Koordinatenbemaßung <IvOrdinateDimension>
Zusammenfassung
IvOrdinateDimension erstellt eine Koordinatenbemaßung in einer Inventor-Zeichnung.
Mixins
IvOrdinateDimensionModifier
IvInspectionDimensionMixin
IvCommonDimensionMixin
BaseInventorMixin
BasePart
Parameter
Name Typ Beschreibung
AllowEmpty? Boolesche Operation Wenn False (altes Verhalten), wird bei Erstellungsfehlern die Ausnahme ausgegeben.
Wenn True, werden die Erstellungsfehler ignoriert, und die Regel %%updateSelf wird auf NoValue gesetzt (obwohl sich das untergeordnete Bemaßungselement noch in der Intent-Struktur befindet, wird es in Inventor-Zeichnungen nicht erstellt).
Vorgabe: False.
Arrowhead1Inside?
Arrowhead2Inside?
Boolesche Operation Gibt an, dass die Pfeilspitze innen ist.
Arrowhead1Type
Arrowhead2Type
Name Gibt den Typ der Pfeilspitze an.
Mögliche Werte: :ByStyle, :Blank, :Circle, :Closed, :Datum45Blank, :Datum45Filled, :Datum60Blank, :Datum60Filled, :Filled, :Flared, :Half1Filled, :Half1Flared, :Half2Filled, :Half2Flared, :LargeDot, :None, :Oblique, :Open, :Origin, :SmallDot, :ThickLine.
Vorgabe ist :ByStyle.
ClosestPoint1 Punkt Der Punkt wird zur Auswahl der gewünschten Zeichnungskurve innerhalb der Ansicht verwendet. Falls das Objekt durch mehrere Kurven dargestellt wird, wird die dem Punkt am nächsten liegende Kurve ausgewählt.
Das Maß für die Nähe ist der Abstand vom Punkt zum Mittelpunkt des virtuellen Rahmens der Kurve.
Farbe Zeichenfolge Gibt die für die Bemaßung verwendete Farbe an. color bestimmt vorgabegemäß sowohl die Bemaßungslinien als auch den Text.
ColorDimLines Zeichenfolge Farbe der Bemaßungslinien. Vorgabegemäß wird der Wert des Parameters color verwendet.
ColorText Zeichenfolge Farbe des Bemaßungswerts. Vorgabegemäß wird der Wert des Parameters color verwendet.
DimStyle Zeichenfolge Inventor-Bemaßungsstil wird verwendet.
DimType Name Bemaßungsausrichtung; mögliche Schlüsselwörter: :vertical, :horizontal, :aligned
Entity1 Zeichenfolge Name der Kante, Fläche oder des Scheitelpunkts, auf die/den die Bemaßung verweist.
ExtensionLine1Visible?
ExtensionLine2Visible?
Boolesche Operation Gibt an, dass die Hilfslinie sichtbar ist.
FormattedText Zeichenfolge In der Zeichnung platzierter Text. Der Text sollte bereits formatiert sein. Weitere Informationen finden Sie unter format().
HideValue? Boolesche Operation Ermöglicht Ihnen das Ausblenden des Bemaßungswertes, wenn auf True festgelegt.
Vorgabe: False
HorizontalJustification Name Horizontale Ausrichtung des Texts. Folgende Schlüsselwörter sind möglich: :left, :center, :right.
InspectionDataLabel Zeichenfolge Formatierter Text links neben den Bemaßungswert.
Vorgabe: Leere Zeichenfolge.
InspectionDataShape Name Rahmenform: Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:
:AngularEnds, :NoBorder, :RoundedEnds.
Vorgabe ist :RoundedEnds.
InspectionDataRate Zeichenfolge Formatierter Text (in Prozent), der rechts vom Bemaßungswert platziert ist.
Intent1 Alle Art des Bemaßungspunkts. Folgende Schlüsselwörter sind möglich:
:startPoint, :endPoint, :midPoint, :centerPoint, :circularLeftPoint, :circularRightPoint, :circularTopPoint, :circularBottomPoint.
Die numerischen Werte im Bereich 0…1 geben den Wert des Parameters entlang der Kurve an.
IsInspectionDimension? Boolesche Operation Ermöglicht Inspektionsdaten für Bemaßungen.
Vorgabe: False.
JogPointOne, JogPointTwo Punkt Verkürzungspunkte der Bemaßungslinie. Vorgabemäßig werden diese Parameter als NoValue definiert.
Layer Zeichenfolge Der Name des Layers für die Bemaßung
LineSpacing Anzahl Zeilenabstand
LineSpacingType Name Die Art des Zeilenabstands. Folgende Schlüsselwörter sind möglich: :Multiple, :Exact.
Bauteil 1 -Teil Das Bauteil, das von der Bemaßung referenziert wird
Genauigkeit Ganzzahl Die Anzahl der für diese Bemaßung angezeigten Dezimalstellen.
Gültige Werte: 0…8 oder NoValue.
Vorgabe: NoValue.
TextOrigin Punkt Die Platzierungsposition für den Bemaßungstext.
ToleranceHole Zeichenfolge Zeichenfolge, die die Bohrungstoleranz angibt.
Vorgabe: NoValue.
ToleranceLower Anzahl Die untere Abweichung vom Nennwert.
Vorgabe: NoValue.
ToleranceMethod Name Legt den Toleranztyp fest.
Gültige Werte: :Basic, :Default, :Deviation, :LimitLinear, :LimitsFitsLinear, :LimitsFitsShowSize, :LimitsFitsShow, :LimitsFitsStacked, :LimitsStacked, :Max, :Min, :Override, :Reference, :Symmetric oder NoValue.
Vorgabe: NoValue.
TolerancePrecision Ganzzahl Die Anzahl der für die Toleranz angezeigten Dezimalstellen.
Gültige Werte: 0…1 oder NoValue.
Vorgabe: NoValue.
ToleranceShaft Zeichenfolge Zeichenfolge, mit der die Wellentoleranz angegeben wird.
ToleranceUpper Anzahl Die obere Abweichung vom Nennwert.
VerticalJustification Name Die vertikale Ausrichtung des Texts. Folgende Schlüsselwörter sind möglich: :upper, :middle, :lower.
Ansicht -Teil Steht für das Modell der Zeichnungsansicht, das die zu bemaßenden Objekte enthält.
WidthScale   Der Textbreitenfaktor (Vorgabe ist 1.0).
