Entwurfsansicht <IvDraftView>
Zusammenfassung
IvDraftView definiert eine Entwurfsansicht auf dem Zeichnungsblatt. Diese Entwurfsansicht wiederum enthält eine oder mehrere Skizzen (IvDrawingSketch). Für eine Entwurfsansicht kann kein Modell angegeben werden. Sie können jedem vorhandenen Zeichnungsblatt eine Entwurfsansicht hinzufügen. Im Gegensatz zu einer normalen 2D-Skizze kann eine Entwurfsansicht skaliert werden.
Mixins
IvDraftViewModifier
IvCommonViewMixin
BasePart
Parameter
Name Typ Beschreibung
sheet Bauteil Definiert das Zeichnungsblatt, auf dem die Entwurfsansicht platziert wird.
displayTangentEdges Boolesche Operation (aus IvCommonViewMixin) Gibt an, ob tangentiale Kanten angezeigt werden. Wenn True, werden tangentiale Kanten angezeigt. Vorgabe ist False.
showViewLabel? Boolesche Operation (Aus IvCommonViewMixin) Wenn True, wird die Ansichtsbezeichnung auf dem Blatt angezeigt und die Einstellung im Normstil überschrieben. Vorgabe ist NoValue.
BreakAlignmentPosition Alle (aus IvCommonViewMixin). Vorgabegemäß (wenn dieser Parameter auf NoValue festgelegt ist) werden einige Ansichtsarten an der übergeordneten Zeichnungsansicht ausgerichtet. Wenn für diesen Parameter der Punkt wert angegeben wird, wird die Ausrichtung der Ansicht aufgehoben und der Mittelpunkt der Ansicht am Punkt ausgerichtet.
viewName Zeichenfolge Name der Ansicht, die in der Zeichnung unterhalb der Entwurfsansicht angezeigt werden soll. Vorgabegemäß ist dies der Anzeigename des Bauteils.
viewScale Zahl Maßstab der Entwurfsansicht als Dezimalzahl. Vorgabe ist 1.0.
origin Punkt Definiert die Position der Entwurfsansicht auf dem Zeichnungsblatt. Die Referenz in der Entwurfsansicht ist der Mittelpunkt. Der Ursprung des Zeichnungsblatts ist dessen linke untere Ecke.
ignorePosition? Boolesche Operation (Aus IvCommonViewMixin) Wenn True, wird die Ursprungs regel ignoriert. Vorgabewert ist False.
Regeln
height Zahl Die Höhe der Entwurfsansicht. Diese hängt vom eingegebenen Maßstab und den angezeigten Objekten ab.
Breite Zahl Die Breite der Entwurfsansicht. Diese hängt vom eingegebenen Maßstab und den angezeigten Objekten ab.
