IvOrdinateDimensionSet erstellt einen Koordinatenbemaßungssatz in einer Inventor-Zeichnung.
IvOrdinateDimensionSetModifier
IvInspectionDimensionMixin
IvCommonDimensionSetMixin
IvCommonDimensionMixin
BaseInventorMixin
BasePart
Name | Typ | Beschreibung |
AlignMembers? | Boolesche Operationen | Flag zum Ausrichten von Text und der Verkürzungspunkte aller Varianten.
Vorgabe: True. |
AllowBrokenLeaders | Boolesche Operationen | Flag zur Aktivierung von Verkürzungspunkten (bewegliche Scheitelpunkte) auf den Bemaßungen.
Vorgabe: True. |
AllowEmpty? | Boolesche Operationen | Wenn False (altes Verhalten), wird bei Erstellungsfehlern die Ausnahme ausgegeben.
Wenn True, werden die Erstellungsfehler ignoriert, und die Regel %%updateSelf wird auf NoValue gesetzt (obwohl sich das untergeordnete Bemaßungselement noch in der Intent-Struktur befindet, wird es in Inventor-Zeichnungen nicht erstellt). Vorgabe: False. |
Arrowhead1Inside? Arrowhead2Inside? | Boolesche Operationen | Gibt an, dass die Pfeilspitze innen ist. |
Arrowhead1Type Arrowhead2Type | Name | Gibt den Typ der Pfeilspitze an.
Mögliche Werte: :ByStyle, :Blank, :Circle, :Closed, :Datum45Blank, :Datum45Filled, :Datum60Blank, :Datum60Filled, :Filled, :Flared, :Half1Filled, :Half1Flared, :Half2Filled, :Half2Flared, :LargeDot, :None, :Oblique, :Open, :Origin, :SmallDot, :ThickLine. Vorgabe ist: ByStyle |
ContinuousRunning? | Boolesche Operationen | Flag zum Anzeigen einer Kontinuitätslinie zwischen den festgelegten Varianten.
Vorgabe: False. |
DimStyle | String | Inventor-Bemaßungsstil wird verwendet. |
DimType | Name | Bemaßungsausrichtung; mögliche Schlüsselwörter: :vertical, :horizontal, :aligned. Vorgabe: :Aligned. |
DirectionReversed? | Boolesche Operationen | Flag zum Umkehren der Richtung von positiven Zahlen.
Vorgabe: False. |
ExtensionLine1Visible? ExtensionLine2Visible? | Boolesche Operationen | Gibt an, dass die Hilfslinie sichtbar ist. |
GeometryIntents | Liste | Liste mit Listen in der Form:
{ {part1,entity1[,intent1[,closestPoint1]]}, _ {part2,entity2[,intent2[,closestPoint2]]}, _ … {partN,entityN[,intentN[,closestPointN]]}} Dieser Parameter umfasst die Art und Weise, wie der Zuordnungspunkt für andere Bemaßungen angegeben wird. |
Layer | String | Der Name des Layers für die Bemaßung |
LineSpacing | Number | Zeilenabstand |
LineSpacingType | Name | Art des Zeilenabstands. Folgende Schlüsselwörter sind möglich: :Multiple, :Exact. |
OriginArrowheadType | Name | Legt den Typ der Pfeilspitze für die ursprüngliche Variante fest.
Gültige Werte: :ByStyle, :Blank, :Circle, :Closed, :Datum45Blank, :Datum45Filled, :Datum60Blank, :Datum60Filled, :Filled, :Flared, :Half1Filled, :Half1Flared, :Half2Filled, :Half2Flared, :LargeDot, :None, :Oblique, :Open, :Origin, :SmallDot, :ThickLine. Vorgabe: :ByStyle. |
OriginMember | Ganzzahl | Gibt an, welche Unterliste in der Regel GeometryIntents die Ursprungsbemaßung beschreiben soll.
Vorgabe: 1. |
PositiveBothDirections? | Boolesche Operationen | Flags, um anzugeben, dass Bemaßungswerte in beiden Richtungen vom Ursprung positiv sein sollen.
Vorgabe: True. |
Genauigkeit | Ganzzahl | Die Anzahl der für diese Bemaßung angezeigten Dezimalstellen.
Gültige Werte 0…8 oder NoValue. Vorgabe: NoValue. |
ShowDirection? | Boolesche Operationen | Flag zum Platzieren eines Pfeils auf der Ursprungsbemaßung, der in die positive Richtung zeigt. |
TextOrigin | Punkt | Die Platzierungsposition für den Bemaßungstext. |
ToleranceHole | Zeichenfolge | Die Zeichenfolge, mit der die Bohrungstoleranz angegeben wird.
Vorgabe: NoValue. |
ToleranceLower | Anzahl | Die untere Abweichung vom Nennwert.
Vorgabe: NoValue. |
ToleranceMethod | Name | Legt den Toleranztyp fest.
Gültige Werte: :Basic, :Default, :Deviation, :LimitLinear, :LimitsFitsLinear, :LimitsFitsShowSize, :LimitsFitsShow, :LimitsFitsStacked, :LimitsStacked, :Max, :Min, :Override, :Reference, :Symmetric oder NoValue. Vorgabe: NoValue. |
TolerancePrecision | Ganzzahl | Die Anzahl der für die Toleranz angezeigten Dezimalstellen. Gültige Werte: 0…1 oder NoValue.
Vorgabe: NoValue. |
ToleranceShaft | Zeichenfolge | Die Zeichenfolge, mit der die Wellentoleranz angegeben wird |
ToleranceUpper | Anzahl | Die obere Abweichung vom Nennwert.
Vorgabe: NoValue. |
Ansicht | Bauteil | Steht für das Modell der Zeichnungsansicht, das die zu bemaßenden Objekte enthält. |
