IvSectionView definiert eine Schnittansicht auf einem Zeichnungsblatt, das basierend auf einer Skizze oder Profillinien punkten definiert wird. Aus einer Erstansicht kann eine volle, halbe, versetzte oder ausgerichtete Schnittansicht erstellt werden. Die Schnittansicht kann auch verwendet werden, um eine Schnittlinie für eine Hilfe- oder Teilansicht festzulegen. Eine Schnittansicht wird an ihrer Erstansicht ausgerichtet.
IvSectionViewModifier
IvCommonViewMixin
BasePart
Name | Typ | Beschreibung |
OriginIndicatorClosestPoint | Punkt | Punkt zur Auswahl der gewünschten Zeichnungskurve innerhalb der Ansicht. Falls das Objekt durch mehrere Kurven dargestellt wird, wird die dem Punkt am nächsten liegende Kurve ausgewählt. Das Maß der Nähe ist der Abstand zwischen dem Punkt und dem Mittelpunkt des virtuellen Rahmens der Kurve. |
OriginIndicatorEntity | Zeichenfolge | Der Name der Flächenkante, der für die Zeichnungskurvensuche verwendet werden soll. |
OriginIndicatorIntent | alle | Die Position auf der Zeichnungskurve. Gültige Werte sind: :none, :startPoint, :endPoint, :midPoint, :centerPoint, :circularLeftPoint, :circularRightPoint, :circularTopPoint, :circularBottomPoint oder eine Zahl im Bereich 0…1. |
OriginIndicatorPart | Bauteil | Intent-Bauteil, aus dem die Kurve erstellt wurde. |
OriginIndicatorLayer | Zeichenfolge | Der Layer, der mit dem Ursprungsindikator verknüpft ist. |
OriginIndicatorStyle | Zeichenfolge | Der Layer-Stil, der mit dem Ursprungsindikator verknüpft ist. |
OriginIndicatorRelativeX | Zahl | X-Versatz des Ursprungsindikators. Vorgabe: 0.0. |
OriginIndicatorRelativeY | Zahl | Y-Versatz des Ursprungsindikators. Vorgabe: 0.0. |
OriginIndicatorVisible? | Boolesche Operation | True, wenn der Ursprungsindikator sichtbar ist (Vorgabe). |
parentView | Bauteil | Definiert die Erstansicht, von der die Schnittansicht abgeleitet wird. Vorgabe ist Parent. |
FullDepth? | Boolesche Operation | Legt die Tiefe des Schnitts fest. Der Wert True (Vorgabe) erzeugt einen Schnitt für alle Geometrien jenseits der Schnittkurve. |
Reverse? | Boolesche Operation | Kehrt die Richtung der Schnittlinie aus der Vorgabeeinstellung um. Vorgabe ist False. |
SectionDepth | Zahl | Legt die Tiefe des Schnitts fest, wenn FullDepth? auf False festgelegt ist. Definiert den Abstand der Ansicht (*in Zentimeter*) von der Schnittkurve. Anmerkung: Setzen Sie die Schnitttiefe auf Null, um zur kleinstmöglichen Schnitttiefe zurückzukehren. |
SectionLineSketch | Bauteil | Skizze, die den Schnitt definiert. Entweder dieser Parameter oder eine Reihe von Skizzierpunkten muss angegeben werden. |
SketchPoints | Liste | Eine Reihe von Punkten (in Erstansichtskoordinaten), die die als Schnittprofil zu verwendende Linie definiert. Wenn dies bereitgestellt wird, müssen mindestens zwei Punkte angegeben werden. Entweder dieser Parameter oder SectionLineSketch muss angegeben werden. |
BreakAlignmentPosition | Alle | (aus IvCommonViewMixin). Vorgabegemäß (wenn dieser Parameter auf NoValue festgelegt ist) werden einige Ansichtsarten an der übergeordneten Zeichnungsansicht ausgerichtet. Wenn für diesen Parameter der Punkt wert angegeben wird, wird die Ausrichtung der Ansicht aufgehoben und der Mittelpunkt der Ansicht am Punkt ausgerichtet. |
designViewRepresentation | Zeichenfolge | (aus IvCommonViewMixin) Name einer benutzerdefinierten Konstruktionsansicht. Damit wird die Darstellung der Konstruktionsansicht angegeben, die verwendet werden soll, um das Modell in der Ansicht anzuzeigen. Der Name muss einer vorhandenen Konstruktionsansicht entsprechen. Die Vorgabe "" stellt die Vorgabe für Konstruktionsansicht des Modells dar. |
designViewAssociative | Boolesche Operation | (aus IvCommonViewMixin) Bestimmt, ob die Ansicht zur angegebenen Konstruktionsansichtsdarstellung assoziativ beibehalten werden soll. Wenn dieser Wert auf True festgelegt wird, sind in der Liste hiddenParts keine Einträge zulässig. Vorgabe ist False. |
hiddenParts | Liste | (Aus IvCommonViewMixin) Liste mit zu unterdrückenden Bauteilen. Jedes Bauteil der Liste muss vom Typ IvAdoptedPart oder IvCustomAssemblyDocument sein. Darf nicht verwendet werden, wenn designViewAssociative auf True festgelegt ist. Vorgabegemäß ist die Liste leer. |
sheet | Bauteil | (aus IvCommonViewMixin) Definiert das Zeichnungsblatt, auf dem die Schnittansicht platziert wird. Vorgabe ist Parent. |
viewName | Zeichenfolge | (aus IvCommonViewMixin) Name der Ansicht, die in der Zeichnung unterhalb der Schnittansicht angezeigt werden soll. Vorgabegemäß ist dies der Anzeigename des Intent-Bauteils. |
viewScale | Zahl | (aus IvCommonViewMixin) Maßstab der Schnittansicht als Dezimalzahl. Vorgabe ist 1.0 (vollständiger Maßstab). |
viewStyle | Name | (aus IvCommonViewMixin) Gibt den Anzeigestil der Ansicht an. Gültige Werte sind: :hiddenLineRemoved, :hiddenLine, :shaded, :shadedHiddenLine und :fromBase. Der Vorgabewert lautet: :fromBase. |
displayTangentEdges | Boolesche Operation | (aus IvCommonViewMixin) Gibt an, ob tangentiale Kanten angezeigt werden. Wenn True, werden tangentiale Kanten angezeigt. Vorgabe ist False. |
showViewLabel? | Boolesche Operation | (Aus IvCommonViewMixin) Wenn True, wird die Ansichtsbezeichnung auf dem Blatt angezeigt und die Einstellung im Normstil überschrieben. Vorgabe ist NoValue. |
viewLabelPosition | Punkt | (aus IvCommonViewMixin) Falls angegeben, wird damit die Vorgabeposition der Ansichtsbezeichnung von Inventor überschrieben. Geben Sie einen Punkt auf dem Blatt in Blattkoordinaten an. Vorgabe ist NoValue. |
viewLabelFormattedText | Zeichenfolge | (Aus IvCommonViewMixin) Falls angegeben, wird damit die Vorgabezeichenfolge der Ansichtsbezeichnung aus Inventor überschrieben (wie im Ansichtsstil definiert). Vorgabe ist NoValue. |
origin | Punkt | (aus BasePart) Definiert die Position der Ansicht auf dem Zeichnungsblatt. Die Referenz in der Ansicht ist der Mittel punkt. Der Ursprung des Blatts ist die linke untere Ecke (siehe Anmerkung weiter unten). |
ignorePosition? | Boolesche Operation | (Aus IvCommonViewMixin) Wenn True, wird die Ursprungs regel ignoriert. Vorgabewert ist False. |
height | Zahl | (aus IvCommonViewMixin) Kann verwendet werden, um die Höhe der Ansicht abzurufen. Diese hängt vom eingegebenen Maßstab und den angezeigten Objekten ab. Der Wert wird in Projekteinheiten zurückgegeben. |
Breite | Zahl | (aus IvCommonViewMixin) Kann verwendet werden, um die Breite der Ansicht abzurufen. Diese hängt vom eingegebenen Maßstab und den angezeigten Objekten ab. Der Wert wird in Projekteinheiten zurückgegeben. |
Welches Koordinatensystem auf den Ursprung einer Ansicht angewendet wird, hängt davon ab, ob das übergeordnete Element eine Ansicht oder ein Zeichnungsblatt ist. Beispiel: Wenn das übergeordnete Element eine Ansicht ist und der Ursprung der übergeordneten Ansicht Point(10,10,0) ist, dann wird die Ansicht bei Ursprung = Point(0,0,0) in die Mitte der übergeordneten Ansicht, also auf Point(10,10,0) auf dem Zeichnungsblatt platziert. Wenn das übergeordnete Element ein Zeichnungsblatt ist, wird die Ansicht bei Ursprung = Point(0,0,0) in der unteren linken Ecke des Zeichnungsblatts platziert.
