So erstellen Sie eine Objektklasse
  1. Führen Sie im Infrastructure Administrator einen der folgenden Schritte durch:
    • Klicken Sie auf Enterprise, und stellen Sie eine Verbindung zur datenbankbasierten Fachschale her. Öffnen Sie ein Projekt.
    • Klicken Sie auf Datei, und öffnen Sie eine Fachschalenzeichnung oder -vorlage.
  2. Erweitern Sie einen Fachschalenknoten.
  3. Klicken Sie auf Menü Fachschale > Datenmodell.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Modul (z. B. Konstruieren oder Vermessung), und klicken Sie auf Objektklasse erstellen.
  5. Legen Sie Folgendes fest:
    Name
    Zur Angabe eines Tabellennamens. Geben Sie einen Tabellennamen ein, der den Oracle-Formateinschränkungen entspricht. Wenn Sie Jobs verwenden möchten, darf der Name nur maximal 19 Zeichen umfassen.
    Anmerkung: Namen für Oracle-Tabellen dürfen maximal 30 Zeichen umfassen. Da die Tabellennamen zur Identifizierung des Systems bestimmte Initialen und Erweiterungen bereitstellen, stehen für die eigentlichen Namen weniger Buchstaben zur Verfügung. Vermeiden Sie die Verwendung von Sonderzeichen wie z. B. ä, â, ö, ü, $, %, &.
    Titel
    Zur Angabe des Titels, der in den Explorer-Baumstrukturansichten angezeigt wird. Er kann bis zu 255 Zeichen umfassen. Sie können Leerzeichen verwenden.
    Typ
    Wählen Sie den Typ in der Liste aus. Wenn Sie den Typ der Geometrieobjektklasse auswählen, wird die Registerkarte Geometrie aktiviert. Siehe Datenmodell: Objektklassentypen.
    Modellobjektklasse Weist eine Modellobjektklasse hinzu. Siehe Datenmodell: Modelltabellen.
    Objektklasse auf schreibgeschützt setzen Siehe "Aktivieren des Schreibschutzes für Objektklassen".
    Thema
    Wenn das Dialogfeld Objektklasse erstellen über das Dialogfeld Versorgungsnetzwerk-Modell erstellen geöffnet wurde, ist der Befehl Neues Thema erstellen verfügbar.
    Registerkarte Punktobjektklasse - Einstellungen Legt Einstellungen für Punktobjektklassen fest.
    Fügen Sie Attribute hinzu, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Punkts zu speichern Siehe Objektklassentyp: Punkt.
    Digitalisieren von Einstellungen
    Aktivieren Sie die Option Bei jedem neuen Objekt Ausrichtung abfragen, wenn Sie nicht die Standardausrichtung verwenden möchten. Beim Digitalisieren eines neuen Punkts in AutoCAD Map 3D-Toolset werden Sie aufgefordert, die Ausrichtung anzugeben.
    Aktivieren Sie die Option Bei jedem neuen Objekt Z-Wert abfragen, wenn Sie die Z-Koordinaten eingeben möchten, während Sie in AutoCAD Map 3D-Toolset einen neuen Punkt digitalisieren. Nur verfügbar, wenn 3D aktiviert ist.
    Anmerkung: Sie können das Digitalisieren von Einstellungen mit dem Befehl Objektklasse bearbeiten aktivieren oder deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Objektklassen.
    Anmerkung: Die Einstellungen für das Digitalisieren für den Z-Wert sind in AutoCAD Map 3D-Toolset gültig. Wenn Sie ein AutoCAD-Objekt digitalisieren, aktivieren Sie die Eingabe des Z-Werts im Dialogfeld Map 3D-Optionen auf der Registerkarte für das 3D-Modellieren.
    Für Objektklassen mit Geometrie werden einige Attribute des Spatial-Referenzsystems (Spatial-Spalte GEOM) auf der Registerkarte Geometrieeinstellungen angezeigt. Diese Standardeinstellungen wurden bei der Erstellung der datenbankbasierten Fachschale definiert.
    Sie können diese Einstellungen für die einzelnen Objektklassen ändern. Beachten Sie dabei jedoch, dass dies weitere Änderungen nach sich zieht, um die Einheitlichkeit des Systems zu gewährleisten.
    Spatial-Einstellungen definieren
    Steuert das Verhalten der einzelnen Objektklassen bei der Spatial-Auswahl. Wenn Sie zum Auswählen von Objekten ein Polygon oder ein Rechteck verwenden, geben diese Einstellungen die Bedingungen für die Objektauswahl an.
    Siehe auch Datenmodell: Einstellungen für räumliche Beziehungen.
