Systemtabelle TB_PROFILE
In der Punktobjektklasse TB_PROFILE werden die erstellten Profile gespeichert. Alle Profilobjekte stehen in Relation zu dieser Tabelle.
Wenn Sie in AutoCAD Map 3D-Toolset ein Profil erstellen, werden Sie dazu aufgefordert, das Profil in der Zeichnung zu positionieren, d. h. den Ursprung im globalen Koordinatensystem zu digitalisieren. Der Ursprung wird in TB_PROFILE gespeichert.
Alle Profilobjekte sind in einem lokalen Koordinatensystem mit dem Ursprung des Profils als Punkt 0/0 definiert. Die Breite und Höhe des Profils hängt vom Unterschied zwischen der Profillänge und -höhe in Verbindung mit Z_ORIGIN, SCALE_FACTOR_HEIGHT und SCALE_FACTOR_LENGTH ab.
TB_PROFILE-Attribut
Beschreibung
FID
Primärschlüssel
GEOM
Ursprung des Profils im globalen Koordinatensystem. Dies ist die lokale 0,0-Koordinate.
ORIENTATION
Ausrichtung des Profils
QUALITY
Qualität des Punkts
Z
Höhe des Punkts. Ein standardmäßiges Punktattribut.
USER_ID
Benutzer, der das Profil erstellt. Entspricht MAPSYS.TB_USER.ID.
PROFILE_TITLE
Titel des Profils
PROFILE_DEFINITION_ID
Zum Erstellen dieses Profils verwendete Profildefinition. Mit TB_PROFILE_DEFINITION.ID verknüpft
Anmerkung: Die Werte für die folgenden Attribute werden bei der Erstellung eines Profils festgelegt. Wenn Sie eine PROFILE_DEFINITION_ID ändern, werden die Vorgabewerte der Definition eingestellt.
SCALE_FACTOR_HEIGHT
Skalierungsfaktor für die Höhe, der die Beziehung zwischen dem globalen Koordinatensystem und dem Profilkoordinatensystem bezüglich der Höhendaten definiert
NORTHING_PROFILE = (Z - Z_ORIGIN) / SCALE_FACTOR_HEIGHT + GEOM.NORTHING
SCALE_FACTOR_LENGTH
Skalierungsfaktor für die Länge, der die Beziehung zwischen dem globalen Koordinatensystem und dem Profilkoordinatensystem bezüglich der Längendaten definiert
EASTING_PROFILE =(LENGTH_GLOBAL - DISTANCE_ORIGIN) / SCALE_FACTOR_LENGTH +GEOM.EASTING
Z_ORIGIN
Gibt den Ursprung des Profils an. Referenzhöhe des Profils. Dieser Wert kann im Dialogfeld Profil-Manager eingegeben werden.
DISTANCE_ORIGIN
Gibt die Referenzentfernung des Profils an. Der Ursprung des Profils befindet sich in dieser Entfernung.
