Geräteobjektklassen
Diese Gruppe enthält die Geräteobjektklassen, die das elektrische Netz bilden. Das elektrische Netz umfasst auch die Leitungsabschnitt-Objektklasse. Die Objektklasse Electric_CONN speichert Fluss- und Konnektivitätsinformationen für die logische Topologie. Die meisten Geräteobjektklassen weisen außerdem vordefinierte Bezeichnungen und Modellobjektklassen auf. Alle Geräte sind einer Leitung zugeordnet (FID_CIRCUIT). Siehe auch Leitungsobjektklasse.
Objektklasse Typ Tabellenname und Beschreibung
Schutzschalter Punktgeometrie
EL_BREAKER. Ein Schutzgerät, das die Leitung im Falle einer Überspannung unterbricht. Ein Schutzschalter wird in der Regel in Unterstationen am Anfang einer Leitung installiert.
Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE
Sammelschiene Punkt-, Linien-, und Polygongeometrie
EL_BUS_BAR. Ein Hochleistungsleitungsabschnitt zur Sammlung, Weiterleitung und Verteilung elektrischer Ströme.
Kondensator Punktgeometrie
EL_CAPACITOR. Ein elektrisches Leitungsobjekt zur temporären Speicherung von Ladungen.
Stromregler Punktgeometrie
EL_CURRENT_REGULATOR. Hält den Strom in einem Netz innerhalb einer bestimmten Toleranz.
Endverschluss Punktgeometrie
EL_ELBOW. Ein Abschlusswiderstand für einen Leitungsabschnitt, bevor dieser mit einem Gerät verbunden wird.
Electric_CONN Attribut EL_ELECTRIC_CONN. Diese Tabelle wird intern für logische Topologieinformationen (Verbindungen und Fluss) für elektrische Netze verwendet. Ändern Sie diese Tabelle keinesfalls.
Schnellerder Punktgeometrie
EL_FAULT_THROWER. Ein Erdungsschalter, der von einer lokalen Schutzvorrichtung in einer unter Spannung stehenden Leitung unter Fehlerbedingungen geschlossen wird. Hierbei werden die die Leitung steuernden Schutzschalter per Fernaktivierung ausgelöst.
Abgang Punktgeometrie
EL_FEEDER. Ein Gerät am Anfang einer Leitung.
Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE, EL_MANUFACTURER, EL_CURRENT, EL_MATERIAL, EL_VOLTAGE, EL_STATE, EL_PHASE
Sicherung Punktgeometrie
EL_FUSE. Eine Schutzvorrichtung, die zum Schutz der vorgelagerten Abschnitte von Leitungen geöffnet wird, wenn in den nachgelagerten Abschnitten Fehler auftreten. Die Sicherung wird geöffnet, wenn der Betriebsstrom den Trennstrom übersteigt.
Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE
Generator Punktgeometrie
EL_GENERATOR. Wandelt mechanische in elektrische Energie um.
Erdung Punktgeometrie
EL_GROUND. Erdet elektrische Komponenten.
Steckdose für Motorvorwärmung Punktgeometrie
EL_HEAD_BOLT_OUTLET. Ermöglicht in kalten Regionen die Versorgung der Fahrzeugheizung mit elektrischem Strom.
Isolator Punktgeometrie
EL_ISOLATOR. Trennt eine Komponente, eine Leitung oder ein System von einer Stromquelle.
Verteiler Punktgeometrie
EL_JUNCTION. Verbindet zwei oder mehr Leitungsabschnitte.
Gaslicht Punktgeometrie
EL_LIGHT. Straßenbeleuchtung.
Zugehörige Tabellen: EL_CIRCUIT, EL_MANUFACTURER, EL_STRUCTURE
Blitzableiter Punktgeometrie
EL_LIGHTNING_ARRESTER. Schützt das elektrische Netz vor Blitzschlag.
Ladungsstufenschalter Punktgeometrie
EL_LOAD_TAP_CHANGER. Transformatormechanismus zur Veränderung der Ladungsstufe.
Wasserzähler Punktgeometrie
EL_METER. Ermittelt die Elektrizitätsmenge und -rate in einem Leitungsabschnitt.
Motor Punktgeometrie
EL_MOTOR. Wandelt elektrische in mechanische Energie um.
Kurzunterbrecher Punktgeometrie
EL_RECLOSER. Eine Schutzvorrichtung, die Fehler in nachgelagerten Abschnitten erkennt und fehlerhafte Abschnitte abtrennt.
Regler Punktgeometrie
EL_REGULATOR. Hält den Strom in einem Netz innerhalb einer bestimmten Toleranz.
Steigleitung Punktgeometrie
EL_RISER. Die Verbindung zwischen unterirdisch geführten und Freileitungsnetzen.
Längstrenner Punktgeometrie
EL_SECTIONALIZER. Eine Schutzvorrichtung, die fehlerhafte Abschnitte einer Leitung automatisch isoliert. Da dieser keine Möglichkeit zur Unterbrechung im Fehlerfall bietet, wird ein Längstrenner zusammen mit einer zusätzlichen Vorrichtung (Schutzschalter oder Kurzunterbrecher) verwendet.
Übergabepunkt Punktgeometrie
EL_SERVICE_POINT. Die Grenze zwischen Netz und Kunde. Einem Übergabepunkt können verschiedene Kunden zugeordnet sein. Die Symbole zu einem Übergabepunkt geben den Kundentyp wieder, der dort vom Netz versorgt wird.
Muffe Punktgeometrie
EL_SLEEVE. Dient der Reparatur oder Verbindung von Kabeln.
Option Punktgeometrie
EL_SWITCH. Öffnet oder schließt, um die Ladungsverteilung oder Konfiguration des Netzes zu verändern.
Abschluss Punktgeometrie
EL_TERMINATION. Schließt das freie Ende eines Leitungsabschnitts ab.
Transformator Punktgeometrie
EL_TRANSFORMER. Konvertiert die Niederspannungsenergie eines Generators zur Übertragung zum Ladungszentrum (Stadt oder Fabrik) in eine höhere Spannung.
Weg Punktgeometrie
EL_WAY. Ein schaltbarer Punkt in einer Niederspannungsschaltanlage.
Ein Weg ist ein Isolationspunkt in einem Niederspannungsnetz. Die von einer Niederspannungstafel in Unterstationen kommenden Leitungen sind durch Sicherungen geschützt. Die Verbindung zwischen einer Niederspannungstafel und einem Transformator wird durch einen Verbindungsweg gesteuert.
