Dieses Design wird als Mixin in anderen Designs verwendet, um Bemaßungen zu definieren. Sie verfügt jedoch nicht über eine eigene Geometrie.
| Name | Typ | Beschreibung |
| dimTextMain | Zeichenfolge | Eine Zeichenfolge, die den Hauptbemaßungstext darstellt – das Präfix, die formatierte Hauptmessung und das Suffix. |
| dimTextBase | Zeichenfolge | Die Zeichenfolge dimText, wobei alle Vorkommen von "[]" durch die formatierte alternative Messung (dimAltMeasurementFormatted) und alle Vorkommen von "<>" durch die formatierte Hauptmessung (dimMeasurementFormatted) ersetzt sind |
| dimMeasurementFormatted | Zeichenfolge | Eine Zeichenfolge, die die formatierte Hauptmessung darstellt. Dabei handelt es sich um die Messung mit Anwendung aller Anzeigeformatierungen. |
| dimTextFinal | Zeichenfolge | Der endgültige Text der Hauptbemaßung. Er enthält den Text der alternativen Bemaßung, wenn die Position der alternativen Bemaßung Nach (After) ist. dimTextFinal setzt sich zusammen aus dimTextMain mit am Ende angehängtem dimAlternateFinal, wenn sich dieses in der Position After befindet. |
| dimTextWidth | Zahl | Die Breite des Felds, das (optional) den endgültigen Hauptbemaßungstext umgibt, einschließlich aller Textabstände |
| dimTextheight | Zahl | Die Höhe des Felds, das (optional) den endgültigen Hauptbemaßungstext umgibt, einschließlich aller Textabstände |
| dimTextNumLines | Ganzzahl | Die Anzahl der Zeilen im endgültigen Hauptbemaßungstext. Der Wert ist immer 1, wenn dimTextMultiLine? False ist. |
| altMeasurement | Zahl | Die Hauptmessung, skaliert auf alternative Einheiten. Sie entspricht der Messung, multipliziert mit dimAlternateMultiplier. |
| dimAltMeasurementFormatted | Zeichenfolge | Eine Zeichenfolge, die die formatierte alternative Messung darstellt. Dabei handelt es sich um altMeasurement mit Anwendung aller Anzeigeformatierungen. |
| dimAlternateFinal | Zeichenfolge | Dies ist eine Zeichenfolge, die den endgültigen alternativen Bemaßungstext darstellt. Sie enthält Klammern, falls gewünscht, das alternative Präfix, die formatierte alternative Messung und das alternative Suffix. |
| altTextWidth | Name | Die Breite des Felds, das (optional) den endgültigen alternativen Bemaßungstext umgibt, einschließlich aller Textabstände |
| altTextNumLines | Ganzzahl | Die Anzahl der Zeilen im endgültigen alternativen Bemaßungstext. Der Wert ist immer 1, wenn dimTextMultiLine? False ist. |
| dimAlternateBase | Zeichenfolge | Die Zeichenfolge dimAlternateText, wobei alle Vorkommen von "[]" durch die formatierte alternative Messung (dimAlternateMeasurementFormatted) ersetzt sind |
| dimTextBaseAltOnly | Zeichenfolge | Die Zeichenfolge dimText, wobei alle Vorkommen von "[]" durch dimAlternateMeasurementFormatted ersetzt sind |
