Stanzwerkzeugelemente sind untergeordnete Elemente des Ziel-IvSheetMetalPart für das Element.
IvFeature
IvSMPartPunchFeatureModifier
| Name | Typ | Beschreibung |
| Name | Zeichenfolge | Name des Stanzwerkzeugelements |
| Fläche | Zeichenfolge | Der Name der planaren Fläche bzw. der Arbeitsebene, auf der die Skizze erstellt werden soll. |
| Ursprung | Zeichenfolge | Name des Scheitelpunkts oder Arbeits punkts, an dem der Skizzenursprung platziert wird. |
| xAxis | Zeichenfolge | Name einer Kante oder einer Arbeitsachse entlang der x-Achse der Skizze. |
| reverseXdirection? | Boolesche Operation | Wenn True, wird die x-Richtung der Skizze umgekehrt. |
| Punkte | Liste | Liste mit Punkten im Format {point1, point2, ...}, die die Stanzmittelpunkte definieren |
| iFeatureFile | Zeichenfolge | Der Name der Datei mit dem Stanz-iFeature. In Inventor kann die Stanzposition mit dem Element iv_getPunchesPath() festgelegt werden. |
| Winkel | Zahl | Winkel der Drehung des Stanzwerkzeugs. Vorgabe ist 0 Grad. |
| FeatureInputs | Liste | Liste der Elementeingaben. Das Format der Liste ist { { stringInputName1, valueOrExpression1}, { stringInputName2, valueOrExpression2}, ...} * inputName als Zeichenfolge ist der Parametername. * ValueOrExpression - Ausdruck, wenn Zeichenfolge, oder Wert, wenn Zahl oder Ganzzahl, des Parameters iFeature Bei tabellengesteuerten Stanzungen kann die aktive Zeile durch {rowNumber} angegeben sein. Vorgabe ist {}. Bei dieser Einstellung werden die Parameterwerte aus einer iFeature-Datei bzw. die in einer Datei angegebene aktive Zeile verwendet. |
| sketchName | Zeichenfolge | Der Name einer Skizze. Vorgabe ist "Sketch_" + Name. |
