Berechnungsprojekt-Einstellungen
Im ersten Berechnungsschritt geben Sie die Berechnungsparameter wie in der folgenden Tabelle gezeigt an.
Anmerkung:
Sie können die Einstellungen in jeder Phase der Berechnung ändern. Sie müssen dann jedoch wieder mit dem Berechnungsschritt 3, Ermitteln von Referenzpunkten, beginnen.
Beschreibung
Name Berechnungsprojekt
Gibt den eindeutigen Namen an.
Beschreibung Berechnungsprojekt
Beschreibt das Berechnungsprojekt.
Optionen
So legen Sie den Ausgleichungstyp und die Distanzreduktion fest Klicken Sie auf , um alle Optionen anzuzeigen.
Distanzreduktion
Wählt aus, ob die Distanzreduktion angewendet wird.
Höhe für Reduktion
Gibt für die Distanzreduktion und wenn keine Höhen berechnet werden, die durchschnittliche Höhe des Vermessungsbereichs an.
Verwenden Sie in den globalen Einstellungen die Kategorie 1 für große Einheiten, um die Anzeigeeinheit zu anzugeben. Siehe auch Einheiten - Einstellungen.
Reduktion
Obligatorisch. Gibt das Referenzsystem und den Reduktionsalgorithmus an. Klicken Sie auf , um alle Optionen anzuzeigen.
Modul
Wählt bei der Distanzreduktion den Reduktionsalgorithmus aus Wählen Sie Universalreduktion aus, die in einem von AutoCAD Map 3D-Toolset unterstützten Koordinatensystem verwendet werden soll.
Wählen Sie SpezifischeReduktion aus, um einen bestimmten Algorithmus zu verwenden. Anschließend prüft das System, ob der Geodatenbereich des Dokuments mit dem ausgewählten Bezugssystem übereinstimmt.
Bezugssystem
Wählt das Bezugssystem für die Distanzreduktion
Wird Universal Reduktion ausgewählt, zeigt die Liste die standardmäßigen Koordinatensysteme von Map 3D an.
Ist die Spezifische Reduktion ausgewählt, zeigt die Liste Bezugssysteme an, die an lokale Anforderungen angepasst wurden.
Beschreibung
Zeigt eine Beschreibung des ausgewählten Bezugssystems an. Bei universellen Bezugssystemen wird auch die Well-known Text-Beschreibung (WKT) angezeigt.
Erweiterte Optionen
Erweiterte Optionen steuern die Ausgleichungsberechnung. Klicken Sie auf , um alle Optionen anzuzeigen.
Wenn Sie auf Weiter klicken, sucht das System nach ungültigen oder fehlenden Eingaben.
Maximale Norm. Restwert (Wi) Grenzwert
Gibt den Maximalwert für die normierten Verbesserungen (Wi) an. Geben Sie einen Wert im Bereich von 0 bis 20 ein. Siehe auch Normierter Restfehler Wi.
Maximale Anzahl Iterationen
Bestimmt die Anzahl Iterationen, die ausgeführt werden, um die Näherungskoordinaten in Schritt 7, Ausgleichung zu verbessern. Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 20 ein. In der Regel reichen die Werte aus der ersten Berechnung aus.
Maximaler Koordinatenzuwachs
Bei der Koordinatentransformation bedeutet dies, dass Koordinatenbeobachtungen ausgewertet werden. Gibt den maximalen Koordinatenzuwachs zwischen zwei Iterationen an. Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 1 ein. Die Einheit entspricht der Längeneinheit, die in der Datenbank verwendet wird.
Fehler 2. Art
Gibt die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 2. Art in [%] an. Der Wert wird zur Ermittlung der Nabla-Werte verwendet. Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 100 ein. Nabla ist der größte nicht erkennbare Fehler einer Beobachtung.
Minimaler Test-Chi-Quadrat-Grenzwert
Gibt den Mindestwert für einen erfolgreichen Chi-Quadrat-Test an. Siehe Chi-Quadrat-Test.
Refraktionskoeffizient
Gibt den Refraktionskoeffizienten an.
Standardabweichung Refraktionskoeffizient
Gibt die Standardabweichung (0 bis 0,5) an.
Grenzwert Orientierungsfehler
Gibt bei der Tachymeter-Verarbeitung den oberen Grenzwert für die Standardabweichung einer Stationsorientierung an. Wird dieser Grenzwert überschritten, können für die Station in Berechnungsschritt 4, Näherung berechnen, keine Näherungskoordinaten ermittelt werden.
Faktor für einseitige Höhenbestimmung
Gibt einen Faktor an, der zur Berechnung der A-priori-Standardabweichung einseitiger Vertikalwinkelbeobachtungen verwendet wird. Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 5 ein.
Minimale Zuverlässigkeit (Zi) Grenzwert
Gibt den Mindestwert für die lokale Zuverlässigkeit an. Siehe Lokale Zuverlässigkeit Zi.
