Symmetrielinie <IvBisector>
Zusammenfassung
IvBisector erstellt auf einem Zeichnungsblatt eine Symmetrielinie.
Einige Parameter haben keine Auswirkung auf die Darstellung von aus Arbeitselementen erstellten Symmetrielinien.
Mixins
BaseInventorMixin
LightweightPart
IvDrawingAnnotation
Parameter
Name Typ Beschreibung
view Bauteil Stellt die Zeichnungsansicht dar, deren Modell das Objekt bzw. die Objekte mit der Symmetrielinie enthält.
part1 Bauteil Das Bauteil mit dem Objekt, zu dem die Symmetrielinie ausgerichtet werden soll. Dabei kann es sich um folgende Typen handeln: * Bauteil exemplar. Der Objektname wird durch den Parameter entity1 angegeben; * Intent-Arbeitsachse (entity1 wird ignoriert); * Intent-Arbeitsebene lotrecht zur Ansicht (entity1 wird ignoriert). Wenn die Arbeitsebene nicht lotrecht zur Ansicht ist, wird ein Intent-Fehler generiert.
entity1 Zeichenfolge Das Objekt innerhalb von part1, mit dem die Symmetrielinie verknüpft werden soll. Dies sollte der Name der Fläche, der Kante, des Arbeitspunkts, der Arbeitsachse oder der Arbeitsebene sein, die bzw. der lotrecht zur Ansicht liegt.
part2 Bauteil Zusätzliches Bauteil mit dem Objekt, zu dem die Symmetrielinie ausgerichtet werden soll. Dabei kann es sich um folgende Typen handeln: * Bauteil exemplar. Der Objektname wird durch den Parameter entity2 angegeben; * Intent-Arbeitsachse (entity2 wird ignoriert); * Intent-Arbeitsebene lotrecht zur Ansicht (entity2 wird ignoriert). Wenn die Arbeitsebene nicht lotrecht zur Ansicht ist, wird ein Intent-Fehler generiert.
entity2 Zeichenfolge Das Objekt innerhalb von part2, mit dem die Symmetrielinie verknüpft werden soll. Dies sollte der Name der Fläche, der Kante, des Arbeitspunkts, der Arbeitsachse oder der Arbeitsebene sein, die bzw. der lotrecht zur Ansicht liegt.
ClosestPoint1, ClosestPoint2 Punkt Punkte zur Auswahl der gewünschten Zeichnungskurve innerhalb der Ansicht. Falls das Objekt durch mehrere Kurven dargestellt wird, wird die dem Punkt am nächsten liegende Kurve ausgewählt. Das Maß der Nähe ist der Abstand zwischen dem Punkt und dem Mittelpunkt des virtuellen Rahmens der Kurve.
Visible? Boolesche Operation Steuert die Sichtbarkeit der Symmetrielinie.
layer Zeichenfolge Name des Layers der Symmetrielinie
StartPoint Punkt Legt die Länge der Symmetrielinie über Startpunkt der Linie fest.
EndPoint Punkt Legt die Länge der Symmetrielinie über den Endpunkt der Linie fest.
Stil Zeichenfolge Name des Stils, mit dem die Symmetrielinie erstellt wird
Methoden
GetStartPoint( ) As Point
Gibt den Startpunkt der Symmetrielinie zurück.
GetEndPoint( ) As Point
Gibt den Endpunkt der Symmetrielinie zurück.
