Menüleiste des Bericht-Designers
Einige Menübefehle stehen erst nach dem Öffnen eines Berichts zur Verfügung.
Menü Bericht
Beschreibung
Neu >
Diese Befehle werden zum Erstellen einer Berichtsdefinition verwendet.
Assistent
Führt Schritt für Schritt durch die Berichterstellung
Siehe auch So erstellen Sie einen Bericht mit den Berichtassistenten.
Leerer Bericht
Startet eine Definition unter Verwendung einer leeren Vorlage
Öffnen
Öffnet einen vorhandenen Bericht (aus der aktuellen Fachschale)
Speichern
Speichert die Definitionen
Entfernen
Löscht eine Berichtsdefinition
Umbenennen
Benennt den Bericht um
Importieren/Exportieren >
Anhand dieser Befehle können Sie Berichtsdefinitionen mit XML-Dateien austauschen.
XML-Berichtsdefinitionen exportieren
XML-Berichtsdefinitionen importieren
Zum Importieren bzw. Exportieren
Alle markieren
Führt eine Überprüfung auf ungültigen Skriptcode durch.
Anmerkung: Sie können diese Überprüfung auch im Batch 1-Klick Wartung starten.
Siehe auch Verwenden der Datenprüfung und Einrichten der 1-Klick-Wartung
Optionen
Verwenden Sie diese Optionen, um das Papierformat und die Ausrichtung für Infrastructure Application Extension- und AutoCAD Map 3D-Toolset-Berichte zu definieren. Siehe auch Festlegen von Bericht-Designer-Optionen
Menü Bearbeiten
Verschieben >
Verschiebt die Layoutkomponenten relativ zueinander
Gruppe nach unten/oben verschieben
Verschiebt die ausgewählte untergeordnete Gruppe
Zone nach unten/oben verschieben
Verschiebt die ausgewählte Zone
Seite nach unten/oben verschieben
Verschiebt die ausgewählte Seite
Entfernen >
Mithilfe dieser Befehle können Sie Gruppen, Zonen und Seiten löschen. Wählen Sie das entsprechende Element aus, und starten Sie den Befehl.
Steuerelemente löschen F11
Löscht die ausgewählten Steuerelemente
Steuerelemente kopieren
Kopiert die ausgewählten Steuerelemente
Steuerelemente einfügen
Fügt die Steuerelemente (in den ausgewählten Bereich) ein
Menü Hinzufügen
Mithilfe dieser Befehle können Sie Steuerelemente hinzufügen. Siehe auch Bericht-Designer: Hinzufügen von Steuerelementen.
Menü Drucken
Mithilfe dieser Befehle können Sie Berichte in verschiedenen Formaten generieren, z. B. Druck- oder HTML-Format. Diese Befehle sind auch auf der Registerkarte Vorschau verfügbar. Siehe auch Festlegen von Bericht-Designer-Optionen
Vorschau F5
Zeigt eine Vorschau an. Wenn Fehler in SQL-Ausdrücken, Formeln und Funktionen auftreten, werden diese in einer Fehlerliste angezeigt.
Drucken
Druckt den Bericht auf einem Drucker
PDF
Erstellt einen Bericht im PDF-Format.
HTML
Erstellt einen Bericht im HTML-Format
Text
Exportiert Daten in eine Textdatei. Siehe auch So exportieren Sie Berichtsdaten.
