Abgeleitetes Bauteil <IvDerivedPart>
Zusammenfassung
Stellt eine abgeleitete Bauteil komponente dar, die durch eine Inventor-Bauteil datei referenziert wird. Wird zur Verwaltung der Beziehung zwischen dem Basis bauteil (oder Rahmenbauteil) und dem Bauteil verwendet, das daraus abgeleitet wird. Dieses wird in der Regel als untergeordnetes Bauteil eines anderen IvAdoptedPart-Bauteils verwendet.
Mixins
Parameter
Name Typ Beschreibung
InventorName Zeichenfolge (Erforderlich) Ist die Bezeichnung des referenzierten Basisbauteils. In der Regel ist dies der Dateiname des Basisbauteils.
containingPart Bauteil Kennzeichnet das Bauteil, das sich aus diesem Basisbauteil ableitet. Wird in der Regel als übergeordnetes Vorgabebauteil beibehalten.
ReferencedPart Bauteil Dies ist das Bauteil innerhalb des Modells, das das Basisbauteil darstellt. Da dieses Bauteil geändert wird, wird die Referenz im abgeleiteten Bauteil aktualisiert, damit die Beziehung intakt bleibt.
ReferencedFile Zeichenfolge Dieser Parameter kann einem Dateinamen zugewiesen werden, um die Herstellung einer Verbindung (als Basisbauteil) zu einer bestimmten Datei zu erzwingen. Dieser Parameter wird in der Regel nicht verwendet. Stattdessen wird auf die ReferencedPart-Parameter regel zurückgegriffen.
