Abfragebefehl <dbQueryCommand>
Zusammenfassung
Dieses Design ermöglicht den Aufruf von gespeicherten Prozeduren und parametrisierten Abfragen.
Parameter
Name Typ Beschreibung
Verbindung Bauteil Verbindungsteil, in der Regel ein übergeordnetes Element
commandText Zeichenfolge Erforderlicher Befehlstext: Name der gespeicherten Prozedur oder SQL-Anweisung.
commandType Name Erforderlicher Befehlstyp: gespeicherte Prozedur oder SQL-Anweisung. (:StoredProcedure oder :Statement)
InputParameters Liste (Liste mit Listen) Spezifikation der Eingabeparameter Inner List beschreibt den Parameter in folgendem Format: {parameterName, dbType, value, size}, wobei Folgendes gilt: * (String) parameterName - der Name des Parameters der gespeicherten Prozedur oder der SQL-Anweisung (muss mit dem Zeichen @ beginnen, z. B. "@parIn") * (DbType) dbtype - mögliche Werte finden Sie in der Dokumentation zur Enumeration System.Data.DbType. Beispiel: System.Data.DbType.String * Wert - der Eingabewert * Größe - muss für Zeichenfolgen/BLOBs festgelegt werden, um die Speichergröße anzugeben, er muss andernfalls auf -1 festgelegt werden. Im %%dbConnection-Mixin sind ado*-Hilfsmethoden vorhanden, die Sie aufrufen können.
OutputParameters beliebig (Liste mit Listen) Spezifikation der Ausgabeparameter Inner List beschreibt den Parameter in folgendem Format: {parameterName, dbType, value, size}, wobei Folgendes gilt: * (String) parameterName - der Name des Parameters der gespeicherten Prozedur oder der SQL-Anweisung (muss mit dem Zeichen @ beginnen, z. B. "@parOut") * (DbType) dbtype - mögliche Werte finden Sie in der Dokumentation zur Enumeration System.Data.DbType. Beispiel: System.Data.DbType.String * Wert - der Eingabewert * Größe - muss für Zeichenfolgen/BLOBs festgelegt werden, um die Speichergröße anzugeben, er muss andernfalls auf -1 festgelegt werden. Im %%dbConnection-Mixin sind ado*-Hilfsmethoden vorhanden, die Sie aufrufen können.
Regeln
ResultSet Liste Der Ergebnissatz, der von der gespeicherten Prozedur oder Anweisung zurückgegeben wird, sofern vorhanden
OutputValues Liste Liste der Ergebnisse. Die Werte entsprechen den OutputParameters.
Ausführen der gespeicherten Prozedur
In diesem Fall wird das Ergebnis in einer Ergebnismenge zurückgegeben.
Untergeordneter Name: spRun
Untergeordnetes Design: DbQueryCommand
Name Typ Angegeben
Verbindung Bauteil Root.sqlServerConnection
CommandText Zeichenfolge "ReadResultSet"
commandType Name :StoredProcedure
Stored Procedure:
PROCEDURE dbo.ReadResultSet AS
SELECT CarID, CarType, Color FROM CarsTable
Intent > ResultSet
--> {{1, "Pontiac ", "Red "}, {2, "Lada ", "Green "}, {3, "BMW ", "Black "}, {4, "Chrysler ", "Yellow "}, {5, "FIAT ", "Brown "}}
Übergeben von Parametern nach innen/außen
In diesem Fall wird das Ergebnis in Ausgabeparametern zurückgegeben. Dabei richtet sich die Reihenfolge nach der Reihenfolge der Beschreibungen in der OutputParameters-Regel.
Untergeordneter Name: carSpecs
Untergeordnetes Design: dbQuerycommand
Name Typ Angegeben
Connection Bauteil Root.sqlServerConnection
CommandType Name :Statement
CommandText Zeichenfolge " SELECT @outColor = Color, @outType =CarType from CarsTable where CarID = @carID "
InputParameters Liste {adoIntegerParameter(" @carID ", 1)}
OutputParameters Liste
{adoStringParameter(" @outType ", "", 50), _
adoStringParameter(" @outColor ", "", 50)}
Intent >OutputValues
--> {"Pontiac ", "Red "}
