Designer-Menü: Optionen
Klicken Sie im Dialogfeld Formular-Designer auf Menü Designer Optionen.
Dialogfeld Optionen
Beschreibung
Systemkategorie
Diese Einstellungen können nicht bearbeitet werden.
ID
TB_GN_DIALOG.ID ist eventuell hilfreich beim Auffinden des Datensatzes während der Problembehandlung
Tabellenname
Oracle-Tabellenname der aktuellen Objektklasse.
Name
Infrastructure Administrator
Titel
Definiert den Titel, der in der Formular-Titelleiste angezeigt werden soll
Anmerkung:
Vorgabegemäß entspricht der Titel eines Formulars dem Titel, der in Infrastructure Administrator festgelegt wurde.
Werkzeugkasten
Weist dem Formular einen bestimmten Werkzeugkasten zu. Normalerweise definieren Sie Werkzeugkästen für die verschiedenen Tabellentypen, z. B. Objektklasse, Domäne usw. Beispiel: Für einen Domänentabellen-Werkzeugkasten sind keine Werkzeuge für die Grafikverbindung notwendig. Sie müssen daher nur einen einzigen Werkzeugkasten für eine Gruppe von Formularen definieren.
Wählen Sie im Feld Werkzeugkasten einen Werkzeugkasten aus.
Sortierreihenfolge
Die Reihenfolge, in der Objekte aufgeführt werden, beispielsweise entsprechend der Punktnummer oder der FID
Hilfe
Weist dem Formular ein Hilfethema zu
Anmerkung: Sie können den einzelnen Steuerelementen des Formulars auch Hilfethemen zuweisen. Siehe auch Formular-Designer: Allgemeine Steuerelement-Eigenschaften.
Dateiname
Für AutoCAD Map 3D-Toolset-Hilfe: Geben Sie eine beliebige Hilfedatei an (*.chm, *.hlp oder ein beliebiges Windows-Dokument). Die Dateien müssen sich im Verzeichnis <AutoCAD Map 3D>\Help oder in einem seiner Unterverzeichnisse befinden. Geben Sie den Dateinamen immer ohne den Verzeichnisnamen an.
Wenn Sie eine Hilfedatei (*.chm) angeben, können Sie in der Eigenschaft Kontext außerdem eine Themen-ID festlegen.
Kontext
Für AutoCAD Map 3D-Toolset- und Infrastructure Administrator-Hilfe: Kontext-ID oder URL des Hilfethemas, z. B. application_introduction.htm.
Beispiel: topic.htm#bookmarkname oder topic.htm
Anmerkung: Wenn Sie keine URL angeben, wird dieser Kontext auch für die Infrastructure Application Extension -Hilfe verwendet. In diesem Fall ist die Position <infrastructure_application_extension> /help/context.
URL
Für die Infrastructure Application Extension -Hilfe: URL des Hilfethemas, z. B. index-web.html. Der Standardordner ist <infrastructure_application_extension>\help.
Beispiel: Wenn Sie eine Datei im Unterordner des Standardverzeichnisses verwenden möchten, müssen Sie dem Dateinamen den Namen des Unterordners voranstellen, z. B. customized/help.html.
Anmerkung: Ohne die Angabe “http://” werden die Dateien auf dem Infrastructure-Map-Server gesucht.
