IvBaselineDimensionSet erstellt einen Basislinienbemaßungssatz in einer Inventor-Zeichnung.
IvOrdinateDimensionSetModifier
IvCommonDimensionSetMixin
IvCommonDimensionMixin
BaseInventorMixin
BasePart
| Name | Typ | Beschreibung |
| AllowEmpty? | Boolesche Operation | Wenn False (altes Verhalten), wird bei Erstellungsfehlern die Ausnahme ausgegeben.
Wenn True, werden die Erstellungsfehler ignoriert, und die Regel %%updateSelf wird auf NoValue gesetzt (obwohl sich das untergeordnete Bemaßungselement noch in der Intent-Struktur befindet, wird es in Inventor-Zeichnungen nicht erstellt). Vorgabe: False. |
| ArrangeText? | Boolesche Operation | Flags zum automatischen Anordnen von Texten der Bemaßungen.
Vorgabe: False. |
| Arrowhead1Inside?
Arrowhead2Inside? |
Boolesche Operation | Gibt an, dass die Pfeilspitze innen ist. |
| Arrowhead1Type
Arrowhead2Type |
Name | Gibt den Typ der Pfeilspitze an.
Mögliche Werte: :ByStyle, :Blank, :Circle, :Closed, :Datum45Blank, :Datum45Filled, :Datum60Blank, :Datum60Filled, :Filled, :Flared, :Half1Filled, :Half1Flared, :Half2Filled, :Half2Flared, :LargeDot, :None, :Oblique, :Open, :Origin, :SmallDot, :ThickLine. Vorgabe ist :ByStyle. |
| DimStyle | Zeichenfolge | Der zu verwendende Inventor-Bemaßungsstil |
| DimType | Name | Bemaßungsausrichtung; mögliche Schlüsselwörter: :vertical, :horizontal, :aligned.
Vorgabe: :aligned. |
| ExtensionLine1Visible?
ExtensionLine2Visible? |
Boolesche Operation | Gibt an, dass die Hilfslinie sichtbar ist. |
| GeometryIntents | Liste | Liste mit Listen in der Form: { {part1,entity1[,intent1[,closestPoint1]]}, _ {part2,entity2[,intent2[,closestPoint2]]}, _ … {partN,entityN[,intentN[,closestPointN]]}}.
Der Zuordnungspunkt wird für andere Bemaßungen angegeben. |
| Layer | Zeichenfolge | Der Name des Layers für die Bemaßung |
| OriginMember | Ganzzahl | Gibt an, welche Unterliste in der Regel GeometryIntents die Ursprungsbemaßung beschreibt.
Vorgabe: 1. |
| Genauigkeit | Ganzzahl | Die Anzahl der für diese Bemaßung angezeigten Dezimalstellen.
Gültige Werte: 0…8 oder NoValue. Vorgabe: NoValue. |
| TextOrigin | Punkt | Die Platzierungsposition für den Bemaßungstext. |
| ToleranceHole | Zeichenfolge | Die Zeichenfolge, mit der die Bohrungstoleranz angegeben wird.
Vorgabe: NoValue. |
| ToleranceLower | Anzahl | Die untere Abweichung vom Nennwert.
Vorgabe: NoValue. |
| ToleranceMethod | Name | Legt den Toleranztyp fest.
Gültige Werte: :Basic, :Default, :Deviation, :LimitLinear, :LimitsFitsLinear, :LimitsFitsShowSize, :LimitsFitsShow, :LimitsFitsStacked, :LimitsStacked, :Max, :Min, :Override, :Reference, :Symmetric oder NoValue. Vorgabe: NoValue. |
| TolerancePrecision | Ganzzahl | Die Anzahl der für die Toleranz angezeigten Dezimalstellen.
Gültige Werte: 0…1 oder NoValue. Vorgabe: NoValue. |
| ToleranceShaft | Zeichenfolge | Die Zeichenfolge, mit der die Wellentoleranz angegeben wird |
| ToleranceUpper | Anzahl | Die obere Abweichung vom Nennwert.
Vorgabe: NoValue. |
| Ansicht | -Teil | Steht für das Modell der Zeichnungsansicht, das die Objekte für die Bemaßung enthält. |
