So legen Sie COGO-Optionen für Fachschalen fest
  1. Melden Sie sich als MAPSYS an.
  2. Stellen Sie in AutoCAD Map 3D-Toolset im Arbeitsbereich Datenpflege eine Verbindung zur datenbankbasierten Fachschale her, und öffnen Sie ein Projekt.
  3. Klicken Sie auf Registerkarte Einrichten > Gruppe Optionen > Globale Fachschalenoptionen.
  4. Klicken Sie in der Strukturansicht des Dialogfelds Anwendungsoptionen auf COGO-Optionen.
  5. Bearbeiten Sie die Optionen im rechten Fensterbereich.
    Rechtwinkliger Verlauf Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Punktmodus: Der rechtwinklige Verlauf wird durch eine willkürliche Folge bekannter Punkte und gemessener Schnitte definiert.
    • Basislinienmodus: Der rechtwinklige Verlauf wird durch zwei vorhandene Punkte definiert, die den Basislinienschnitt gefolgt von gemessenen Schnitten angeben.
      Weitere Informationen finden Sie unter Rechtwinkliger Verlauf im Benutzerhandbuch.
    Präzision Geben Sie die Berechnungsgenauigkeit an. Die Vorgabe ist 0.001.
    Teilungstoleranz
    Geben Sie an, ob eine Linie nach dem Einfügen oder Extrahieren eines Punkts als gerade gilt.
    Dieser Wert gibt die maximale Entfernung eines Punkts von der Linie an, die größer als die räumliche Toleranz sein muss.
    Weitere Informationen finden Sie unter Linienverarbeitung (Kontrollpunkte) im Benutzerhandbuch.
    Linie nach Punkteinfügung teilen Wählen Sie diese Option, um die Linie zu teilen, nachdem Sie den Befehl Einfügepunkt verwendet haben.
    Einstellungen für Punkteinfügung
    Gibt an, wie die Attribute Präzision und Zuverlässigkeit vom Vermessungsmodul definiert werden, wenn Sie mit dem Befehl Einfügepunkt einen Punkt in die Linie einfügen. Wenn ein vorhandener Punkt auf eine Linie projiziert wird, verbessert sich die Zuverlässigkeit, und seine Koordinaten werden geändert.
    Präzision Definiert das Objektattribut, in dem die Genauigkeit eines eingefügten Punkts gespeichert wird.
    Zuverlässigkeit
    Definiert das Objektattribut, in dem die Zuverlässigkeit eines eingefügten Punkts gespeichert wird.
    Das Attribut verweist normalerweise auf die Domäne *_TBD. Sie können jeweils einen Wert (*_TBD.ID) für den Status Zuverlässig und Ist nicht zuverlässig festlegen. Die Zuverlässigkeitswerte können beispielsweise in der Domänentabelle RELIABILITY_TBD gespeichert werden, wobei gilt: ID = 1 für unzuverlässig und ID = 2 für zuverlässig.
    Zuverlässig Gibt die ID für den Wert Zuverlässig an. Beispiel: 2
    Gibt die Wert-ID an, wenn der eingefügte Punkt nicht zuverlässig ist. Beispiel: 1
    Weitere Informationen finden Sie unter Überblick über die Konstruktion im Benutzerhandbuch.
