge, mit der die Wellentoleranz angegeben wird
ToleranceUpper Anzahl Die obere Abweichung vom Nennwert.
Vorgabe: NoValue.
VerticalJustification Name Vertikale Ausrichtung des Texts. Folgende Schlüsselwörter sind möglich: :upper, :middle, :lower.
