So zeigen Sie geladene Plugins an
  1. Melden Sie sich als MAPSYS an.
  2. Stellen Sie in AutoCAD Map 3D-Toolset im Arbeitsbereich Datenpflege eine Verbindung zur datenbankbasierten Fachschale her, und öffnen Sie ein Projekt.
  3. Klicken Sie auf Registerkarte Einrichten > Gruppe Optionen > Globale Fachschalenoptionen.
  4. Klicken Sie in der Strukturansicht des Dialogfelds Anwendungsoptionen auf Plugins.
    Alle derzeit geladenen Plugins werden aufgeführt.
    Datenbankschema
    Name des Datenbankschemas:
    <Schema>@<Service >
    Fachschalen-ID Eindeutige Kennung
    Version Version der Fachschalenstruktur. Dieser Wert ändert sich, wenn Sie beispielsweise das Datenmodell aktualisieren.
    MAPSYS-Version
    Version der JAR-Datei, mit der die Funktionen auf Serverseite gesteuert werden. Dieser Wert kann sich von der Fachschalenstrukturversion unterscheiden. Die erste Ziffer muss jedoch bei beiden identisch sein.
    Schlüssel/Datenmodellcodes
    Diese Werte geben unterschiedliche Datenmodelle an. Der Datenmodell-Code steuert beispielsweise den erforderlichen Umfang an Datenmodellaktualisierungen.
    Siehe auch "Systemtabellen: Datenmodell-Code".
Nächster Arbeitsablauf: Einstellen von Fachschalenoptionen
